  Solid Edge
  Ausrichtung Referenzebene Winkel
Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten
Solid Edge 2025 Upgradekurs , ein Kurs
Autor Thema:  Ausrichtung Referenzebene Winkel (5647 mal gelesen)
2MisterL
Sehen Sie sich das Profil von 2MisterL an!   Senden Sie eine Private Message an 2MisterL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 2MisterL
ST7 107.00.03.02 x64 / WIN7 SP1 / XEON 3,4Ghz / 8GB RAM / NVIDIA Quadro 2000 / Spacemouse Plus...
erstellt am: 10. Sep. 2015 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
schon länger frag ich mich, warum Solid Edge die Ausrichtung einer neuen Referenzebene z.T. einschränkt...
Beispiel neue Referenzebene "Winkel".
Zur Definition muss ich 2 Ebenen auswählen (siehe Bild im Anhang - 2 Basisebenen) und dann noch die Richtung der Achse. Aber warum dreht Solid Edge die Ebenenausrichtung um 90 Grad? Ich möchte die gleiche Ausrichtung wie bei den Basisebenen. Versuche mit "t" oder "n" zu drehen funktionieren nicht...
Seh' ich's nicht, oder geht das nicht? Kann da jemand helfen...
Danke und Grüße
2MisterL
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 10. Sep. 2015 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 2MisterL 10 Unities + Antwort hilfreich
wurde in der ST8 geändert.
Ist jetzt endlich so wie Basisebene.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
http://www.cadcam-consult.com
2MisterL
erstellt am: 10. Sep. 2015 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
und danke für die Info... wir haben erst gerade auf ST7 gewechselt. Dann muss ich wohl noch etwas drauf warten.
2MisterL
[Diese Nachricht wurde von 2MisterL am 10. Sep. 2015 editiert.]
kmw
erstellt am: 10. Sep. 2015 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 2MisterL 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich weiß was du meinst, aber das ist halt so, mir gefällt es auch nicht wirklich.
Aber es geht ganz einfach, mach dir ein Koordinatensystem und dreh das und bau darauf dann deine Referenzebene, das ist auch nicht weiter umständlich, es gibt's schließlich auch genug wirkliche Probleme.
2MisterL
erstellt am: 10. Sep. 2015 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für deinen Tipp. Hab ja bisher auch einen Workaround gemacht. Mir ging es drum, ob der wirklich nötig ist... und jetzt hab ich die Antwort.
Und jetzt können wir uns alle wieder den wirklichen Probleme widmen ;-)
Danke und Gruß
2MisterL
kmw
erstellt am: 10. Sep. 2015 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 2MisterL 10 Unities + Antwort hilfreich
Freu dich auf die ST8, da sieht das so aus, Beschriftung der Ebenen, Drehwinkel und unten die Umschaltung mit n, b, t, f usw.
2MisterL
erstellt am: 10. Sep. 2015 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genau, so hab ich mir das vorgestellt. Ich freu mich...
Danke für den Ausblick.
2MisterL
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 10. Sep. 2015 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 2MisterL 10 Unities + Antwort hilfreich
wie bereits schon oben erwähnt wurde, auch ich bevorzuge als Referenz die Koordinatensysteme.
Warum?
Weil mit einem einzigen Objekt sowohl 3 orthogonale Ebenen, aber auch 3 Achsen (als Rotationsachse, oder zum Bemaßen und ein Referenzpunkt definiert sind.
D.h. also insgesamt 7 Objekte zur Benutzung zu Verfügung stehen.
Sollte das nicht gewollt sein, dann habe ich in der Vergangenheit auch immer wieder plane Flächen statt Referenzebene erzeugt.
Bei diesen ist die Orientierung überhaupt kein Thema, die können auch geflippt (also spiegelbildlich genutzt werden und außerdem über die Orientierungstasten für beliebige Skizzen beliebig ausgerichtet verwendet werden.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 10. Sep. 2015 21:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 2MisterL 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur mal so.
Es funktioniert in ST8 nicht wie angekündigt, dass die Winkelebene automatisch die Ausrichtug der Ausgangsebene hat. Wird aber in ST9 behoben.
Arne
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 10. Sep. 2015 editiert.]
kmw
erstellt am: 11. Sep. 2015 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 2MisterL 10 Unities + Antwort hilfreich
In diesem Zusammenhang würde ich mir wünschen, das ein Koordinatensystem auf ein Koordinatensystem verbaut auch erlauben würde, es um die Achsen zu drehen.
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 11. Sep. 2015 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 2MisterL 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von kmw:
... was genau möchtest Du da noch?
Soll es nur Punkt auf Punkt sein.
Dann müsste die Verbindungsbeziehung funktionieren
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
Arne Peters
erstellt am: 11. Sep. 2015 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 2MisterL 10 Unities + Antwort hilfreich
Teil fixieren und Koordinaten und Drehwinkel eingeben.
Arne
RayBan
CAD/PLM-Consultant
Sehen Sie sich das Profil von RayBan an!   Senden Sie eine Private Message an RayBan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RayBan
SE2026 aktuelles MP
Win 11
EdgePLM COMPACT
EdgePLM Smart Variants
erstellt am: 11. Sep. 2015 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 2MisterL 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Arne Peters:
Nur mal so.
Hallo Arne,
irgendwie bin ich irritiert...das in ST8 die Winkelebene automatisch die Ausrichtung der Ausgangsebene hat doch keiner hier geschrieben..oder übersehe ich etwas!?
Und das Ändern der Ausrichtung über die Tasten "n" und "b" ist schon in ST8 möglich.
Gruß Markus
Und er sagte noch: "noch nicht klicken".....
Arne Peters
erstellt am: 11. Sep. 2015 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 2MisterL 10 Unities + Antwort hilfreich
Es hieß mal: "Verwendet die Orientierung der Ausgangsebene als Default"
Arne
kmw
erstellt am: 11. Sep. 2015 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 2MisterL 10 Unities + Antwort hilfreich
Ganz schlechte Lösung, dann ist der Bezug zum Koordinatensystem, auf dem du verbaut hast, weg.
Was ich mir wünsche ist, beim Verbauen Koordinatenystem auf Koordinatensystem, das es nicht ersetzt wird mit Referenzebenen (das ist cheaten IMHO), und natürlich dann auch drehbar auf den Achsen.
Arne Peters
erstellt am: 11. Sep. 2015 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 2MisterL 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry, aber das verstehe ich nicht.
Statt die Koordinaten des Koordinatensystems zu ändern, ändert man die Position des Teils. Gleiche Vorgehensweise.
Oder das Koordinatensystem drehen.
Oder noch eines zum Drehen dazubauen.
Ob SE das nun intern macht oder der Anwender.
Arne
kmw
erstellt am: 11. Sep. 2015 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 2MisterL 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier ein Bild. Jedes Teil oder Baugruppe hat bei uns jeweil ein Koordinatensystem IN und OUT.
OK, dann erkläre ich mal:
Wir verbauen also die rechte Baugruppe auf die linke und dann Koordinatensystem auf Koordinatensystem.
Es gibt also eine Verbaubeziehung Koordinatenbeziehung ausrichten, die aber nichts anderes macht als Referenzebenen auf Referenzebenen zu verbauen, was ich cheaten nennen.
Wenn ich jetzt aus irgendeinem Grunde die Baugruppe drehen will, dann geht das nicht (einfach so).
Vor allem mit dem Hintergrund, das ich später die Baugruppen gegen andere tauschen will ohne die Baugruppenbeziehungen zu verlieren. Deswegen vermeiden wir Verbaubeziehungen auf Geometrie, wir verwenden immer die Koordinatenbeziehungen, da es immer ein K_IN und ein K_OUT gibt, in jedem Bauteil.
2MisterL
erstellt am: 11. Sep. 2015 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vor allem mit dem Hintergrund, das ich später die Baugruppen gegen andere tauschen will ohne die Baugruppenbeziehungen zu verlieren. Deswegen vermeiden wir Verbaubeziehungen auf Geometrie, wir verwenden immer die Koordinatenbeziehungen, da es immer ein K_IN und ein K_OUT gibt, in jedem Bauteil.[/B]
Wenn ich da meinen Tipp dazu geben darf... Habe sehr oft das gleiche Problem... Deshalb hab ich immer, na gut meistens, ein Part in jeder Baugruppe nur mit  Steuer-Skizzen und Ebenen. An diesem Part und eben der Skizze mach ich dann meine Beziehungen fest. Möchte ich eine Baugruppe ersetzen, bleiben die Beziehungen erhalten, weil ja das gleiche Part vorhanden ist. Und als weiteren Vorteil kann ich über die Peer-Variablen einer Datei meine Baugruppe editieren.
2MisterL
kmw
erstellt am: 11. Sep. 2015 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 2MisterL 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich sollte vielleicht noch ergänzen, auch jedes Part hat bei uns ein KS_in und ein KS_out.
Jedenfalls sinnvoll alle Döme, Flansche, Dichtungen usw. die man austauschen könnte.
zbsp. können wir so problemlos auch mal einen runden Flansch gegen einen rechteckigen tauschen, oder ein Part gegen ein Assembly.
Bei den Baugruppen (oder Einzelteilen) die in jedem Fall drehbar sein sollen, haben wir eine Skizze eingefügt mit einer Variable für die Winkeldrehung. Das ist ein Workaround für diese IMHO fehlende Funktionalität. Und ja, wir ändern auch die Baugruppe mit allen dort verbauten Teilen und Unterbaugruppen über Peervariablen, bzw. wir nutzen die Technik wie in der Beispieldatei unter
C:\Program Files\Solid Edge ST6\Custom\Bearing\bearing.xls
zu finden ist, konsequent über die gesamte Baugruppenstruktur mit einer eigenen Software.
2MisterL
erstellt am: 11. Sep. 2015 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in dem Fall machen wir das recht ähnlich...
...wollte mit dem Beitrag nur mal sicher gehen, ob ich was übersehen habe.
Danke nochmal an alle für die Hinweise und Tipps.
2MisterL
