  Solid Edge
  Alternative Baugruppe Ladefehler und Standartauswahl
CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten
Autor Thema:  Alternative Baugruppe Ladefehler und Standartauswahl (1318 mal gelesen)
micky240688
Sehen Sie sich das Profil von micky240688 an!   Senden Sie eine Private Message an micky240688  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für micky240688
Solid Edge ST10/MP07
Win 10/64-bit
erstellt am: 26. Aug. 2015 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich verwende in einem ASM eine alternative Baugruppe um verschiede Varianten eines Systems darzustellen.
Im Laufe der Entwicklung sind nun neue Varianten hinzugekommen und alte wurden ausgeschieden.
Hier ergeben sich zwei Probleme, die ich einfach nicht lösen kann:
1.) Ich möchte die erste Variante die anno dazumals erstellt wurde löschen, da diese überholt ist und zu 100% nicht mehr benötigt wird.
Allerdings kann ich diese nicht löschen, da SE diese als Standard-Baugruppe definiert hat und somit ein Löschen nicht zulässt.
Kann ich im Nachhinein eine andere Alternative Baugruppe als Standart definieren, oder müsste ich dazu ein komplett neues ASM inkl. allen alternativen Baugruppen anlegen?
2.) Ich habe soweit 3 andere alternative Baugruppen gelöscht und auch die jeweiligen Parts, die ausschließlich in diesen gelöschten Baugruppen vorkommen.
Wenn ich nun allerdings das ASM öffne, werden mir alle diese Parts als "Fehler beim Laden der Bauteile..." angezeigt, obwohl diese nirgends mehr vorkommen.
Ich vermute, dass diese Bauteile/Baugruppen noch in irgendeiner Struktur vorhanden oder hinterlegt sind. Aber wo finde ich diese bzw. wie kann ich diese löschen?
LG Mike
LG Mike
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 26. Aug. 2015 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für micky240688 10 Unities + Antwort hilfreich
zu 1.) Ich befürchte das geht nicht, die Urspungskonfiguration zu löschen. Das ist ein Manko.
zu 2.) Hast Du mal in der Liste der BG-Familie nachgesehen, ob die noch irgendwo drinstehen?
Sind die evtl nur in den Varianten gelöscht?
Man muss bei solchen Aktionen das Häkchen "Änderungen allen Mitgliedern zuweisen" aktivieren.
Falls Du das nicht so gemacht hast, werden sie wohl noch in der Struktur verwaltet und sind nur für die einzelnen Mitglieder unterdrückt.
Arne
micky240688
Win 10/64-bit
erstellt am: 26. Aug. 2015 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Zu 1.) Das ist schade, aber werde ich damit leben müssen.
Zu 2.) manchmal sehe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht. So einfach wärs gegangen, super danke!
LG Mike
Arne Peters
erstellt am: 26. Aug. 2015 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für micky240688 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist schön, wenn man so schnell helfen kann.
Arne
Rainer Lwr
Dipl.Ing.Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Rainer Lwr an!   Senden Sie eine Private Message an Rainer Lwr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rainer Lwr
SE ST7 MP9; Intel i5-3470, 3,20GHz
8GB RAM; AMD FirePro V4900
ERP: Pro-Alpha / CA-Link
erstellt am: 27. Aug. 2015 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für micky240688 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Micky.
Zu Punkt 1 wurde gerade ein Call ER 1991508 eröffnet.
Du kannst ja deinem Reseller beauftragen, sich daran anzuschließen.
tschau, Rainer
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 28. Aug. 2015 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für micky240688 10 Unities + Antwort hilfreich
so weit ich jetzt weiß, geht das mit der ST8.
Muss ich noch testen!
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
http://www.cadcam-consult.com
