  Solid Edge
  Dateien in Baugruppe nicht geladen
Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 3 Tagen
Autor Thema:  Dateien in Baugruppe nicht geladen (1395 mal gelesen)
Beratti
Sehen Sie sich das Profil von Beratti an!   Senden Sie eine Private Message an Beratti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Beratti
erstellt am: 15. Okt. 2015 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, wir haben eine Baugruppe über USB-Stick verschoben nun lassen sich die Parts nicht mehr öffnen, da die Verzeichnisse nicht gefunden werden.
Wie kann man die Parts neu verknüpfen?
Danke für Eure Hilfe
[Diese Nachricht wurde von Beratti am 15. Okt. 2015 editiert.]
BEEN
Sehen Sie sich das Profil von BEEN an!   Senden Sie eine Private Message an BEEN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BEEN
Solid Edge 2019
erstellt am: 15. Okt. 2015 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beratti 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich mach das immer über den Revisionmanager... einfach Rechtsklick auf die Baugruppe und mit dem Revisionmanager öffnen. Dann kannst du die einzelnen Teile über "Ersetzen" neu verknüpfen.
Beratti
erstellt am: 15. Okt. 2015 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi BEEN,
Du hast uns sehr geholfen. Vielen Dank dafür.
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 15. Okt. 2015 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beratti 10 Unities + Antwort hilfreich
Du solltest auch das Verschieben/Kopieren auf USB Stick via RevisionManager durchführen, dann sollte es diese Probleme gar nicht geben.
Und statt alle fehlerhaften Links manuell zu ersetzen kannst Du auch im RevisionManager die Funktion "Verknüpfungen Neu Definieren" unter Extras nutzen.
Da brauchst Du den falschen Pfadtext und den neuen richtigen nur ein einziges mal eingeben!
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
http://www.cadcam-consult.com
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 15. Okt. 2015 18:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beratti 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder die Verknüpfunsgverwaltungsdatei (Linkmgmt.txt) um Suchpfade zu definieren.
Oder ST8
Arne
