  Solid Edge
  Gussteil krümmen / gegenarbeiten
Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 12 Tagen
ISO GPS und MBD: Eindeutige Produktdaten durchgängig nutzen, ein Webinar am 19.11.2026
Autor Thema:  Gussteil krümmen / gegenarbeiten (2070 mal gelesen)
fritzzi65
Sehen Sie sich das Profil von fritzzi65 an!   Senden Sie eine Private Message an fritzzi65  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fritzzi65
erstellt am: 12. Okt. 2015 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich möchte ein Gussteil, in Form eines U-Profils, das ich gerade konstriert habe, nachträglich krümmen /gegenarbeiten.
Ich stelle es mir so vor das die schmalen Seiten, wie bei einer Brücke, die lagerpunkte sind, und ich das Profil in der Mitte nach unten, oder oben krümmen kann.
Kann mir jemand einen Tip geben?
Danke im vorraus.
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
Sehen Sie sich das Profil von Zeitbeisser an!   Senden Sie eine Private Message an Zeitbeißer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zeitbeißer
Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 12. Okt. 2015 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fritzzi65 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von fritzzi65:
Ich würde da einen der folgenden Ansätze nehmen:
1) Bau dein Profil über Flächenmodellierung auf und füge eine Leitkontur ein um nachträglich deine Änderungen machen zu können.
2) Bau das Profil über Skizzen so auf, dass du die Änderung nachträglich über die Skizzen steuern kannst! (Evtl. mit dem Befehl "Geführt")
Kommst du klar so?!
PS: Stell doch Bilder von deinem Vorhaben in das Forum, damit man sich das was du vorhast besser vorstellen kann!
[Diese Nachricht wurde von Zeitbeisser am 12. Okt. 2015 editiert.]
fritzzi65
erstellt am: 12. Okt. 2015 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zeitbeisser,
ich hatte gehofft meine bestehende Konstruktion ändern zu können. Das sind sowieso Kundendaten die ich aufbereitet habe. Wenn es keine Möglichkeit gibt dies nachträglich zu ändern werde ich wohl, oder übel deinen Rat befolgen müssen.
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 12. Okt. 2015 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fritzzi65 10 Unities + Antwort hilfreich
Ohne, dass ich deine Konstruktion sehe kann ich Dir nur sehr theoretische Hinweise geben, es gibt vielleicht einen Weg ohne einen Neuaufbau aber dazu lad mal eine Bild oder andere Erklärende Daten hoch!
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 12. Okt. 2015 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fritzzi65 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn es Kundendaten sind, gehe ich davon aus, dass es keine echter Solid Edge Teil sein wird, sondern eine importierte Geometrie.
Ich bin mir nicht sicher inwieweit Du über Direct Modelling noch eine Krümmung hinein bekommen kannst, vermutlich eher nicht.
aber auch wenn Du es schon selber modelliert hättest, oder es ein SE Teil vom Kunden wäre, ist die Wahrscheinlichkeit nicht all zu groß jetzt im Nachhinein das Teil zu verbiegen.
Ist es am Anfang eine gerade Ausprägung, dann wird es später eine geführte, d.h. eine komplett andere Funktion.
Ich glaube nicht, dass Du da großartig um eine Neukonstruktion herum kommen wirst können.
Allerdings ohne das Teil zu sehen und zu kennen, sind das alles reine Mutmaßungen.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
http://www.cadcam-consult.com
fritzzi65
erstellt am: 12. Okt. 2015 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo wolha, mit Synchronus lässt sich da auch nichts machen?
Ich glaube auch das ich mit einer Neukonstruktion besser beraten bin.
Vielen Dank für eure Hilfe
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 12. Okt. 2015 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fritzzi65 10 Unities + Antwort hilfreich
In Abhängigkeit von deiner Konstruktion kann es schon sein, dass man einen anderen Weg gehen kann und sich damit eine Neukonstruktion ersparen kann!
Mach doch mal einen Screenshot von deinem Vorhaben und lad diesen hier hoch und willst eine alternative eh nicht wissen??
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 12. Okt. 2015 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fritzzi65 10 Unities + Antwort hilfreich
man kann Vieles mit Synchron lösen, unmögliches aber sicher auch nicht sofort.
Wie gesagt, ohne Deinen teil zu kennen und ohne genau deine Zielvorstellungen zu wissen, wird es schwer exaktes zu sagen.
Ev. kann man durch Kopieren und Verschieben/Drehen von einzelnen Flächen und Erweitern dieser mit neuen Elementen etwas erreichen, nur eine pauschale Aussage kannst Du ohne Info zu geben nicht bekommen, zumindest kleine seriösen.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
fritzzi65
erstellt am: 12. Okt. 2015 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Teil soll links und rechts bleiben und in der Mitte 1mm durch gebogen werden, alle ebenen Flächen müssen/dürfen auch mit gebogen werden.
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 12. Okt. 2015 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fritzzi65 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich sehe da folgende Möglichkeiten:
1: Um ein korrektes Ergebnis (hinsichtlich der Verformung) zu erhalten würde ich das in SE-Simulation lösen mit einer Verschiebungslast (um eben 1mm).
2: Wenn du die gewünschte verformte Oberfläche über Flächenmodellierung aufbaust könntst du mit "Teilfläche ersetzen" ein zumindest optisch Korrektes Ergebnis modellieren...
Hilft das...
fritzzi65
erstellt am: 12. Okt. 2015 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein, das hilft mir leider nicht, ich benötige die Konstruktion um später ein Fräsprogramm darüber zu erstellen.
Aber der Hinweis mit den Profilen und der Leitkurve war hilfreich, bin auch schon am umsetzen.
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 12. Okt. 2015 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fritzzi65 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitte
