  Solid Edge
  Teilebibliothek- StandardParts
SIEMENS PLM CONNECTION 2027 | 14. - 16. Juni 2027 | Lufthansa Hotel Seeheim Termin: in 7 Monaten
Autor Thema:  Teilebibliothek- StandardParts (2615 mal gelesen)
FloMac93
Sehen Sie sich das Profil von FloMac93 an!   Senden Sie eine Private Message an FloMac93  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FloMac93
erstellt am: 30. Sep. 2015 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hei Leute, Ihr sei meine letzte Hilfe!!
Hab einen Mac, mitte 2012, habe in Serie Windows 7 installiert, dass ich mit Solid Adge arbeiten kann, für mein Studium.
So,... Solid Edge funktioniert einwandfrei, nur meine StandardParts lassen sich nicht aufrufen wenn ich meine Formelement- Bibliothek öffne.
Normalerweise sollte dort eine kleines Schrauben- Symbol sein,..oder nicht?
Hab mich auch schon in Internet bzw in diesem Forum umgesehen, zwecks Konfigurationsassistent und Administrator einstellungen.
Das einzige was mir aufgefallen ist dass, in den SoliAdge Optionen unter Dateinablage- die sac. Datei nicht auffindbar ist!!
So ein Problem habe ich noch nie gehabt, b meinem letzten PC habe ich einfach installiert und losgearbeitet.
BestenDank im Voraus!!
LG Flo
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 30. Sep. 2015 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FloMac93 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Flo,
also ohne einrichten funktionieren die Normteile nicht. Den Standard Parts Administrator hast Du offensichtlich installiert. Mit dem Konfigurationsassitenten richtetst Du das ganze so ein wie Du es haben willst, wenn Du dann Deine Einstellungen speicherst wird die SAC-Datei erzeugt. Damit Du mehr als nur die Beispieldaten da mit drin hast, solltest Du noch die Machinery Library dazu installieren. Ob Du diese allerdings nutzen kannst hängt von Deiner Lizenz ab, bei einigen Academiclizenzen sind die Normteile mit dabei, bei anderen nicht.
Markus Gras
FloMac93
erstellt am: 30. Sep. 2015 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
InstallationST4.pdf
Danke für die schnelle Antwort.
Die Datei was ich mit hochgeladen habe ist für unsfrei zugänglich, also denke ich mal kein Problem zwecks Urheberrechtschutz.
Laut dieser Instalationsanleitung bin ich vorgegangen, Standard-Parts (Machinery Library) sind eig. für uns zugänglich.
Die SAC-Datei habe ich im Ordner, ... laut Internet sollte diese aber auch in den SolidAdge Optionen aufscheinen unter der Dateiablage.
Danke,..LG Flo
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 30. Sep. 2015 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FloMac93 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du die Machinery Lib auch installiert UND in die Datenbank aufgenommen?
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
http://www.cadcam-consult.com
FloMac93
erstellt am: 30. Sep. 2015 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Wolfgang,... installiert habe ich diese 100%ig aber ob ich diese auch in die Datenbank aufgenommen habe, kann ich nicht wirklich sagen. Kann man das irgendwie Überprüfen?
bzw. wie kann ich diese aufnehmen?
Besten Dank
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 30. Sep. 2015 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FloMac93 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Flo,
das machst du mit dem Administrator. Damit kannst Du Teile zur Datenbank hinzufügen und sehen was in der Datenbank drin ist.
Das Du die V20 (von 2007!) einsetzt solltest Du links in Deine Systeminfo reinschreiben. Die Versioninformation ist für alle relevant die Dir helfen wollen und ggf. beschreiben was Du tun mußt und in den letzten 8 Jahren hat sich doch einiges in der Software getan.
Markus Gras
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
Sehen Sie sich das Profil von Zeitbeisser an!   Senden Sie eine Private Message an Zeitbeißer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zeitbeißer
Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 02. Okt. 2015 00:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FloMac93 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch ohne generieren der Teile mit dem Std.Parts-Administrator solltest du in den Dialog der Normteile wechseln können, die Hauptteildateien werden ja immer installiert!
Es gibt bei den akademischen Lizenzen 2 verschiedende (academic und academic university), die academic university ermöglicht die Nutzung der Standard Parts und die andere nicht...
Welche Akademiclizenz nutzt du?!
[Diese Nachricht wurde von Zeitbeisser am 02. Okt. 2015 editiert.]
