  Solid Edge
  Beziehungen in Baugruppen
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 3 Tagen
NX CAM Basis Training , ein Seminar am 26.10.2026
Autor Thema:  Beziehungen in Baugruppen (1404 mal gelesen)
ANDY H.
Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von ANDY H. an!   Senden Sie eine Private Message an ANDY H.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ANDY H.
Solid Edge ST7
Windows
erstellt am: 25. Sep. 2015 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo mal wieder.
Hab meinen CAD Lernordner durchforstet aber nach 20min nichts wirklich zählbares gefunden.
Ich möchte eine Feder mit deutscher Öse in eine Halterung fixieren. ( Bild ist im Anhang).
Die Feder soll im rechten Winkel zur Halterung stehen, und in die Öse in einem Loch fixiert sein.
Welche Verbindungen brauche ich da?
Früher habe ich es mir einfach gemacht und habe runde Teile (z.B. Rohr 20mm mit einem Radius von 9,99) ausgestattet, um so noch eine gerade Fläche zu haben, da dies einfacher für die Beziehungen war)
Jetzt handelt es sich jedoch um eine Feder welche ich aus einem CAD File gezogen habe.
WIE IMMER: DANKE im vorraus
LIVE LIFE LARGE
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
Sehen Sie sich das Profil von Zeitbeisser an!   Senden Sie eine Private Message an Zeitbeißer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zeitbeißer
Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 25. Sep. 2015 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ANDY H. 10 Unities + Antwort hilfreich
Füge Dir in die Feder ein zusätzliches Koordinatensystem ein, dass du dir in der ASM dann zum definieren der Baugruppenbeziehungen einblendest.
Dadurch erhältst zusätzliche Flächen, Punkte, Linien in einem Schlag und das neue Koordinatensystem kannst du dir im Part auch winkelig ausrichten!
Hilft das??
ANDY H.
Projektleiter
Solid Edge ST7
Windows
erstellt am: 25. Sep. 2015 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zeitbeisser du bist genial!!!
Danke für deine Mühen die du dir mit mir gibst
LIVE LIFE LARGE
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 25. Sep. 2015 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ANDY H. 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ANDY H.:
Freut mich wenn ich helfen konnte...
PS: Unities vergeben nicht vergessen
[Diese Nachricht wurde von Zeitbeisser am 25. Sep. 2015 editiert.]
