  Solid Edge
  Ausrichtung eines Körpers zu einer schrägen Kante
CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten
BCT Technology AG erneut als Champion im Professional User Rating - Engineering Solutions 2025 ausgezeichnet, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Ausrichtung eines Körpers zu einer schrägen Kante (3524 mal gelesen)
Edgejumper
Sehen Sie sich das Profil von Edgejumper an!   Senden Sie eine Private Message an Edgejumper  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Edgejumper
i7-920, 24GB DDR3@1033, ASUS P6T Deluxe, NVidia GTX280; i7 4790k, 32GB DDR3@1600, NVidia GTX960, MSI Z97 MPower Max AC; 3DSMax, ZBrush, Solid Edge ST8, Vero Visi 2017
erstellt am: 03. Okt. 2015 20:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin noch nicht so lange mit SE ST4 vertraut, weshalb es mich immer wieder vor neue Probleme stellt, die ich versuche, meist selbst zu lösen.
Dieses Mal komme ich jedoch nicht weiter. Und zwar soll die grüne Stütze im Bild genauso zu der Kante rechts ausgerichtet werden, wie die gelbe Stütze links zur Kante. Sie soll also 45° verdreht zu dem Rahmen sitzen und nach unten schräg aus der Ecke herauslaufen.
Gibt es eine Baugruppenbeziehung dafür, anhand derer ich eindeutig diese Lage bestimmen kann?
Die gelbe Stütze hier ist nicht eindeutig definiert. Ich habe sie nur zufällig in der gleichen Ausrichtung des Koordinatensystems zum Rahmen modelliert, weshalb sie sich gerade richtig dreht, wenn ich beide Koord.systeme in Deckung bringe. Die grüne Stütze ist die Kopie der gelben.
Was ich bisher gemacht habe: Ich habe sie planar an der Unterseite des Rahmen ausgerichtet und habe den Mittelpunkt ihrer hinteren Kante mit dem inneren Eckpunkt des Rahmen, sozusagen als Drehpunkt, verbunden.
Nun sollten quasi die beiden Außenkanten der Stütze parallel zur Diagonalen des Rahmens verlaufen. Wie pfusche ich das am besten hin?
Falls wichtig, ich arbeite ausschließlich mit sequentiell.
MfG Edgejumper
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 04. Okt. 2015 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Edgejumper 10 Unities + Antwort hilfreich
also ich hoffe, das ich dich richtig verstanden habe, aber nimm eine An/Aufsetz-Beziehung für die Gährungsfläche an der inneren Rohrfläche.
Dann planar Ausrichten der beiden Topflächen und zuletzt eine parallele Beziehung der Kanten.
Kannst auch verbinden aber ich nehme ds die parallel.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
http://www.cadcam-consult.com
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
Sehen Sie sich das Profil von Zeitbeisser an!   Senden Sie eine Private Message an Zeitbeißer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zeitbeißer
Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 04. Okt. 2015 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Edgejumper 10 Unities + Antwort hilfreich
Weg_ueber_Rahmen.zip
Original erstellt von Edgejumper:
[...] Wie pfusche ich das am besten hin?
Da braucht man nicht pfuschen, sondern nur modellieren!
Wenn du den Weg über Baugruppenbeziehungen gehen willst, würde ich es so ähnlich machen wie wohla schon erwähnte...
Ein etwas anderer Ansatz wäre für deine Anforderung ein Weg über das Rahmenmodul von SE. Siehe Video im Anhang!
Vorteile beim Weg über das Rahmenmodul sind:
1) Ich brauche die Teile nicht zu zeichnen sondern nur die paar Linien.
2) Ich bekomme in der Stückliste die genauen Zuschnittlängen bzw. die Gesamtlänge des benötigten Rahmens quasi geschenkt (mit einer Option die Schnittmaße des Sägeblattes abzuziehen)
3) Keine Baugruppenbeziehungen benötigt, da die Rahmen der richtig ausgerichteten Skizze folgen.
Edgejumper
erstellt am: 05. Okt. 2015 21:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die Ausrichtung über Parallel habe ich versucht, geht aber in dem Fall leider nicht, weil ich den Rahmen aus einem Stück gemacht habe und daher keine diagonalen Schnittkanten in den Ecken habe.
Daher würde ich es dann nur in Erwägung zu ziehen, den Körper über die Flächenmodellierung in 4 Einzelteile zu zerlegen, sodass ich anhand der entstandenen Kanten ausrichten kann.
Der Weg über das Rahmenmodul ist ja wirklich genial. Schade, dass sich solche Funktionen in der recht unübersichtlichen Oberfläche verstecken. Davon hatte ich bisher auch noch nichts gehört. Das werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren.
Gezwungenermaßen musste ich die letzten Monate umsatteln auf Solid Edge, bei dem der workflow wieder vollkommen anders ist als ich ihn bisher kannte. Teilweise sehr viel besser, weil nachträglich änderbar, teilweise sehr umständlich, was die Behandlung und Bearbeitung der Körper im 3D angeht. Nichtsdestotrotz bietet es sich ja mit der Funktion geradezu für solche Hohlkörper an. Vielen Dank für das Video und die kompetente Hilfe. Das hätte mir sicherlich auch einige Rechnerei erspart. Aber man kann ja nur dazulernen.
Edgejumper
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 05. Okt. 2015 22:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Edgejumper 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Weg über das Rahmenmodul ist ja wirklich genial. [...] Vielen Dank für das Video und die kompetente Hilfe. Das hätte mir sicherlich auch einige Rechnerei erspart. Aber man kann ja nur dazulernen.[...]
Freut mich das ich helfen konnte und immer wieder gerne!
PS: Unities vergeben nicht vergessen...
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 06. Okt. 2015 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Edgejumper 10 Unities + Antwort hilfreich
Edgejumper
... was bedeutet: "ich ahbe den Rahmen aus einem Stück gemacht"?
Ist das ein Part oder doch eine Baugruppe.
Denn Ausrichten, usw. lässt ja mehr auf ASM schließen.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 06. Okt. 2015 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Edgejumper 10 Unities + Antwort hilfreich
... OK, nach dem ersten Bild nach, bist Du in einer Baugruppe.
Und ich denke, Du meinst den Aussenrahmen, der wie ein Part aussieht.
Aber Du hast ja auch an diesem die senkrechte Innenkante der Ecke, und an dieser lässt sich der neue Rahmen parallel verbinden.
Kante auf Kante!
Den "echten" Gährungsschnitt, brauchst Du dazu gar nicht!
Aber wie gesagt, für solche Aufgaben sehe ich im Strukturrahmen ohnehin die beste Lösung.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
kmw
erstellt am: 06. Okt. 2015 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Edgejumper 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit Rahmen kann man auch nicht jeden Fall lösen, hier eine mehr allgemeine Lösung, die man auch für modellierte Kartoffeln verwenden kann.
Wenn du keine sauberen oder passenden Flächen hast, benutze Hilfsgeometrie, also Referenzebenen oder Skizzen.
Ich hab hier eine Skizze ins untere Part gezeichnet, wo ich auch auch die Geometrie über Masse oder gar Variablen steuern kann.
Du kannst auch über Koordinatensysteme verbauen und die Teile steuern, das machen wir generell so.
Danach diese Skizzen im ASM einblenden und beim verbauen verwenden.
Da geht viel mehr als man so denkt.
[Diese Nachricht wurde von kmw am 06. Okt. 2015 editiert.]
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 06. Okt. 2015 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Edgejumper 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von kmw:
Wie kmw schon sagt lassen sich die Einzelteile um Hilfsgeometrien (zum verbauen in der ASM) erweitern. So lässt sich eigentlich jede Problemstellung lösen!
Ich führe auch mal ganz gern ein zusätzliches Koordinatensystem im Einzelteil dafür ein, da man mit einem Schlag Ebenen, Linien, und Punkte erhält...
Das Rahmenmodul ist, wie schon erwähnt, kein Allheilmittel aber deine Fragestellung lässt sich damit schnell und ohne Umwege direkt realisieren!
Wie aber so oft in der CAD-Welt führen viele Wege zum Ziel, die Kunst liegt darin den einfachsten zu wählen!
[Diese Nachricht wurde von Zeitbeisser am 07. Okt. 2015 editiert.]
Edgejumper
erstellt am: 16. Okt. 2015 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Entschuldigt die späte Antwort, zwischenzeitlich musste ich mich mit etwas anderem dringender befassen.
Mir war nicht direkt bewusst, dass ich an Skizzen Baugruppenbeziehungen setzen kann. Eine wirklich feine Sache, die mich hier auch zum Ziel führt. Danke für die Tipps.
Edgejumper
erstellt am: 16. Okt. 2015 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von wolha:
Und ich denke, Du meinst den Aussenrahmen, der wie ein Part aussieht....
Genau das habe ich gemeint. Der Rahmen ist 1 Part. Die Skizzenlösung ist allerdings super.
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 16. Okt. 2015 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Edgejumper 10 Unities + Antwort hilfreich
Hauptsache Lösung und diese am besten mit dem schnellsten und einfachsten Weg denke ich...
