  Solid Edge
  Verrundungen ineinander übergehen lassen
CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten
Workshop Digital Product Passport: Verstehen. Umsetzen. Zukunft gestalten., ein Seminar am 12.11.2026
Autor Thema:  Verrundungen ineinander übergehen lassen (2736 mal gelesen)
DrHoas
Sehen Sie sich das Profil von DrHoas an!   Senden Sie eine Private Message an DrHoas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DrHoas
SE ST6
erstellt am: 21. Okt. 2015 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich würde gern zwei Verrundungen ineinander übergehen lassen. Siehe Bilder...
Eigentlich sind alle Kanten verrundet. Das geht aber nicht, wenn die Blechdicke so groß wird, dass die nächste Kante gar nicht mehr erzeugt wird und auch die Verrundung fehlschlägt.
Kann man zwei Verrundungen ineinander übergehen lassen? Die Verrundungen hätten dann also bei weniger als 90° und würden stetig verlaufen.
Dank und Gruß
Philipp
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
Sehen Sie sich das Profil von Zeitbeisser an!   Senden Sie eine Private Message an Zeitbeißer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zeitbeißer
Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 21. Okt. 2015 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DrHoas 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von DrHoas:
Kann man zwei Verrundungen ineinander übergehen lassen?[...]
Nicht wenn du lebende Features im Blech haben willst!
Im Part kannst du sowas ausmodellieren aber Part ist eben kein Blech!
Mal eine blöde Frage, warum will man sowas machen??
Edit: Wenn du dir in der Partumgebung ein Werkzeug modellierst das die gewünschten Übergänge beinhaltet könntest du mit dem Blechbefehl "Abformung" versuchen diese auf das Blech zu bekommen! -> Aber das ist dann kein typischen Kantteil mehr sondern eher ein Tiefziehblech... -> Ab ST7 kannst du dir von jedem Teil eine mathematische Näherung zur Abwicklung mittels "Platine" erstellen lassen!!!
[Diese Nachricht wurde von Zeitbeisser am 21. Okt. 2015 editiert.]
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 21. Okt. 2015 18:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DrHoas 10 Unities + Antwort hilfreich
ab der ST7 müsste dies über den Platinenbefehl abwickelbar sein.
Auch über Part.
Ansonsten hilft nur ein ganz kleines Stück Gerade dazwischen.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
http://www.cadcam-consult.com
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 21. Okt. 2015 20:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DrHoas 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Philipp,
wenn Du im Blech erstmal eine flache Lasche erstellst und anschließend den Befehl Absatz nimmst, dann sollte es gehen. Der Befehl kann zwei Biegungen erstellen die ineinander übergehen.
Markus Gras
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 21. Okt. 2015 20:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DrHoas 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein Konturlappen kann das übrigens auch, aber da musst Du die Radien selbst zeichnen.
Markus Gras
DrHoas
SE ST6
erstellt am: 22. Okt. 2015 07:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
"Blech" war wohl das falsche Wort. Es ist ein ganz normales "Part". Ändert das etwas?
Philipp
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 22. Okt. 2015 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DrHoas 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, im Part mußt Du auf gar nichts Rücksicht nehmen.
Stimmt Deine Systeminfo da links noch, Du hast ST4?
Markus Gras
DrHoas
SE ST6
erstellt am: 22. Okt. 2015 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Und wie kann ich es dann machen, dass es so aussieht, wie im beigefügten Bild? Hier gehen die zwei Verrundungen ineinander über.
Hab die Systeminfo aktualisiert.
Danke nochmal.
Philipp
herbertboss
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von herbertboss an!   Senden Sie eine Private Message an herbertboss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für herbertboss
erstellt am: 22. Okt. 2015 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DrHoas 10 Unities + Antwort hilfreich
Erstelle eine Lasche dann 2 Lappen mit 135° anhängen
Blech 1,5 mm R 1.3 mm Lappen länge 1,5 mm biegung außen.
Siehe Foto
Boss
Asus P8C-WS
Intel Xeon 1240 V2 3,40 GHz
MSI GTX 660 2 GB
16,0 GB-Ram
Win 7 Pro
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 22. Okt. 2015 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DrHoas 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenns auch ein Part sein kann, kannst du den gewünschten Übergang z.B. auch mit einer Kurve modellieren, die du anschließend mit einer Fläche extrudierst und dann aufdickst!
Frage geklärt?!
[Diese Nachricht wurde von Zeitbeisser am 24. Okt. 2015 editiert.]
DrHoas
SE ST6
erstellt am: 26. Okt. 2015 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, die Frage ist geklärt.
Ich werde die Kante in einer Skizze händisch abrunden und nicht mit der Abrunden-Funktion.
Danke!
Philipp
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 26. Okt. 2015 23:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DrHoas 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke!
Gerne, so gehts auch!
