  Solid Edge
  Anpassbares Bauteil in Animation
Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 3 Tagen
Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Anpassbares Bauteil in Animation (2739 mal gelesen)
astromarkus
Werkzeugmacher, Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von astromarkus an!   Senden Sie eine Private Message an astromarkus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für astromarkus
SolidEdge 2019, Insight, Windows 10 (Version 1803), HP Z420 (Intel Xeon E5-1620 @ 3,6 Ghz, 32 GB DDR3-RAM), Quadro P2000 Grafik
erstellt am: 03. Sep. 2015 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe in einer Baugruppe eine Feder aus der Engineering Reference verbaut. Wenn ich per Hand die Abstände der unterdefinierten Bauteile veränder (Komponente ziehen), wird die Länge der Feder auch korrekt angepasst. Nun habe ich einen Motor an das entsprechende Bauteil gesetzt und die ganze Sache animiert. Hierbei behalten die Federn immer ein und die selbe Länge bei. Kann man der Animation irgendwo sagen, dass die anpassbaren Bauteile berücksichtigt werden sollen?
Zwei Parallelen schneiden sich im unendlichen Raum. Chuck Norris war dort und hat nachgesehen, es stimmt!
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 03. Sep. 2015 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für astromarkus 10 Unities + Antwort hilfreich
Ab ST8.
Arne
astromarkus
erstellt am: 03. Sep. 2015 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also ab 01.10., denn da bekommen wir die neue Version! :-)
Danke,
Markus.
micky240688
Sehen Sie sich das Profil von micky240688 an!   Senden Sie eine Private Message an micky240688  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für micky240688
Solid Edge ST10/MP07
Win 10/64-bit
erstellt am: 03. Dez. 2016 22:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für astromarkus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Ab welchem MP sollte das gehen? Ich versuche es schon einige Zeit und schaff es einfach nicht...
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
Sehen Sie sich das Profil von Zeitbeißer an!   Senden Sie eine Private Message an Zeitbeißer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zeitbeißer
Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 03. Dez. 2016 22:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für astromarkus 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von micky240688:
Hallo!
Ab Version ST8 nicht MP08. Stimmt deine Systeminformation mit ST6?
Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist.
Victor Hugo
micky240688
Win 10/64-bit
erstellt am: 03. Dez. 2016 23:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für astromarkus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hm spannend...habe durch deine Frage gerade gesehen, dass meine Daten nicht mit jenen übereinstimmen, die ich in meinem Profil eingetragen hätte....
Also ich arbeite mit ST8.
LG Mike
Solid Edge ST8
Win 10/64-bit
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 03. Dez. 2016 23:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für astromarkus 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich schreib mal den Administrator bzgl. deiner nicht aktuellen Systeminformation!
Hast du mal den Variablenmotor versucht?
Victor Hugo
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 04. Dez. 2016 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für astromarkus 10 Unities + Antwort hilfreich
bei der Animation aber beachten, dass es da einen Schalter in der Simulationsleiste gibt, den Du richtig einschalten musst um annpassbare Teile auch zu animieren!
Da gibt es 3 Auswahlmöglichkeiten:
- jetzt frei aus der erinnerung heraus:
[*] keine
[*] aktuelle Baugruppe
[*] aktuelle Ebene
und aber aktueller Ebene werden auch anpassbare KOmpnenten mit genommen
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 04. Dez. 2016 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für astromarkus 10 Unities + Antwort hilfreich
AnimationeinesanpassbarenTeils.wmv
Kleiner Nachtrag.
Im Video im Anhang habe ich kleines Beispiel mit einer Feder als anpassbares Teil erstellt (ST9 MP03). Verwendet habe ich einen Variablenmotor! -> Ergebnis: Ohne irgendwas einstellen zu müssen hat sich die Feder wie gewünscht mit der Bewegung der Platten mitgestreckt. Die Baugruppe hatte aber nur eine Ebene...
ST8 habe ich nicht mehr...
Victor Hugo
micky240688
Win 10/64-bit
erstellt am: 04. Dez. 2016 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für astromarkus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Ihr sein meine Helden - ein weiteres mal!
Innerhalb 1h konnte ich nun mit dem Variablen-Motor alles genau so realisieren, wie ich es mir vorgestellt habe, sprich 10 Bauteile in unterschiedlichen Abhängigkeiten animieren. Perfekt!
Schönen SO noch,
LG Mike
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 04. Dez. 2016 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für astromarkus 10 Unities + Antwort hilfreich
Schönen SO noch,
Schön das es klappt!
Ebenfalls
Victor Hugo
micky240688
Win 10/64-bit
erstellt am: 04. Dez. 2016 21:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für astromarkus 10 Unities + Antwort hilfreich
Abend,
Ich hätte noch eine kleine Detailfrage: Gibt es auch eine Möglichkeit, die Geschwindigkeit in eine Beschleunigung zu ändern, oder müsste man in mehrere, kkeine Bereiche mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten definieren?
PS: Gerenderte Animationen vom Variablenmotor stellen nicht die Verformung von Feldern dar!
LG Mike
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 04. Dez. 2016 23:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für astromarkus 10 Unities + Antwort hilfreich
Zu 1: Wäre mir nicht bekannt das Einstellen zu können. Ich glaube nicht das die SE-Animation dafür gedacht ist Teile nach einer Rampe zu steuern...
Zu 2: Was meinst du?
Victor Hugo
RayBan
CAD/PLM-Consultant
Sehen Sie sich das Profil von RayBan an!   Senden Sie eine Private Message an RayBan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RayBan
SE2026 aktuelles MP
Win 11
EdgePLM COMPACT
EdgePLM Smart Variants
erstellt am: 05. Dez. 2016 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für astromarkus 10 Unities + Antwort hilfreich
LG Mike
ich denke es geht hierbei um die Animation in Keyshot!?
Da ist es so, dass Keyshot nur die räumliche Bewegung von Körpern (Teilen) übernimmt und darstellen kann..die Verformung dieser Körper eben nicht.
Und er sagte noch: "noch nicht klicken".....
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 05. Dez. 2016 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für astromarkus 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von RayBan:
KeyShot kennt die anpassbaren Teile nicht, das wird nur in SE dargestellt. Nach KeyShot werden die Animationsleisten (Zeitlicher Ablauf) exportiert die Info über die Verformung der anpassbaren Teile bleibt dabei auf der Strecke...
Victor Hugo
micky240688
Win 10/64-bit
erstellt am: 05. Dez. 2016 23:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für astromarkus 10 Unities + Antwort hilfreich
Abend!
Alles klar und gut zu wissen.
Und für das wozu ich es brauche, und verglichen mit dem erfordrlichen Aufwand, reicht es voll aus.
LG Mike
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 06. Dez. 2016 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für astromarkus 10 Unities + Antwort hilfreich
Abend!
Morgen!
ich denke auch das sich für die meisten Fälle mit den Boardmitteln (Keyshot usw.) sehr gute Ergebnisse erzielen lassen!
Diese Erweiterung als Call deponieren ist jedoch auch kein Fehler, es gibt immer Luft nach oben...
Victor Hugo
micky240688
Win 10/64-bit
erstellt am: 06. Dez. 2016 22:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für astromarkus 10 Unities + Antwort hilfreich
Blöde Frage, aber wie/wo kann ich diesen Call machen?
Kann jemand berichten, ob dies ev. in Keyshot 6.0 schon geht?
LG Mike
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 06. Dez. 2016 22:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für astromarkus 10 Unities + Antwort hilfreich
LG Mike
einfach Deinen Wunsch formulieren und dies Deinem Betreuer so übermitteln.
Er wird sich dann darum kümmern, diesen Call als ER beim Siemens GTAC einzutragen.
Und in 1, 2 Jahren wird es ev. implementiert sein.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
