 | Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 3 Tagen |
Thema: Bauteile bei Montage zueinander ausrichten (3751 mal gelesen)
RailSven Mitglied Student
 Beiträge: 3 Registriert: 30.09.2015
erstellt am: 30. Sep. 2015 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich versuche bei der Montage von Bauteilen in einer Baugruppe, zwei Flächen unterschiedlicher Bauteile parallel zueinander auszurichten. Ich habe das schon mit den Zwangsbedingungen unter "Zusammenbau" probiert. Das funktioniert allerdings nicht. Außerdem würde ich gerne wissen, wie ich Bauteilfächen parallel zum Referenzkoordinatensystem ausrichten kann. Ich verwende Solide Edge ST7. Vielen Dank Gruß RailSven
wolha Moderator CAD - Consultant
 Beiträge: 5777 Registriert: 30.01.2002 Win 11 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 30. Sep. 2015 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RailSven
erstellt am: 30. Sep. 2015 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, planares Ausrichten versucht anscheinend die Flächen in die gleiche Ebene zu legen, was bei mir allerdings nicht passieren soll. Die Flächen liegen in unterschiedlichen Ebenen, sollen aber parallel ausgerichtet werden. RailSven
Karsten09 Mitglied SE-Rookie
 Beiträge: 305 Registriert: 17.06.2009 Win 10 Pro; Intel Xeon W3530; 12 GB RAM; NVIDIA Quadro 4000; SpaceExplorer; Solid Edge 2019 MP3
erstellt am: 30. Sep. 2015 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RailSven
Planar ausrichten ist schon korrekt. Du musst allerdings noch den Offsettyp (fixiert oder gleitend) und ggf. den Offsetwert angeben. ------------------ "Das beste Werkzeug ist ein Tand, in eines tumben Toren Hand!" Daniel Düsentrieb zitiert Konfuzius Peng (Fataler Rechenfehler, 1957) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4467 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-14900k, 64GB DDR5-RAM, nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 11, Solid Edge 2024 SP5, German. ECTR als PLM. M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 30. Sep. 2015 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RailSven
erstellt am: 30. Sep. 2015 19:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
