  Solid Edge
  Ansicht Bearbeitungsfläsche
Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten
Autor Thema:  Ansicht Bearbeitungsfläsche (1653 mal gelesen)
monoton101
Sehen Sie sich das Profil von monoton101 an!   Senden Sie eine Private Message an monoton101  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für monoton101
Solid Edge ST8
Insight
Inventor 2013
erstellt am: 01. Okt. 2015 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
so jetzt versuche ich mal mein Problem zu schildern.
Wenn ich einen Würfel habe und z.B.an der Innenseite einen Ausschnitt machen will, sehe ich bei der Bearbeitung die gegenüberliegende Aussenseite.
Bei Inventor konnte man auf die Ebene die man bearbeitet umschalten.
Geht sowas auch bei SE?
Ich hoffe ihr versteht was ich meine.
Gruß Micha
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 01. Okt. 2015 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für monoton101 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Micha,
es gibt im 3D unter Ansicht eine Funktion, in ST8 heißt sie Darstellungstiefe, mit der man zwei parallele Ebenen definieren kann zwischen denen die Geometrie dargestellt wird. Mit STRG+D kan man die Darstellungstiefe dann ein- bzw. ausschalten.
Markus Gras
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 01. Okt. 2015 19:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für monoton101 10 Unities + Antwort hilfreich
Allerding werden auch bei aktiver Darstellungstiefe die weggeschnittenen Kanten gefangen.
Arne
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
Sehen Sie sich das Profil von Zeitbeisser an!   Senden Sie eine Private Message an Zeitbeißer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zeitbeißer
Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 02. Okt. 2015 00:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für monoton101 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von monoton101:
Bin mir nicht sicher ob ich verstehe was du meinst, aber ich vermute, dass du den Button "Skizzieransicht" suchst der das Tastenkürzel "STRG+h" hat?!
Der dreht dich beim skizzieren immer auf deine gewählte Ebene...
Arne Peters
erstellt am: 02. Okt. 2015 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für monoton101 10 Unities + Antwort hilfreich
Beim Zeichnen eines Profils auf Innenseite eines Körpers sieht man nicht die Zeichenfläche.
Arne
monoton101
Solid Edge ST8
Insight
Inventor 2013
erstellt am: 02. Okt. 2015 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Arne Peters:
Ich glaube du hast mein Problem verstanden.
Bei Inventor kann man dann zur Zeichenfläsche springen. Und das geht bei SE nicht oder?
Stahlformer
Sehen Sie sich das Profil von Stahlformer an!   Senden Sie eine Private Message an Stahlformer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahlformer
SE2024 / WIN10Pro64
i5-9600K
P2000
32GB Ram
erstellt am: 02. Okt. 2015 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für monoton101 10 Unities + Antwort hilfreich
Meines Wissens nach nicht.
Man kann es in meinen Augen etwas umständlich nachäffen.
Eine Ebene auf die gewünschte Zeichenfläche legen. Dort dann entweder einen Schnitt drauflegen, oder wie oben beschrieben die Darstellungsteife benutzen.
Um die Körperkanten auf der Schnittebene zu erhalten, kann man Flächenmodellierung "Schnittkurve" verwenden.
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 02. Okt. 2015 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für monoton101 10 Unities + Antwort hilfreich
Aja jetzt bin ich dabei, der Würfel ist geschlossen!
Ja dann würde ich, wie bereits erwähnt, den Befehl "Ebene bestimmen" aus der Registerkarte "Ansicht" unter der Befehlsgruppe "Darstellungstiefe" verwenden um hineinsehen zu können...
[Diese Nachricht wurde von Zeitbeisser am 02. Okt. 2015 editiert.]
kmw
erstellt am: 02. Okt. 2015 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für monoton101 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab generell den Haken für
+ Fenster auf ausgewählte Ebene ausrichten
rausgenommen. So bleibt meine Darstellung immer so, wie ich es für richtig halte.
Ich kann also durchaus von innen heraus einen Ausschnitt aus dem Würfel heraus machen und trotzdem von außen "zugucken" und das sogar wenn der Würfel räumlich vor mir ist und mit f=umschalten kann ich die ausgwählte Fläche auch von der Richtung aus so beeinflussen, wie ich mag.
Falls die räumliche Ausrichtung nicht passt, kann ich immer noch mit Shift-RechteMaustaste die Ausrichtung ändern und falls ich dann doch mal direkt draufgucken muß, warum auch immer, dann komm ich mit Strg-H genauhin, wo man beim "Standard - auf gewählte Ebene ausrichten" auch hinkommt.
Aber ich hab mit dieser Vorgehensweise deutlich mehr Freiheiten.
Viele sind aber davon überfordert, das ist zuviel 3d ;(  ... weiß ich aus Erfahrung.
monoton101
Solid Edge ST8
Insight
Inventor 2013
erstellt am: 02. Okt. 2015 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Zeitbeisser:
Trotzdem hast du dann wie schon weiter oben beschrieben trotzdem noch alle Fangpunkte.(die gegebenen falls stören können.)
Behelfen kann man sich natürlich auf verschiedenster Weise.
Ich frag mich halt nur warum man eine so "einfache Funktion" nicht mit übernimmt.
Die Ebene die ich anwähle sehe ich auch und was "hinter mir ist" interessiert mich ja meistens nicht.
Gruß Micha
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 02. Okt. 2015 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für monoton101 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich persönlich hatte noch nicht so oft den Bedarf an dieser Möglichkeit, aber ich kann mir schon gut vorstellen, dass das Sinn macht.
Informiere doch einfach deinen Reseller über deinen Erweiterungswunsch!?
Das es diese Funktionalität jetzt nicht gibt, schließt nicht aus das es diese nicht in Zukunft geben wird...
