 | Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 2 Wochen |
 | Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Thema: Umstellung auf ST8 mit DBSE R15 (1652 mal gelesen)
E.Dilos Mitglied CAD/PDM-Admin
 Beiträge: 387 Registriert: 04.04.2012 Solid Edge ST8 KeyShot 8 DBSE R15 ULTIMAKER 2+
erstellt am: 21. Okt. 2015 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, wir stellen gerade um von SolidEdge ST6 mit DBSE R14 auf SolidEdge ST8 mit DBSE R15. Hat jemand dieselbe Konstellation und könnte uns seine Erfahrungen mitteilen?
------------------ Gruß E.Dilos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zeitbeisser Moderator CAD-Koryphäe
 Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 21. Okt. 2015 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für E.Dilos
Zitat: Original erstellt von E.Dilos: [...]wir stellen gerade um von SolidEdge ST6 mit DBSE R14 auf SolidEdge ST8 mit DBSE R15. [...]
Ich hab da mal eine blöde Frage, wass meinst du mit "DBSE R15"?? Vielleicht stehe ich gerade auch auf dem schlauch!
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4467 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-14900k, 64GB DDR5-RAM, nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 11, Solid Edge 2024 SP5, German. ECTR als PLM. M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 21. Okt. 2015 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für E.Dilos
erstellt am: 21. Okt. 2015 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für E.Dilos
erstellt am: 21. Okt. 2015 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: DBSolidEdge Mechworks.. soweit ich weiß ein PDM System mit Integration für Solid Edge.
Genau das ist es. Würde gern wissen ob jemand diese Konstellation schon produktiv einsetzt und ein Feedback dazu abgeben kann. ------------------ Gruß E.Dilos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BerndB Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 621 Registriert: 28.09.2001
erstellt am: 27. Okt. 2015 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für E.Dilos
Hallo E., habe letzte Woche ST7 mit DBSolidEdge R15 2.4 auf ST8 MP2 umgestellt. Bislang habe ich keine Probleme feststellen können. Da 2.5 am Freitag auch gerade kam, ist das gestern auch mal in wenigen Minuten aufgespielt worden. 2.5 hat bei der Zuschnittsliste (Rahmenkonstruktion) die aus der Datenbank kommenden Positionsnummern korrekt eingetragen. Da war in 2.4 ein Problem mit der Toleranz, anhand derer er durch die Länge der Rahmen das Teil in DB gefunden hatte (war zu genau 0,00000) Update hat den Wert erhöht. Hatten wir aber vorher schon von Hand in der dbwapp.par geändert... Gruß
Bernd.
------------------ Complaining about the way wheels never worked properly however often you laid them flat and pushed them. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2015 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für E.Dilos
Evtl. noch eins: Habe ST7 deinstalliert und ST 8 installiert. Die Zusatzanwendung DBSolidEdge war in ST8 gleich aktiv. Musste also nichts ändern. Ich würde aber immer empfehlen, wenn man schon das CAD aktualisiert, zumindes mal das Update von DBSE durchlaufen zu lassen... ------------------ Complaining about the way wheels never worked properly however often you laid them flat and pushed them. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
