 | Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 3 Tagen |
Thema: Markierung für eine Körnung (skizze?) (2538 mal gelesen)
1cad1 Mitglied TZ
 Beiträge: 41 Registriert: 01.03.2013 ST10 Win7
erstellt am: 15. Sep. 2015 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen, ich habe folgendes Problem. Ein Blechteil bekommt mehrere Markierstellen/Körnungen, die dann dach dem kanten zum weiter bearbeiten benötigt werden. Wie macht man sowas am besten? Momentan habe ich eine Skizze erstellt, die wird aber total deformiert, sobald ich das Blech abwickeln möchte (sollte natürlich schon mitgehen). Ich wollte zuerst auch einfach kleine Löcher(0,1 tief etc) machen, diese werden aber dann eventuell doch durchgelasert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4467 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-14900k, 64GB DDR5-RAM, nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 11, Solid Edge 2024 SP5, German. ECTR als PLM. M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 15. Sep. 2015 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 1cad1
1cad1 Mitglied TZ
erstellt am: 15. Sep. 2015 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
herbertboss Mitglied Techniker
 Beiträge: 351 Registriert: 15.04.2012
erstellt am: 15. Sep. 2015 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 1cad1
Hallo Ich mache mit dem Befehl Bohrung eine 1 mm Bohrung und in der Zeichnung wird es als Körnerpunkt Markiert, (Bei Stanz Nippelteilen), beim Laserschneiden eine Gravur machen. MfG Boss ------------------ Asus P8C-WS Intel Xeon 1240 V2 3,40 GHz MSI GTX 660 2 GB 16,0 GB-Ram Win 7 Pro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
 Beiträge: 5777 Registriert: 30.01.2002 Win 11 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 15. Sep. 2015 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 1cad1
Hallo Herbert, wollte Dich gerade fragen, welche Bohrungstypen wir dafür definiert haben. Waren es nicht ganz kleine Senkbohrungen, die dann als Spezialbohrung nicht ins DXF hinein gekommen sind?
Ansonsten auch eine Gravur aus Deiner Skizze erstellen. Die sollte auch richtig abgewickelt werden.
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult http://www.cadcam-consult.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2015 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 1cad1
1cad1 Mitglied TZ
erstellt am: 15. Sep. 2015 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mh, das Problem ist, ich möchte diese stelle nur als Position markieren, da das lech nur 2mm dick ist und die Stelle nur markiert werden soll, damit man sie später finden kann und keine Bohrung. Meinst du mit gravur den Textprofil? ansonsten finde ich kein Gravurbefehl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2015 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 1cad1
Mach in eine Skizze kleine Kreise oder gekreuzte Linien und aus diesen eine Gravur. Wenn du einen Befehl nicht findest, dann gib ihn unten rechts in der Befehlssuche ein. Tipp da Gravur ein und wenn du dann mit dem Mauszeiger über das Fenster hoverst dann zeigt dir die Solid Edge Hilfe, wo der Befehl zu finden ist, der blinkt dann, wenn du dann nochmal draufklickst, öffnet sich die Online-Hilfe mit dem Befehl. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2015 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 1cad1
1cad1 Mitglied TZ
erstellt am: 15. Sep. 2015 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Sep. 2015 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 1cad1
Hallo Bei Laserteilen mache ich eine Gravur oder bei Schtrift oder Pfeilen usw. Bei Stanzteilen auf einer Trumpf-Trumatik zb. eine Bohrung 1mm und er setzt dann einen Kornerpunkt an diese Stelle. In der Zeichnung steht dann Körnerpunkt. (1mm 0.25 mm tief). Mfg Boss ------------------ Asus P8C-WS Intel Xeon 1240 V2 3,40 GHz MSI GTX 660 2 GB 16,0 GB-Ram Win 7 Pro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2015 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 1cad1
Zitat: Original erstellt von 1cad1: @kmw ok denk so funktioniert es, wusste nicht das der Befehl unter Sicke liegt und habe leider dein angehängten Bild übersehn. Danke@wolha ich habe die ST8 mit Service Pack
... habe nämlich irgendwo gelesen, dass ohne MP die Gravurfunktion in der ST8 verschwunden war!
