 | Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten |
 | Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Zeichnungsansicht in der Draft falsch (2313 mal gelesen)
beezrecords Mitglied
 Beiträge: 281 Registriert: 24.09.2007
erstellt am: 08. Okt. 2015 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 7617 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 08. Okt. 2015 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für beezrecords
Bei Draft hat es meist eine Ursache, die man beheben kann. 1. Ist es eine unabhängige Einzelheit mit abweichenden Einstellungen? 2. Wird eine Konfiguration angezogen? 3. Gibt es irgendwo Kantenverschneidungen? ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zeitbeisser Moderator CAD-Koryphäe
 Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 08. Okt. 2015 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für beezrecords
erstellt am: 08. Okt. 2015 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also mein Kollege sagt: 1. Es ist keine unabhängige Einzelheit 2. Alle Teile sind eingeblendet 3. Es kam keine Meldung bezüglich Kantenverschneidung ---------------------------------------------------------- Ich hab hier sogar eine noch lustigere Zeichnung. Jedes mal wenn ich auf Aktualisieren klicke, dann springt der Inhalt der Ansicht des Ausschnitts an eine andere Stelle. Dazu müsste ich mal ein Video aufnehmen. Ist wirklich lustig
erstellt am: 08. Okt. 2015 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für beezrecords
Zur Kantenverschneidung gibt es keine Meldung. Das wäre nur unsauber konstruiert. Aber ich sehe, der Ausschnitt ist verschoben. Vielleicht den Kreis mal mit Beziehungen befestigen? ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2015 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Okt. 2015 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für beezrecords
Zitat: Original erstellt von beezrecords:
Und was machen wir dann die nächsten 20-30min, die das dauern könnte?
Mutmaßung oder Fakt?! Ich würde die 4 Möglickeiten die das Verarbeiten der Verschneidungen bietet stufenweise erhöhen und dann jeweils aktualisieren! So kannst dich an das schnellstmögliche Ergebnis antasten! ------------------
 [Diese Nachricht wurde von Zeitbeisser am 08. Okt. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2015 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für beezrecords
erstellt am: 08. Okt. 2015 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für beezrecords
Zitat: Original erstellt von Arne Peters: Sollte es an Kantenverschnedungen liegen, liegt der Fehler beim Konstrukteur. Aber evtl. ist es ja was anderes.
Eine genaue Analyse der ASM würde wahrscheinlich Aufschluss über die Ursache geben... ------------------
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4467 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-14900k, 64GB DDR5-RAM, nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 11, Solid Edge 2024 SP5, German. ECTR als PLM. M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 08. Okt. 2015 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für beezrecords
Hatte ich auch schon mal. Probier mal die Einzelheit neu zu erstellen. Die Einzelheit kann auch abgehängt sein. Das wuerd ich erstmal ueberprüfen, zbsp. in dem du die Einzelheit, also den Kreis verschiebst. Wandert die dann mit ? Das sieht dann so aus: Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2015 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für beezrecords
erstellt am: 09. Okt. 2015 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für beezrecords
Wäre nett, wenn wir das erfahren würde, denn wenn jemand die Einzelheit abgehängt hat ist es ja wenn überhaupt mehr ein Fehler, der zwischen Monitor und Stuhl zu suchen ist. Schimpfen hilft regelmässig sowieso nicht, außer das man Dampf ablassen kann  Das verursacht aber nur unnötigen Verdruß bei anderen. Ausser bei uns, wir sind das schon gewöhnt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2015 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für beezrecords
So ist es leider ift. Ordentlich über das Programm schimpfen und wenn man die Bedienungasanleitung oder Preisliste gefunden hat, unter den Tisch fallen lassen. Das hatten wir doch grade beim Composer auch. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2015 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für beezrecords
wolha Moderator CAD - Consultant
 Beiträge: 5777 Registriert: 30.01.2002 Win 11 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 12. Okt. 2015 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für beezrecords
Hallo, vermutlich bedeutet das große Schweigen, dass das Problem gelöst wurde, die Ursache vielleicht doch nicht im SE zu suchen war, und eigentlich alles in Ordnung wäre. Nur schön wäre es, dies auch zu hören und zu lesen. Dank an Beez (oder spricht man das Biest aus?) ,-) für eine hoffentlich baldige Antwort
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult http://www.cadcam-consult.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
peterparker44 Mitglied
 Beiträge: 119 Registriert: 21.04.2011 ST10
erstellt am: 12. Okt. 2015 19:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für beezrecords
