  Solid Edge
  Addin nicht in environment angezeigt
CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten
Professionelles Produktdatenmanagement für die Zukunft des Bauens, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Addin nicht in environment angezeigt (1896 mal gelesen)
bschla
Sehen Sie sich das Profil von bschla an!   Senden Sie eine Private Message an bschla  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bschla
Windows 8, Solid Edge ST7, Visual studio 2015, c++
erstellt am: 18. Sep. 2015 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo! Falls jemand meine Probleme in den letzten Wochen verfolgt hat.. Bin fast fertig mit meinem SEAddin!
Nur noch eine Sache, die Registry Keys schreibe ich mittels Installer manuell (CLSID\GUID\.. alle möglichen Keys wie in http://www.codeproject.com/Articles/839585/Solid-Edge-ST-AddIn-Architecture-Overview beschrieben.)
Das Addin ladet auf meinen PC in SE, erscheint auch in den installierten environments (win8/ST7)(erstmal part/assembly)
Probiere ich den Installer jedoch auf einen anderen PC (win7/ST7) erscheint das Addin zwar in den "Addins" jedoch nicht in den environments in der ribbonbar..
hat jemand ideen?
hier ist mein "raw_OnConnectToEnvironmet(..)
Code:
HRESULT hr = S_OK;
bool bEdgeSupportsMultipleMenus = EdgeVersionSupportsMultipleTabs(m_pCommands->GetApplicationPtr());
// Create the string info for a command (big button)
CString strBigButton;
CString CommandBar;
HINSTANCE hInstance;
long index = 0;
AFX_MANAGE_STATE(AfxGetStaticModuleState());
hInstance = AfxGetInstanceHandle();
LPCTSTR szCommandBigButton[1] = { _T("F375A38F_3DButtonCommand") };
UINT StringResourceIDBigButton[NUMBER_OF_COMMANDS] = { IDS_CMD_STRING3DBUTTON };
// Load the command with a big button's data.
strBigButton.LoadString(IDS_CMD_STRING);
CommandBar = szCommandBigButton[0] + strBigButton;
CommandBar.LoadString(IDS_COMMANDBAR_NAME);
CComSafeArray<BSTR> saBigButtonString;// For OLE automation, strings are passed as BSTRs in a safe array.
hr = saBigButtonString.Create();
RETURN_ON_FAILURE(hr)
CComSafeArray<long> saBigButtonCommandID;// For OLE automation, command IDs are passed in a safe array.
hr = saBigButtonCommandID.Create();
CComSafeArray<long> saBigButtonCommandStyle;// For OLE automation, command button styles are passed in a safe array.
hr = saBigButtonCommandStyle.Create();
saBigButtonString.Add(strBigButton.AllocSysString());
saBigButtonCommandID.Add(NUMBER_OF_COMMANDS);
saBigButtonCommandStyle.Add(seButtonIconAndCaptionBelow);// seButtonIconAndCaptionBelow is the way to get a big button.
_bstr_t bszCategoryName(strBigButton);
// Now push the data into the safe arrays.
if (SUCCEEDED(hr))
ISEAddInEx2Ptr pAddInEx2 = m_pCommands->GetAddIn();
ISEAddInExPtr pAddInEx = m_pCommands->GetAddIn();
if (NULL != pAddInEx)
TCHAR ResourceFilename[MAX_PATH];
GetModuleFileName(hInstance, ResourceFilename, sizeof(ResourceFilename));
if (bEdgeSupportsMultipleMenus)
if (NULL != pAddInEx2)
bszCategoryName = CommandBar;
VERIFY_OK(pAddInEx2->SetAddInInfoEx2(ResourceFilename, EnvironmentCatid,
bszCategoryName, IDB_PNG1, IDB_PNG3, -1,
-1, 1, saBigButtonString.GetSafeArrayPtr(),
saBigButtonCommandID.GetSafeArrayPtr(), saBigButtonCommandStyle.GetSafeArrayPtr()));
else
VERIFY_OK(pAddInEx->SetAddInInfoEx(ResourceFilename, EnvironmentCatid,
saBigButtonCommandID.GetSafeArrayPtr()));
else
AfxMessageBox(_T("Unfortunately the Button is not supported in this Version of Solid Edge"));
if (VARIANT_TRUE == bFirstTime && pAddInEx2 == NULL)
_bstr_t bszCommandBarName1(CommandBar);
for (index = 0; index < NUMBER_OF_COMMANDS; ++index)
CommandBarButtonPtr pButton = m_pCommands->GetAddIn()->AddCommandBarButton(EnvironmentCatid, bszCommandBarName1, index);
if (pButton)
pButton->Style = seButtonIconAndCaptionBelow;
long CmdIndex = 5;
CommandBarButtonPtr pBigButton = m_pCommands->GetAddIn()->AddCommandBarButton(EnvironmentCatid, bszCommandBarName1, CmdIndex);
if (pBigButton)
pBigButton->Style = seButtonIconAndCaptionBelow;
// Useless for ST but no harm done as this add-in has been around since day one.
EnvironmentPtr pEnv = pEnvironment;
if (NULL != pEnv)
CommandBarsPtr pBars = pEnv->CommandBars;
if (NULL != pBars)
CommandBarPtr pBar = pBars->Item(bszCategoryName);
if (NULL != pBar)
// Wizard default is to position it in the top area of the Solid Edge frame.
pBar->Position = seBarTop;
_bstr_t CommandName = "3DButton";
// Notice that the command ID returned from the call is the real command ID behind the command inside Edge.
s_LocTestCmdId = m_pCommands->GetAddIn()->AddCommand(EnvironmentCatid, CommandName, (long)10);
else
hr = E_OUTOFMEMORY;
return hr;
ckunkel72
CAD Konstruktion Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von ckunkel72 an!   Senden Sie eine Private Message an ckunkel72  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ckunkel72
Windows 10 Pro x64
SolidEdge ST9 MP5
Visual Studio Community 2017
erstellt am: 18. Sep. 2015 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bschla 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo bschla,
ich denke zu deiner Frage bekommst Du im Solid Edge Developer Forum mehr Rückmeldungen.
Christian
Seit Januar 2013 vollständig verschoben und syncronisiert.
https://c-k-m.info
bschla
erstellt am: 18. Sep. 2015 17:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mhh.. okay dann frag ich mal konkreter, vielleicht hilft das..
Welche Gründe könnte es geben dass SE zwar das Addin registriert und anzeigt in SE aber raw_onConnection()... nicht aufruft??
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 18. Sep. 2015 18:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bschla 10 Unities + Antwort hilfreich
Du wirst profundere Antworten,  um nicht zu sagen,  überhaupt Antworten,  eher im internationalen Entwicklerforum bekommen.
Jason Newell ist hier sicher ein echte Profi!
Wie oben von Christian vorgeschlagen.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
http://www.cadcam-consult.com
