 | Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 4 Tagen |
Thema: Blechgeflecht konstruieren (2492 mal gelesen)
-redbull- Mitglied
 Beiträge: 87 Registriert: 13.10.2015
erstellt am: 21. Okt. 2015 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute, kann mir jemand sagen wie ich ein solches (im Anhang) Blechgeflecht konstruieren kann und in einen Vierkantrohrrahmen einbauen kann? Es soll wie auf den Bildern um 5 bzw. 6 Rundstäbe (10mm) geflochten sein. Die einzelnen Blechstreifen sollen 30 oder 40 mm breit werden. Evtl. kann mir das jemand einzeln schön Schritt für Schritt erklären, bin Anfänger in Sachen CAD und brauch dies für mein Projekt in der Schule... Ferner möchte ich auch noch wissen wie ich in der Baugruppe eine Teil auf ein anderes mit einem bestimmten Abstand zum Rand aufsetzen kann. Wenn ich den Befehl "An-Aufsetzen" nehme und dann in dem Maßfeld ein Maß eingebe kommt immer "Beziehung kann nicht erfolgen" oder so ähnlich Ich zeichne mit ST4 Vielen Dank! Viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
 Beiträge: 5777 Registriert: 30.01.2002 Win 11 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 21. Okt. 2015 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für -redbull-
Zeitbeisser Moderator CAD-Koryphäe
 Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 21. Okt. 2015 18:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für -redbull-
Zitat: Original erstellt von -redbull-: [...] Ferner möchte ich auch noch wissen wie ich in der Baugruppe eine Teil auf ein anderes mit einem bestimmten Abstand zum Rand aufsetzen kann. Wenn ich den Befehl "An-Aufsetzen" nehme und dann in dem Maßfeld ein Maß eingebe kommt immer "Beziehung kann nicht erfolgen" oder so ähnlich [...]
Zuerst mal zu dem Punkt mit dem Offset beim "An-Aufsetzen"! Siehe Video im Anhang...  PS: Das erste Teil in einer ASM ist "Fixiert" das könnte dein Vorhaben stören! -> Schau doch mal ob schon Beziehungen auf deinem Teil sind... ------------------
 [Diese Nachricht wurde von Zeitbeisser am 21. Okt. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2015 18:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für -redbull-
Zitat: Original erstellt von -redbull-: [...] kann mir jemand sagen wie ich ein solches (im Anhang) Blechgeflecht konstruieren kann und in einen Vierkantrohrrahmen einbauen kann? Es soll wie auf den Bildern um 5 bzw. 6 Rundstäbe (10mm) geflochten sein. Die einzelnen Blechstreifen sollen 30 oder 40 mm breit werden. [...]
Erster Schritt: Erstellen des Rahmens für die Aufnahme der Bleche incl. der Rundrohre! -> Siehe Video! PS: Die Maße und die gewählten Profile musst du halt anpassen! ------------------
erstellt am: 21. Okt. 2015 18:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für -redbull-
Zweiter Schritt: Erstellen eines der Bleche die sich um die Stangen schlängeln! -> Siehe Video! PS: Die Maße und die Details musst du halt nach belieben anpassen. Achtung: Du musst insgesamt 2 Bleche zeichnen und dann wird wie im ersten Video schön gemustert! War ein bisschen fast&dirty aber ich denke so kommst du schnell ans Ziel! Hast noch Fragen?? ------------------
-redbull- Mitglied
erstellt am: 21. Okt. 2015 19:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die schnellen Antworten... ich scheiter schon beim ersten Versuch in der Baugruppe. Ich möchte einfach nur das kleine Teil um ein bestimmtes Maß nach rechts verschieben und mittig auf dem Rohrrahmen ausrichten. Bekomms einfach nicht gebacken ... will gar nicht an die Konstruktion mit dem Blech denken Gruß [Diese Nachricht wurde von -redbull- am 21. Okt. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2015 22:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für -redbull-
Gerne! Lösch nochmal alle Beziehungen am Part und machs nochmal neu, so wie im ersten Video was ich hochgeladen habe! Jeder hat mal klein angefangen... Mut zur Konstruktion! PS: Für hilfreiche Beiträge vergibt man Unities! ------------------
[Diese Nachricht wurde von Zeitbeisser am 24. Okt. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
-redbull- Mitglied
erstellt am: 11. Nov. 2015 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
In der Baugruppe bin ich jetzt relativ fit. Vielen Dank dafür. Aber das mit dem geflochtenen Blech bekomm ich nicht hin... Ich kann die ebene nicht auswählen bzw. mach da wohl irgendwas falsch. Da is auch das mit dem Teil erstellen schon ein anderes Fenster als in dem Video... Anbei hab ich mal ein Bild um was das Blech geflochten werden muss, im Prinzip ja so wie im Beispiel oben.... [Diese Nachricht wurde von -redbull- am 11. Nov. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2015 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für -redbull-
Ja gerne! Klick das Video genau nach, dann muss es funktionieren, hat es bei mit ja auch! ------------------
 Nur wer auf den Punkt kommt, hat auch die Chance, das Zentrum im Kreis zu erreichen. Licht das durchs Dunkel bricht (Christa Schyboll, 2014) ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
-redbull- Mitglied
erstellt am: 11. Nov. 2015 19:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Nov. 2015 19:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für -redbull-
Zitat: Original erstellt von -redbull-: Kannst du mir sagen wie du es immer machst, das du die Base mit der Maus versetzen kannst?
Da ist ein Punkt im Kontext des Baugruppenbefehls "Teil vor Ort erstellen", schau das Befehlsmenü während dem Erstellen des neuen Teils genau durch... Punkt für Punkt dann wirst du fündig werden! Welche Version von SE nutzt du?? -> Das Menü kann auch anders ausschauen in älteren Versionen von SE, aber der Punkt ist 100%ig im Kontext des erwähnten Befehls! Edit: Bild im Anhang, was du suchst ist "Grafische Eingabe" ------------------
[Diese Nachricht wurde von Zeitbeisser am 11. Nov. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
-redbull- Mitglied
erstellt am: 11. Nov. 2015 20:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, die grafische Eingabe kann ich schon auswählen, aber wenn ich dann auf mein Bauteil klicke indem ich ja das Blechgeflecht machen möchte wird das Bauteil dann so "durchsichtig" und ich kann quasi nicht mehr darauf zugreifen, sprich auch keine Kanten einbeziehen o.ä. machen.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2015 20:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für -redbull-
Zitat: Original erstellt von -redbull-: Ja, die grafische Eingabe kann ich schon auswählen, aber wenn ich dann auf mein Bauteil klicke indem ich ja das Blechgeflecht machen möchte wird das Bauteil dann so "durchsichtig" und ich kann quasi nicht mehr darauf zugreifen, sprich auch keine Kanten einbeziehen o.ä. machen..
Schau genau in meinem Video! -> Da drücke ich den Schalter um die Peer-Kanten zu aktivieren! Dann geht das... ------------------
-redbull- Mitglied
erstellt am: 12. Nov. 2015 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich komm einfach nicht weiter mit dem Blech Ich weiß nicht wie ich die Koordinaten umschalten kann, quasi den Ursprung verändern... dann schaltet das SE beim Vor Ort erstellen nicht automatisch ins SheetMetal sprich, ich kann keine Blechstärke eingeben und die Kanten kann ich auch nicht einbeziehen. Bin langsam echt am verzweifeln Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2015 18:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für -redbull-
erstellt am: 12. Nov. 2015 20:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für -redbull-
Zitat: Original erstellt von -redbull-: Ich komm einfach nicht weiter mit dem Blech [...]
Hast du auch wirklich ein Blech vor Ort erstellt und kein Part?! Wenn du ein Part hast, dann Klicke, SE-Start -> "Wechseln zu" -> SheetMetal! Dann sollte es wieder weiter gehen... ------------------
-redbull- Mitglied
erstellt am: 13. Nov. 2015 07:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich bin mit der Skizze für das Blechteil quasi immer unten am Nullpunkt weil ich nicht weiß wie man die Basis verschieben. Ich müsste quasi mit meinem Urspruch für die Skizze des Blechtteils auf die obere Kante des Rohres, wie in Bild mit roter Linie gezeigt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2015 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für -redbull-
Zitat: Original erstellt von -redbull-: [...] Ich müsste quasi mit meinem Urspruch für die Skizze des Blechtteils auf die obere Kante des Rohres, wie in Bild mit roter Linie gezeigt.
Ich kann dir da kein Videi liefern da du eine ältere Verdion von SE nutzt und sich der "Teil vor Ort erstellen" Befehl erweitert hat und jetzt in einem horizontalen Menü ist, d.h. etwas anders aussieht! Was du in deinen Kontext durchführst ist "Ursprung kooinzident mit dem Baugruppenursprung" was du brauchst ist "grafische Eingabe" -> Klicke im Teil vor Ort erstellen Kontext das Menü sauber durch, dann wirst du fündig werden! Aber anders herum könntest du in deinem Teil eine Paralleleben einführen um deine Skizze darauf zu erstellen, damit umgehst du das mit dem Ursprung setzen... ------------------
-redbull- Mitglied
erstellt am: 13. Nov. 2015 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich weiß nicht wie, aber irgendwie hab ich es jetzt zumindest geschafft auf der richtigen "Ebene" zu zeichnen. Allerdings bekomm ich jetzt wenn ich die "Lasche" erstellen will das Problem das meine Linien nicht richtig verbunden sind. (Kein geschlossenes Profil) (Siehe Bild) Wie hast du immer diese Kreise mit dem Kreuz in deine Zeichnung einbringen können?
[Diese Nachricht wurde von -redbull- am 13. Nov. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Lwr Mitglied Dipl.Ing.Konstruktion
 Beiträge: 541 Registriert: 21.10.2002 SE ST7 MP9; Intel i5-3470, 3,20GHz 8GB RAM; AMD FirePro V4900 ERP: Pro-Alpha / CA-Link
erstellt am: 13. Nov. 2015 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für -redbull-
erstellt am: 13. Nov. 2015 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für -redbull-
Zitat: Original erstellt von -redbull-: Ich weiß nicht wie, aber irgendwie hab ich es jetzt zumindest geschafft auf der richtigen "Ebene" zu zeichnen. Allerdings bekomm ich jetzt wenn ich die "Lasche" erstellen will das Problem das meine Linien nicht richtig verbunden sind. (Kein geschlossenes Profil) (Siehe Bild) [...]
Super gemacht du hast eine Ebene erstellt! Ich kann Dir eigentlich nicht mehr sagen, als das was ich Dir bereits als Video hochgeladen habe... -> Spiel das Video langsam ab um die Schritte GENAU nachvollziehen zu können! Ich habe keine "Lasche" erstellt sondern einen "Konturlappen", evtl. liegt dein Problem darin, dass du den falschen Befehl verwendest?? Eine Lasche benötigt ein geschlossenen Profil ein Konturlappen einen Linienzug... Benutze dir SE-Hilfe mit der Taste F1 um dir die Funktion der Befehle anzuschauen! ------------------
-redbull- Mitglied
erstellt am: 13. Nov. 2015 20:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 ... ich habs tatsächlich schon mal weiter geschaftt Mein Problem siehe Bild) es quasi in den einen Pfosten einschneidet. (Pfeil) Wie kann ich dem entgegen wirken? Die Linien im Abstand zu den Pfosten zeichnen? Und wie kann ich das Blech jetzt Mustern? Bräuchte es quasi 3 mal entlang den dünnen Stäben, davon einmel in die andere Richtung gedreht. (Also entgegengesetzt geflochten) Vielen Dank [Diese Nachricht wurde von -redbull- am 13. Nov. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2015 20:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für -redbull-
Zitat: Original erstellt von -redbull-: [...] Wie kann ich dem entgegen wirken?Die Linien im Abstand zu den Pfosten zeichnen?
Super, langsam wirds... Beim Konturlappen wird (wie du es ja schon gemacht hast), das Material in eine Richtung aufgetragen. Daher ergibt sich der Einschnitt! Das war im Video nicht drinnen... Dein Ansatz ist Richtig, beziehe in Abhängigkeit der Materialstärke des Konturlappens bei jedem zweiten Stab die Kreiskontur mit einem Offset in der Größe der Materialstärke ein. Das behebt dein Problem! ------------------
-redbull- Mitglied
erstellt am: 15. Nov. 2015 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hat alles einwandfrei funktioniert. Das einzige was mich jetzt noch vor die letzte Herausforderung stellt ist, das ganzen was ich jetzt unten gezeichnet habe auf die obere Seite zu kopieren. (s. Bild) Das geht doch auch mit dem Befehl Mustern oder? Wie bzw. wo muss ich da die Skizze fürs Mustern anordnen? Vertikal, Horizontal? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2015 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für -redbull-
erstellt am: 16. Nov. 2015 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für -redbull-
Zitat: Original erstellt von -redbull-: [...] Das geht doch auch mit dem Befehl Mustern oder?Wie bzw. wo muss ich da die Skizze fürs Mustern anordnen? Vertikal, Horizontal?
Ja genau, mit Mustern kannst du das schnell und einfach erledigen! Ich habe Dir in dem ersten Video zu deinem Blechgeflecht ein Video mit dem Namen "Das_Gestell" erstellt. Das Video beeinhaltet (mitunter) auch das Mustern entlang Kurve! -> Dasselbe machst du jetzt einfach in die Vertikale Richtung und der Selektion mehrerer Komponenten... Wie wolha schon sagte sollte das damit dann auch schnell erledigt sein! ------------------
