  Solid Edge
  Ladezeiten SEEC
Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 11 Tagen
SPOT-ON: NX Model Based Part Manufacturing, ein Webinar am 08.12.2026
Autor Thema:  Ladezeiten SEEC (2382 mal gelesen)
InvCorax
Systembetreuer / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von InvCorax an!   Senden Sie eine Private Message an InvCorax  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für InvCorax
erstellt am: 09. Okt. 2015 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kennt jemand hier eine Windows (7) Einstellung die sich direkt oder indirekt auf Solid Edge auswirkt im besonderen auf die Ladezeiten?
Wir benutzen SE zwar mit Teamcenter, aber vieleicht gibt es da ja auch was ganz gerelles das nur SE betrifft?
Habe hier festgestellt, das je nach Windows Anmeldung die selbe Baugruppe einmal in unter 5 Minuten geladen ist am gleichen PC einmal in über 20 Minuten.
SE-Registry habe ich vorher gelöscht (Standard).
Für die, die auch TC nutzen - habe alle User Präferenzen beider User gelöscht.
SEEC-Cache auch leer.
SEEC_Property_Synchronize = FALSE --> sieht aber bei der längeren Ladezeit so aus als würde er das trotzdem noch machen, nur nicht mehr in der Aufforderungsleiste anzeigen.
Habe nun alle mölichen Kombinationen an Usern (WIN & SEEC) durch - alles auch an einem PC an dem normal keiner der getestetten User Arbeitet.
Der einzige Unterschied den ich finde ist immer nur der Windows User...
Bin für jeden Tipp Dankbar!
Grüße Corax
Schreibfehler sind beabsichtigt und dienen der allgemeinen Belustigung
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 09. Okt. 2015 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für InvCorax 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Corax,
jetzt bin ich zwar nicht der TC Spezialist, aber TC lädt die Daten ja lokal in den Cache und von dort öffnet sie dann Solid Edge. Jetzt wäre herauszufinden was da solange dauert, das laden in den Cache oder das öffnen mit Solid Edge.
Da Solid Edge die Einstellungen zum Laden von Baugruppen Benutzerspezifisch ablegt, würde das zu Deinen Beobachtungen passen.
Es könnte aber auch sein das für den betreffenden Benutzer der Cache nicht auf der lokalen Platte liegt, sondern auf einer Netzwerkfreigabe, sollte nicht sein ist aber denkbar.
Teste mal den Benutzer auf einem anderen Rechner, ob Du da das Verhalten reproduzieren kannst.
Und last but not least wäre mein Lieblingsverdächtiger der Virenscanner zu nennen.
Markus Gras
InvCorax
erstellt am: 09. Okt. 2015 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus,
Danke für die schnelle Antwort!
Ja TC lädt die Daten in ein Lokales Verzeichnis
C:\Users\<User>\AppData\Roaming\Unigraphics Solutions\Solid Edge\SEEC\...
ist so Global bei uns Eingestellt.
C: ist bei jedem hier eine SSD.
Und der Knackpunkt muss dannach zu finden sein.
Das Laden der Daten in den Cache geht immer gleich schnell - das hatte ich als erstes ausgeschlossen.
nach dem laden in den Cache werden noch Dateieigenschaften abgeglichen usw.
Hier braucht der eine Windows User länger als der andere - wobei gerade der Zeitraum der länger dauert leider eben keine Beschreibung in der SE Aufforderungsleiste hat - deshalb habe ich den Verdacht das es nicht unbedingt eine TC Sache ist, aber das gegenteil kann ich natürlich auch nicht belegen.
Das Verhalten könnte ich schon an 3 PC's Reproduzieren, dannach hab ich nicht weiter gemacht...
Der wirklich eine große Unterschied ist die Windows Anmeldung - wobei hier auch jeder Win7 User ein Admin ist - also auch kein Gast Account oder so.
Kann es denn Windows einstellungen geben die übers Netzwerk gesteuert werden und sich evtl. auf SE auswirken?
Die Optischen einstellungen werden ja schon mal nicht übers Netzwerk mitgenommen?
Achja, der Virenscanner läuft bei uns auch Zentral, die Einstellungen sind Passwortgeschützt - keiner kann ihn abschalten oder etwas drann ändern.
Alle SE und TC Pfade sind ausgeklammert und werden nicht gescannt.
Mein erster verdacht war ja die SE-Registry, da die ja Userspezifisch abgelegt wird, aber ein Löschen derselben bringt keinerlei besserung
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 09. Okt. 2015 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für InvCorax 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Corax,
falls Ihr eure Benutzerprofile über das Netzwerk abgleicht, dann bringt das lokale löschen nichts.
Es könnte also eine Solid Edge Einstellung sein, ich denke da z.B. an Beim laden alle Teile aktivieren oder so.
Markus Gras
Flarestar7
Sehen Sie sich das Profil von Flarestar7 an!   Senden Sie eine Private Message an Flarestar7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Flarestar7
Solid Edge 2025
erstellt am: 12. Okt. 2015 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für InvCorax 10 Unities + Antwort hilfreich
ein Tipp von mir wäre, alle Netzwerkpfade auf UNC zu überprüfen.
Das dürfte, falls nicht vorhanden, ein bisschen bremens.
Zweites wäre wie Markus schon geschrieben hat den Virenscanner
während des Tests zu deaktivieren.
Mfg Stefan
InvCorax
erstellt am: 20. Okt. 2015 07:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sorry für die späte Antwort - hab gerade Nachwuchs bekommen und war ne Woche an keinem PC
Danke für die Tipps!
Ich hoffe ich komm da auf nen grünen Zweig.
Allerdings hatte ich eher auf ne Windows Einstellung gehofft - sowas wie die Thumbs.db abschalten oder irgendwas in der Richtung....
Falls ich was raus finde werd ichs Posten...
Corax
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 20. Okt. 2015 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für InvCorax 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Corax,
dann dürfen wir Dir doch einmal ganz herzlich gratulieren und wünschen Euch alles erdenklich Gute!
Genieße die Zeit, die jetzt kommt, sie geht ohnehin schnell genug vorüber!
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
http://www.cadcam-consult.com
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
Sehen Sie sich das Profil von Zeitbeisser an!   Senden Sie eine Private Message an Zeitbeißer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zeitbeißer
Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 20. Okt. 2015 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für InvCorax 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von InvCorax:
sorry für die späte Antwort - hab gerade Nachwuchs bekommen und war ne Woche an keinem PC   [...]
Ja gratuliere Dir herzlich!
Wie hast du das bloß eine Woche ohne Windows ausgehalten...
InvCorax
erstellt am: 22. Okt. 2015 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke!
ohne Windows, kein Problem!
Wenn Linux etwas Gamerfreundlicher wäre hätte ich Windows schon längst komplett den Rücken gekehrt....
Genießen ist grad sehr schwer, sind gleich zweei raus gekommen und im moment ists noch zu viel Arbeit um was genießen zu können
Habe übrigens was zum Thema rausgefunden.
Es muss eine Registry einstellung von mir sein die sich zum Standard unterscheidet.
Wenn ich die Reg zurücksetze haben wir die lange Ladezeit, wenn ich meine Reg bei den anderen einspiele (ab "Version 105") Reduziert sich die ladezeit auf 3-5 Minuten... welcher Key genau dafür verantwortlich ist habe ich bisher leider noch nicht rausgefunden
Aber so kommen wir auf jeden Fall etwas produktiever weiter hier... 1-3h Ladezeit pp, pt, gespaart...
Corax
