  Solid Edge
  Flächenmodell ohne Kanten
Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 3 Tagen
Online-Schulung: Solid Edge Simulation, ein Seminar am 08.02.2027
Autor Thema:  Flächenmodell ohne Kanten (1470 mal gelesen)
adrenalin111
Sehen Sie sich das Profil von adrenalin111 an!   Senden Sie eine Private Message an adrenalin111  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für adrenalin111
Solid Edge ST7 Academic
ANSYS 14.5 Academic
erstellt am: 17. Aug. 2015 23:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Testmodell_rund.par
ich habe bisher die Flächenmodellierung in Solid Edge nur für relativ einfache Fälle verwendet und möchte nun ein komplexeres Modell erzeugen. Es soll eine Fläche erzeugt werden, die sich ausgehend von einer Mittelebene auf zwei schief im Raum liegende Ellipsen aufspaltet. Siehe auch anbei das Modell. Das Endergebnis soll dann quasi eine Art y-Stück ergeben. Es sind zudem Hilfslinien gegeben, die die Formgebung steuern sollen. Es kommt bei diesem Modell noch nicht so sehr auf die tatsächliche Form an. Wichtig ist aber: Die Fläche soll am Ende keine Kanten haben! Die Tangente sollte stetig über das Modell laufen (keine Sprünge im Zebramuster). Mit meinen bisherigen Versuchen bin ich leider gescheitert. Immer waren Kanten vorhanden. Siehe die Bilder anbei. Hat jemand einen Tipp, wie ich bei der Flächengestaltung vorgehen sollte? Vielen Dank für jede Antwort!
Martin
adrenalin111
ANSYS 14.5 Academic
erstellt am: 17. Aug. 2015 23:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kmw
erstellt am: 18. Aug. 2015 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für adrenalin111 10 Unities + Antwort hilfreich
Schreib bitte links in dein Benutzerprofil, welche SE Version du benutzt, bzw. das du eine akademische Lizenz benutzt, leider kann ich solche Dateien nicht öffnen.
Du könntest vielleicht ein Parasolid abspeichern von dem Modell, denn umgekehrt kanns du mit der akadem. Version durchaus meine Daten öffnen, falls du die passende Version hast.
adrenalin111
ANSYS 14.5 Academic
erstellt am: 18. Aug. 2015 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Testmodell_rund.x_t
Danke für den Hinweis! Ich benutze Solid Edge ST7 Academic. Anbei habe ich ein Parasolid beigefügt und hoffe, dass dies lesbar ist... Es befinden sich nur die Skizzen und Kurven in der Parasolid-Datei.
[Diese Nachricht wurde von adrenalin111 am 18. Aug. 2015 editiert.]
kmw
erstellt am: 18. Aug. 2015 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für adrenalin111 10 Unities + Antwort hilfreich
Testmodell_rund.zip
Ich hab grad mal ein bisschen rumprobiert und versucht herauszufinden, was hinter deiner Geometrie stecken könnte.
So direkt die Kurven zu verbinden hab ich nicht hinbekommen, stattdessen hab ich versucht nachzuvollziehen, was da ursächlich der Grund für die krummen Kurven sein könnte, also mehr oder weniger war das ein Ratespiel.
Hier mal mein Vorschlag, vielleicht hilft dir das weiter.
Ich hab hier Version ST6, also wirst du die Datei öffnen können.
