 | Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 3 Wochen |
 | Workshop Digital Product Passport: Verstehen. Umsetzen. Zukunft gestalten., ein Seminar am 12.11.2026
Thema: Dateinamen beim STEP Export (2937 mal gelesen)
ckunkel72 Mitglied CAD Konstruktion Maschinenbau
 Beiträge: 183 Registriert: 20.02.2013 Windows 10 Pro x64 SolidEdge ST9 MP5 Visual Studio Community 2017
erstellt am: 08. Sep. 2015 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo mal wieder! Ich habe gestern an einer Baugruppe gearbeitet, die ich aus einer STEP-Datei importiert habe. Die Teile, die geändert wurden habe ich mit "Kopie speichern unter" ersetzt und habe ihnen einen neuen Dateinamen mit einem Präfix verpasst, damit man sieht welche Teile geändert wurden. Die geänderte Konstruktion habe ich anschließend wieder als STEP-Datei (2.14) in ein leeres Verzeichnis exportiert und anschließend Testweise wieder importiert. Zum meinem erstaunen musste ich feststellen, das die Teile wieder den alten Dateinamen hatten. Auch das einpflegen eines Titels in den Dateieigenschaften hatte keine Auswirkung. Woher holt Solid Edge den Dateinamen für die STEP-Dateien? Gruß Christian ------------------ Seit Januar 2013 vollständig verschoben und syncronisiert. https://c-k-m.info Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Flarestar7 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 233 Registriert: 12.08.2013 Solid Edge 2025
erstellt am: 08. Sep. 2015 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ckunkel72
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4844 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 08. Sep. 2015 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ckunkel72
Hallo Christian, hab das grad mal getestet in dem ich zwei STEP Dateien erzeugt habe, allerdings hab ich die Teile mit dem Rev.Man. umbenannt aber das sollte keinen Unterschied machen. Die geänderten Namen kamen mit rüber. Du schreibst: Zitat: Die Teile, die geändert wurden habe ich mit "Kopie speichern unter" ersetzt
Das heißt Du hast Kopien der umbenannten Teile aber immer noch die ursprünglichen in der Baugruppe, könnte da der Irrtum liegen. Zitat: Woher holt Solid Edge den Dateinamen für die STEP-Dateien?
Das gibt dein Reseeller gerne als technische Frage an den Solid Edge Support weiter. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2015 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Hinweise. @Stefan Im Baum sehe ich ja die neuen Dateinamen. Ich glaube auch bei Eigenschaften der Vorkommnisse "Platzierungsname" stehen die drin. Das werde ich aber nochmal prüfen. @Markus Sorry, habe mich falsch ausgedrückt. Ich habe die Teile im Assembly über "Teil durch Kopie ersetzen" ausgetauscht. Meinen Reseller belästige ich normalerweise erst, wenn ich es für einen Bug halte ;-) . Ich suche die Schuld erst mal bei mir und Hilfe hier im Forum. Falls hier jemand die Lösung kennt, profitieren mehr Leute davon. Gruß Christian ------------------ Seit Januar 2013 vollständig verschoben und syncronisiert. https://c-k-m.info [Diese Nachricht wurde von ckunkel72 am 08. Sep. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Maserski Mitglied Maschbau.Techniker, Freiberufler
 Beiträge: 604 Registriert: 25.07.2003 SE ST9
erstellt am: 08. Sep. 2015 19:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ckunkel72
Hallo Christian, also ich glaube das wir entweder beide gleich ungeschickt sind oder das es ein Bug ist. Ich habe es gerade in der ST7 MP8 getestet und es tritt der von Dir beschriebene Fehler auf. Gruß Stephan ------------------ Stephan Maserski Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2015 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe mal etwas getestet. Wenn ich den "alten" STEP-Export verwende, zaubert Solid Edge die alten Dateinamen herbei. Die alten Dateinamen finden sich in keiner Eigenschaft, die mit Solid Edge sichtbar ist. Auch in keiner benutzerdefinierten Eigenschaft. Mit dem Beta-STEP Export und beim Parasolid Export verwendet Solid Edge die aktuellen Dateinamen. Leider werden beim Beta-STEP Export die Farben der Teilflächen (Nacharbeit an Teilen über "Teil färben" im Part kenntlich gemacht) nicht berücksichtigt. Es entsteht ein grauer Matsch. Steht in ST8 eigentlich noch der "alte" STEP-Export zur Verfügung? BETA sollte mit ST8 zum neuen Standard werden, dann gibt's eh nur noch graue Suppe Gruß Christian ------------------ Seit Januar 2013 vollständig verschoben und syncronisiert. https://c-k-m.info Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2015 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ckunkel72
Hallo Christian, in ST8 wurden alle Calls die zur Beta STEP Schnittstelle von ST7 gemeldet worden sind berücksichtig. Habe gerade STEP Daten mit ST8 importiert, die Farbe kam mit rüber. Darüber hinaus unterstützt die neue STEP Schnittstelle auch AP242. Die bestehenden Protokolle AP203 und AP214 werden natürlich weiterhin unterstützt. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2015 18:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
