  Solid Edge
  Variable für Masse, Volumen und Schwerpunktabstände
CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten
Autor Thema:  Variable für Masse, Volumen und Schwerpunktabstände (1823 mal gelesen)
Mauli1175
Sehen Sie sich das Profil von Mauli1175 an!   Senden Sie eine Private Message an Mauli1175  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mauli1175
erstellt am: 04. Sep. 2015 21:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es eine einfache Möglichkeit die Variablen für Masse, Volumen und der Schwerpunktabstände aus der Part-Umgebung automatisch nach Excel zu expotieren bzw. gibt es in der ST8 diese Variablen bereits, oder gibt es eventuell einen Umweg über die Draft-Umgebung?
Ich arbeite aktuell noch mit ST4.
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 05. Sep. 2015 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mauli1175 10 Unities + Antwort hilfreich
schau doch mal in der Variablentabelle in den Filtern nach, ob dort schon die physikalischen Eigenschaften zu wählen sind.
Wenn nicht dann kam das erst in der ST5.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
http://www.cadcam-consult.com
Maserski
Maschbau.Techniker, Freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von Maserski an!   Senden Sie eine Private Message an Maserski  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maserski
SE ST9
erstellt am: 08. Sep. 2015 19:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mauli1175 10 Unities + Antwort hilfreich
Tach auch,
einfach unter "Physikalische Eigenschaften" speichern unter als *.txt und dann ab ins Excel.
Geht bei mir Problemlos, nur ne Frage wie das im Excel ankommen soll.
Kann man auch einfach aus der *.txt in die entsprechenden Zellen kopieren.
Stephan
Stephan Maserski
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
Sehen Sie sich das Profil von Zeitbeisser an!   Senden Sie eine Private Message an Zeitbeißer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zeitbeißer
Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 09. Sep. 2015 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mauli1175 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Maserski:
In Excel das abgespeicherte txt-File über "Öffnen" aufmachen und über die Textkonvertierung importieren, dann bekommt man die Einträge auch in seperate Zellen, falls du das gemeint hast!
Und ab ST5 stehen die Einträge wie schon erwähnt in der Variablentabelle und können von dort aus per copy-paste in Excel auch Zellenseparat eingefügt werden!
[Diese Nachricht wurde von Zeitbeisser am 09. Sep. 2015 editiert.]
