  Solid Edge
  Ringnut auf Stirnseite
SIEMENS PLM CONNECTION 2027 | 14. - 16. Juni 2027 | Lufthansa Hotel Seeheim Termin: in 7 Monaten
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Ringnut auf Stirnseite (2131 mal gelesen)
DerSergio
Sehen Sie sich das Profil von DerSergio an!   Senden Sie eine Private Message an DerSergio  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DerSergio
SolidEdge ST7
Sequentielles Teil.
erstellt am: 13. Aug. 2015 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo bin ganz frisch mit Solid Edge am Gange. Habe einen Doppelnippel mit einer Schlüsselweite ungefähr mittig jetzt möchte ich eine von mir Skizzierte Form für eine Dichtung rund Stirnseitig aus die Stirnfläche einfügen. Habe das erst mit Extrusion versucht da bekomme ich keine "Ringnut" hin. Wenn ich es mit Rotation probiere kann ich keine Vernünftige Rotationsachse auswählen. Nur Linien die auch ein teil meiner Skizze für die Ringnut sind.
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 13. Aug. 2015 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DerSergio 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn es nur ne eckige Nut ist, für die Extrusion zwei konzentrische Kreise.
Sonst Rotation. Als Drehachse kann jeder Zylinder gewählt werden.
Arne
herbertboss
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von herbertboss an!   Senden Sie eine Private Message an herbertboss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für herbertboss
erstellt am: 13. Aug. 2015 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DerSergio 10 Unities + Antwort hilfreich
Ringnut.wmv
Anbei ein kurzes video
MFG
Asus P8C-WS
Intel Xeon 1240 V2 3,40 GHz
MSI GTX 660 2 GB
16,0 GB-Ram
Win 7 Pro
DerSergio
SolidEdge ST7
Sequentielles Teil.
erstellt am: 13. Aug. 2015 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super danke fürs video werde ich gleich Montag ausprobieren
DerSergio
SolidEdge ST7
Sequentielles Teil.
erstellt am: 17. Aug. 2015 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo so funktioniert es bei mir leider nicht. Ich bin auch in der Sequentiellen Umgebung und nicht in der Syncronous.
Ich möchte das grüne Dreieck einmal rundum extrudieren.
Schade sagt immer das der Anhang ungültig ist.
Karsten09
SE-Rookie
Sehen Sie sich das Profil von Karsten09 an!   Senden Sie eine Private Message an Karsten09  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Karsten09
Win 10 Pro; Intel Xeon W3530; 12 GB RAM; NVIDIA Quadro 4000; SpaceExplorer; Solid Edge 2019 MP3
erstellt am: 17. Aug. 2015 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DerSergio 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du das hier beachtet?
http://hilfe.cad.de/index.php?option=com_content&task=view&id=25&Itemid=56
Gern genommene Fehler:
- Üs
- Ös
- Äs
- Sonderzeichen
im Dateinamen.
"Das beste Werkzeug ist ein Tand, in eines tumben Toren Hand!"
Daniel Düsentrieb zitiert Konfuzius Peng (Fataler Rechenfehler, 1957)
DerSergio
SolidEdge ST7
Sequentielles Teil.
erstellt am: 17. Aug. 2015 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja und neuer versuch
Flarestar7
Sehen Sie sich das Profil von Flarestar7 an!   Senden Sie eine Private Message an Flarestar7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Flarestar7
Solid Edge 2025
erstellt am: 17. Aug. 2015 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DerSergio 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo sergio,
ich glaube du hast da eine Nullpunktberührung (Tangentialberührung) bei dem gezeichneten
Dreieck. Hier hilft es den Eckpunkt nicht zu verbinden sondern mit einem
Maß von 0,001 mm Abstand zu halten.
Mfg Stefan
[Diese Nachricht wurde von Flarestar7 am 17. Aug. 2015 editiert.]
DerSergio
SolidEdge ST7
Sequentielles Teil.
erstellt am: 17. Aug. 2015 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann sein, habe das Dreieck 0,001 kleiner gezeichnet, aber es funktioniert trotzdem nicht.javascript:InsertSMI(' %20');
Trekki
Sehen Sie sich das Profil von Trekki an!   Senden Sie eine Private Message an Trekki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trekki
Win 10 Pro, SE 2025 MP12 mit EdgePLM Compact- Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 17. Aug. 2015 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DerSergio 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sergio,
Du willst doch einen Ausschnitt machen, wenn ich richtig verstanden habe. Dann musst Du auch den Rotationsausschnitt benutzen und nicht die Rotation!
Gruß Thomas
[Diese Nachricht wurde von Trekki am 17. Aug. 2015 editiert.]
DerSergio
SolidEdge ST7
Sequentielles Teil.
erstellt am: 17. Aug. 2015 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das habe ich beides versucht klappt erst ganz gut, kann dann aber auch keine Rotationsachse auswählen.
Ich kann als Achse immer nur eine Seite des Dreiecks auswählen.
Hab mir auch schon andere Hilfslinien gezeichnet. Die kann ich dann aber nicht auswählen.
[Diese Nachricht wurde von DerSergio am 17. Aug. 2015 editiert.]
Arne Peters
erstellt am: 17. Aug. 2015 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DerSergio 10 Unities + Antwort hilfreich
Klassischer Fehler.
Wird das Profil als separate Skizze gezeichnet, muss die Rotationsachse auch in der Skizze liegen.
Wird das Profil als Teil des Formelements gezeichnet, wird die Rotationsachse in der Profilumgebung festgelegt, kann aber auch eine andere Kante oder Achse sein.
Arne
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 17. Aug. 2015 editiert.]
DerSergio
SolidEdge ST7
Sequentielles Teil.
erstellt am: 17. Aug. 2015 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe jetzt nochmal das Dreieck 0,001mm kleiner und mit der Mittellinie zusammen in eine Skizze gezeichnet und jetzt hat es auf einmal geklappt.
Danke nochmal an alle
DerSergio
SolidEdge ST7
Sequentielles Teil.
erstellt am: 17. Aug. 2015 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So hab es nochmal ohne 0,001mm Differenz gemacht klappt auch. Es lag glaube ich nur daran das ich die Skizzen für das Dreieck und für die Rotation einzeln gemacht habe. Muß also beides in eine Skizze.
Dirk
Arne Peters
erstellt am: 17. Aug. 2015 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DerSergio 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von DerSergio:
[...]Muß also beides in eine Skizze.
Si Senor.
Arne
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 17. Aug. 2015 20:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DerSergio 10 Unities + Antwort hilfreich
außerdem würde ich Ausschnittsprofile wie in diesem Fall als offenes Profil ausführen.
Damit vermeidet man Nullstellen eher.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
http://www.cadcam-consult.com
