  Solid Edge
  Formatvorlagen-Bibliothek per Default in Par-Umgebung laden
Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Formatvorlagen-Bibliothek per Default in Par-Umgebung laden (1517 mal gelesen)
bastianschulz
Sehen Sie sich das Profil von bastianschulz an!   Senden Sie eine Private Message an bastianschulz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bastianschulz
erstellt am: 08. Sep. 2015 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
ich möchte gerne immer in meiner Part-Umgebung eine von mir erweiterte Formatvorlagen-Bibliothek geladen haben, damit ich immer die gleiche Materialauswahl zur Verfügung stehen habe.
Ich kann diese DIN-Material.mtl-Datei immer wieder manuell nachladen, aber das ist mir für jedes neue Teil zu lästig. Kann man diese nicht in einem ganz bestimmten Ordner ablegen (welchem?) und die wird dann immer wieder automatisch geladen? Im C:\Program Files\Solid Edge ST7\Preferences\Materials - Ordner ablegen reicht zumindest nicht.
Danke.
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 08. Sep. 2015 22:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bastianschulz 10 Unities + Antwort hilfreich
was steht den in den Optionen unter Dateiablage und Materialpfad?
Dieser wird dann genommen.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
http://www.cadcam-consult.com
bastianschulz
erstellt am: 09. Sep. 2015 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Herr Hackl,
danke für den Hinweis. Bei mir steht unter Solid Edge-Optionen unter Materialtabellenordner "c:\program Files\solid edge st7\preferences\materials". Der Pfad ist also der richtige. Offenbar wird aber die Datei selbst nicht ausgewertet (Materials-DIN.mtl). Woran mag das liegen?
Schönen Gruß,
B.Schulz
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 09. Sep. 2015 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bastianschulz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bastian,
es werden alle MTL-Dateien in diesem Ordner berücksichtigt.
Solid Edge nimmt bei mir immer die zuletzt verwendete. Du kannst aber ab ST7 auch bevorzugte Materialien definieren, die bekommst Du dann immer direkt angeboten.
Markus Gras
