  Solid Edge
  Skizze erstellen, Teil im Weg
Teamcenter Herbsttagung | 28. Oktober 2026 | Siemens AG, Erlangen Termin: in 2 Tagen
Autor Thema:  Skizze erstellen, Teil im Weg (2273 mal gelesen)
DrHoas
Sehen Sie sich das Profil von DrHoas an!   Senden Sie eine Private Message an DrHoas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DrHoas
SE ST6
erstellt am: 16. Okt. 2015 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte eine Skizze in der xz-Ebene erstellen. Da ich aber bereits Volumenkörper in +y und -y-Richtung erstellt habe, ist die xz-Ebene nicht zu sehen. Im Inventor konnte man glaub mit F8 oder F9 den "störenden" Teil ausblenden. In SE finde ich dazu aber keinen Befehl. Den muss es aber geben, oder?
Dank und Gruß
Philipp
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
Sehen Sie sich das Profil von Zeitbeisser an!   Senden Sie eine Private Message an Zeitbeißer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zeitbeißer
Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 16. Okt. 2015 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DrHoas 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von DrHoas:
[...] Den muss es aber geben, oder?
Im PathFinder gibt es bei jedem Teil einen Haken, wenn du den rausnimmst ist auch Teil ausgeblendet!
PS: Ein erklärendes Bildchen wäre nicht schlecht!
[Diese Nachricht wurde von Zeitbeisser am 16. Okt. 2015 editiert.]
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 16. Okt. 2015 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DrHoas 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit Maus draufgehen, still halten, wenn das Maussymbol kommt rechte Maustaste und in der Liste die Ebene wählen.
In älteren Versionen waren in Assembly die Ebenen teilweise nicht in der Liste. Das ist aber inzwischen behobe.
Arne
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 16. Okt. 2015 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DrHoas 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Arne Peters:
Ja der QuickPick ist da sicher die eleganteste Methode zum wählen von verdeckten Flächen, Ebenen, Teilen und was da halt sonst noch so ist!
Und wenn dann was visuell im Weg steht Haken im Pathfinder zum Ausblenden des störenden Volumens...
DrHoas
SE ST6
erstellt am: 16. Okt. 2015 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hatte schon befürchtet, dass ich das nicht ordentlich erklärt hab. Anbei ein Bild...
Wenn ich in der dargestellten Ebene (xz-Ebene) eine Skizze erstellen möchte, wäre es gut, wenn ich alles was in -y-Richtung liegt ausblenden könnte, also im Prinzip so, als würde die Extrusion nur bis y=0 und nicht ins Negative gehen.
Philipp
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 16. Okt. 2015 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DrHoas 10 Unities + Antwort hilfreich
Arbeiten_mit_Schnitten.zip
Ahhhhhhh, da gibt es zwei Möglichkeiten:
1) Einen Schnitt erstellen, findest du auf der Registerkarte "PMI".
2) Oder mit dem Befehl "Ebenen bestimmen" in der Registerkarte "Ansicht" arbeiten.
Automatisch geht da nix!
Siehe Video im Anhang...
Ich denke das hast du gemeint, oder??
Arne Peters
erstellt am: 16. Okt. 2015 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DrHoas 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn es Synchronous ist: F3, um die Ebene zu sperren, und STRG+H, um die Ebene auszurichten.
Dann braucht man eigentlich nichts auszublenden.
Arne
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 16. Okt. 2015 editiert.]
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 16. Okt. 2015 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DrHoas 10 Unities + Antwort hilfreich
Finde ich auch aber wenn man so will...
kmw
erstellt am: 16. Okt. 2015 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DrHoas 10 Unities + Antwort hilfreich
Darstellungstiefe nutzen, dynamische Ansicht. Muss man nur mal unter Optionen einschalten. Strg+D ein- und ausschalten.
[Diese Nachricht wurde von kmw am 16. Okt. 2015 editiert.]
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 16. Okt. 2015 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DrHoas 10 Unities + Antwort hilfreich
Haken_setzt_sich_automatisch.zip
Original erstellt von kmw:
[...]Muss man nur mal unter Optionen einschalten.[...]
Nein muss man nicht, der Haken in den SE-Optionen setzt sich automatisch wenn man die dynamische Darstellung während der Erstellung verwendet!
Arne Peters
erstellt am: 16. Okt. 2015 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DrHoas 10 Unities + Antwort hilfreich
Darstellungstiefe finde ich beim Zeichnen verwirrend, da die weggeschnittene Geometrie weiter gefangen wird.
Arne
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 16. Okt. 2015 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DrHoas 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja stimmt, das kann schon etwas störend wirken wenn man dann auf der weggeschnittenen Ebene was skizziert, aber dafür geht das Erstellen schneller wie beim normalen Schnitt, kommt drauf an was man dann machen will...
Aber wie schon gesagt, bei dem Beispiel wäre beides nicht notwendig!
