 | Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 3 Tagen |
 | Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Thema: Modelieren einer Schlauchwicklung (1917 mal gelesen)
Mrgnz Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 15.08.2015
erstellt am: 15. Aug. 2015 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte einen auf einen Zylinder gewickelten Schlauch in XpresRoute oder Frame modellieren. Dafür benötige ich einen spiralförmigen Pfad. Ich habe mit den Werkzeugen der XPresRoute-Umgebung einen rechteckigen spiralförmigen Pfad erstellt und mit Biegeradius meine Schlauchwicklung sehr mühsam bekommen. Gib es eine Möglichkeit in der XpresRoute eine, z.B. durch aufgewickelte Skizze erstellte, Kurve als Pfad auszuwählen? Oder gibt es ganz andere Möglichkeiten? Danke im Voraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
 Beiträge: 5777 Registriert: 30.01.2002 Win 11 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 15. Aug. 2015 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mrgnz
Hallo, am einfachsten, wenn Du die ST8 hättest.
Da gibt es jetzt eine neue Kurvenfunktion, die genau das auf Knopfdruck ermöglicht.
Wenn nicht,dann eine Feder mit Rechteckquerschnitt als Konstruktion erzeugen. Die Kante dann dazu verwenden. Aber stop! Eigentlich ist das ja eine normale Federwicklung. Also einfach als splche erstellen.
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult http://www.cadcam-consult.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4844 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 15. Aug. 2015 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mrgnz
Mrgnz Mitglied
erstellt am: 15. Aug. 2015 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Genau so habe ich die Kurve auf dem zweiten Bild erzeugt. Meine Frage ist - ich brauche einen Pfad für ein Rohr/Schlauch-Wicklung im XpresRoute oder Frame Design (Rahmen) und möchte die Kurve als Pfad verwenden. Das klappt nicht. Körperkanten als Pfad zu wählen klappt auch nicht. Geht es nicht oder mache ich was falsch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Aug. 2015 20:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mrgnz
Mrgnz Mitglied
erstellt am: 16. Aug. 2015 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich benutze ST7. Ich kann schon Endpunkte, Mittelpunkte, etc. von Körperkanten für die Erstellung von Pfadsegmenten (Linien, Bogen, etc.) auswählen. Ich würde gerne eine Kante (oder konstruierte Kurve) ganz wie sie ist als Pfadsegment mit einem Klick wählen. Ich habe jetzt das Werkzeug "Eigenpunkt - Kurvensegment" ausprobiert, da werden die Silhouettenpunkte ( musste zwei Mal nachschauen wie sich dieses Wort schreibt ) meiner Kurve erkannt und wenn ich sie alle nacheinander anklicke bekomme ich den Pfad scheinbar annähernd wie die Kurve. Vielleicht übersehe ich irgendeine Option, die mir das Ganze erleichtert? Nochmal Danke für eure Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2015 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mrgnz
