  Solid Edge
  Zeichnungsexport für Dokumente
Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 3 Tagen
Online-Schulung: Solid Edge Simulation, ein Seminar am 08.02.2027
Autor Thema:  Zeichnungsexport für Dokumente (2908 mal gelesen)
83Christian
Entwicklung/ Konstruktion/ Datenbank
Sehen Sie sich das Profil von 83Christian an!   Senden Sie eine Private Message an 83Christian  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 83Christian
SolidEdge ST7/8
Mechworks PDM R15
erstellt am: 12. Aug. 2015 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen CADianer
Seit geraumer Zeit beschäftige ich mich mit den Export Möglichkeiten von SE ST7 aktuelles MP (vorher auch schon mit ST6)
Aufgabe:
Erstelle eine Zeichnung im A4 hochformat, wenn möglich frei gestellt und in einer Qualität, welche sich für Dokumentation eignet. Auch die "BMKs" sollen mit übersetzt werden. (hat nicht oberste Prio)
Bisherige Ergebnisse:
Jpeg --> schlechte Auflösung und BMKs bekommen einen "Schatten"
dft--> wird vom Technischen Redakteur nicht erkannt
dxf/dwg--> Schriften sind firmenspezifisch und werden beim Export in Ägyptische Keilschrift übersetzt...
pdf--> ähnliches Ergebnis wie Jpeg
emf--> gutes Ergebnis in Word. Allerdings erstellt man mit Word keine Dokumentation.
bmp-->Auflösung ist schlecht, BMKs körnig und mit Schatten
Ich habe die Auflösung bei jpeg und bmp hochgesetzt, DPI ebenfalls. Ich habe mit der "Alternative Ansichtsformatvorlage"- ich nenne es mal rumgespielt. Leider auch keine Auswirkungen auf das Ergebnis
Aus Adobe Illustrater oder InDesign kommen keine brauchbaren Ergebnisse heraus.
weiteres Ergebnis:
Nun habe ich noch einen Versuch laufen "in 2D-Ansicht umwandeln". So wird die Schrift wenigstens nicht als Schrift erkannt und vernümpftig exportiert. Ergebnis steht noch aus.
Hat vllt. jmd. eine gangbare und einigermassen schlanke Lösung mit brauchbarem Ergebnis?
Vielen Dank
Christian
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 12. Aug. 2015 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 83Christian 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum muss EMF in Word? Das kann man doch so öffnen.
In Frage kommt alles, was Vektor und möglichst aus Schriften kann.
PDF liegt wohl an den Einstellungen. wird viel genutzt.
EMF scheint mir auch OK, weil Vektor.
In der Praxis wurde lange auch Tiff G4 verwendet. Dafür gibt es Konverter.
Arne
83Christian
SolidEdge ST7/8
Mechworks PDM R15
erstellt am: 12. Aug. 2015 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Arne
Danke für die Antwort.
- Beim pdf kam am Ende ein ähnlich schlechtes Ergebnis heraus wie bei jpeg- ich schaue nochmal ob ich Einstellungen finde.
- emf ließt InSign und Illustrater angeblich nicht ein (Aussage vom Technischen Redakteur)- mir erschien das Format ebenfalls am geeignetesten aus den von Dir angegebenen Grund...
- Tiff G4 - habe ich bisher komplett ignoriert, da ich das Format bisher nicht genutzt habe, testweise werde ich das versuchen. Im SE heißt es nur tif...
Arne Peters
erstellt am: 12. Aug. 2015 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 83Christian 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von 83Christian:
[B[...]- Tiff G4 - habe ich bisher komplett ignoriert, da ich das Format bisher nicht genutzt habe, testweise werde ich das versuchen. Im SE heißt es nur tif...[/B]
Das ist m.W. auch nur Tiff ohne Vektorgrafik. Ich weiß nicht ob es G4 Konverter kostenfrei gibt.
Arne
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 12. Aug. 2015 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 83Christian 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich bin nun nicht mit SE vertraut. Aber in anderem Uusammenhang erlebe ich immer wieder, dass mit einer Standardeinstellung von 200dpi gearbeitet wird. Das bedeutet: Ein Pixel ist 25,4/200 = 0,12 mm breit. Dünne Linien werden dabei franselig oder völlig ignoriert, Schrift hat entsprechend schlechte Qualität. Man sollte mindestens 600dpi, eher 1200dpi verwenden.
Rainer Schulze
kmw
erstellt am: 12. Aug. 2015 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 83Christian 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kann nicht nachvollziehen, das pdf und tiff nicht ausreichend in der Qualität sein sollen.
Bei mir sind die Zeichnungen im Neutralformat tiff und pdf glasklar, selbst bei 1600% Vergrößerung.
Und da die Linien auf einer Zeichnung eine gewisse Liniendicke haben, hat es keinen Sinn noch höher aufzulösen.
Die Dateigröße liegt selbst bei diesen Auflösungen selbst bei A0 Zeichnungen meist bei 500-1500 kb. Also noch akzeptabel klein.
Was bedeutet BMK ? Betriebsmittelkennzeichnungen ?
Die pdfs sind bei mir Vektorformat und daher nicht ähnlich zu jpges, die reines Bitmap sind.
Die Tiffs haben bei uns 300 dpi, man könnte auch auf 600 dpi, lohnt aber nicht wirklich.
Mit der CCITT Group 4 Fax Encoding ist die Komprimierung auch sehr gut und ergibt ähnliche Dateigrößen bei immer noch excellenter Darstellung, man kann selbst kleinste Schriftgrößen bei Toleranzen einwandfrei erkennen.
83Christian
SolidEdge ST7/8
Mechworks PDM R15
erstellt am: 12. Aug. 2015 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von kmw:
Es geht um den Import von meinem Export. Mein pdf Export sieht auch akzeptabel aus. Nach dem Import bei Auftragnehmer wirds körnig und unleserlich. Reihenklemmen sind nur noch ein schwarzer Balken z.B. Ich bin im Moment schon so weit zu sagen, dass der Import ins andere Prog nicht richtig durchgeführt wird.
Genau
Im Anhang ein Bsp.
[Diese Nachricht wurde von 83Christian am 12. Aug. 2015 editiert.]
Arne Peters
erstellt am: 12. Aug. 2015 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 83Christian 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie große sind denn Zeichnung und Details?
Manchmal siet es eben so aus. wenn viele 0,5er Linien dicht nebeneinander sind.
Wähl man in de SE-Optionen "Im Druckformat anzeigen" und sieh es Dir dann an.
Arne
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 12. Aug. 2015 editiert.]
kmw
erstellt am: 12. Aug. 2015 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 83Christian 10 Unities + Antwort hilfreich
tifs mit SE-Bordmitteln erzeugt, sind für die Tonne, also nicht zu gebrauchen.
PDFs dagegen schon. Bei uns werden die tiffs mit einem extra gekauften Treiber erzeugt (dmstools) aus den pdfs.
Kannst auch mal den kostenfreien pdf creator (opensource) ausprobieren, der kann auch tiffs erzeugen, soweit ich weiß.
Und in diesem Programm kannst du diverse Einstellungen vornehmen um die Auflösung zu erhöhen.
Arne Peters
erstellt am: 12. Aug. 2015 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 83Christian 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn man sich die Pfeile ansieht, sieht man, dass alles gut ist.
Die Zeichnung ist m.E. korrekt. Detaillierter wird sie in der Größe nicht.
Eher hat die Tatsache, dass SE normalerweise die Linienstärke auf dem Bildschirm immer gleich hält, für Verwirrung gesorgt.
Arne
83Christian
SolidEdge ST7/8
Mechworks PDM R15
erstellt am: 12. Aug. 2015 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Arne Peters:
Vorgabe ist DIN A4, die Auflösung kann ich dort nicht ändern. Ich bin über "Zeichnungsbereich einrichten" gegangen um ein A4 Format zu nutzen.
Ja die Linien sind dick und dicht beieinander in der Ansicht.
Arne Peters
erstellt am: 12. Aug. 2015 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 83Christian 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich ein großes Lochblech mit Linienstärke ,0,5 auf ein A4-Blatt bringe, habe ich eher eine schwarze Fläche.
Wer A4 als Vorgabe für eine Baugruppenzeichnung einer Anlage vergibt, sollte sich Gedanken machen, was er sehen will. Sieht so aus, als hätte der Kunde hat bekommen, was er bestellt hat.
Arne
83Christian
SolidEdge ST7/8
Mechworks PDM R15
erstellt am: 12. Aug. 2015 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Im Moment gehts um den Unterauftragnehmer der unsere Doku schreibt. Ich hatte meine Zeichnungen auf A0 ohne Hintergrund mit 300-600dpi in allen möglichen Export Möglichkeiten erstellt. Er meinte dann habe er riesige Grafiken, die ihm alles verdecken (deswegen sein Wunsch freizustellen).
Ich weiß mir gerade nicht mehr zu helfen :|.
@all: Danke für Eure Hilfe bis hierhin  Immer raus mit euren Ideen
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 12. Aug. 2015 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 83Christian 10 Unities + Antwort hilfreich
also ehrlich gesagt, egal welche Papiergröße ich als PDF ausgebe, aber die Qualität ist dabei immer 1A
Die Zeichnung vorher ist auch schon A4?
Die Liniendicken usw. sind auch in Ordnung und eine Ausgabe auf Papierdrucker sieht auch gut aus?
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
http://www.cadcam-consult.com
Arne Peters
erstellt am: 12. Aug. 2015 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 83Christian 10 Unities + Antwort hilfreich
Soll er sich das Kostenfreie SE 2D-Drafting besorgen.
Dann kann er Zeichnungen öffnen und Screenshots von benötigten Ausschnitten machen und nutzen. Dann skalieren die SE-Einstellungen ja auch die Linienstärke.
Klingt rudimentär, aber so mache ich es.
Screenshot - Einfügen in Paint - evtl was einfärben - Ausschneiden - Einfügen.
Verlinken ist eher Unsinn. Das muss man dann pflegen.
Arne
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 12. Aug. 2015 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 83Christian 10 Unities + Antwort hilfreich
oder ev. schon den kostenlosen Solid Edge Viewer probieren.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
83Christian
SolidEdge ST7/8
Mechworks PDM R15
erstellt am: 12. Aug. 2015 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Laut seiner Aussage hat er mit pdf die schlechtesten Ergebnisse???? Ich bin doch kein Grafiker...
kmw
erstellt am: 12. Aug. 2015 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 83Christian 10 Unities + Antwort hilfreich
Selbst ein pdf mit SE gespeichert, kann er sich mit kostenfreiem Acrobat Reader anschauen, zoomen und sich rausholen was er braucht in der Auflösung, die er will. Ka
Arne Peters
erstellt am: 12. Aug. 2015 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 83Christian 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei Acrobat gibt es für den Destiller umfangreiche Einstellungen.
Zum Beispiel werden Grafiken in Word normalerweise umgewandelt.
Das ist nicht schön.
Ich nehme immer die EInstellung ZIP für Grafiken, die in Word eingebunden sind.
Arne
83Christian
SolidEdge ST7/8
Mechworks PDM R15
Original erstellt von wolha:
Zeichnungsgröße habe ich im A4, A3 und A0 exportiert. Als A0 ist sogar jpeg in Ordnung. (siehe Anhang)
Die Zeichnung lässt sich problemlos skalieren nur die BMKs nicht (zweitrangig).
In A4 wird das Ergebnis ziemlich grob und dicklinieg, was dann wie Arne schon schrieb, vermutlich an den vielen dünnen paralellen Linien liegen wird.
Zur Erläuterung es handelt sich um ein Schaltschrank und deren Innerein.
Räumt wer mein Desktop auf? Der sieht jetzt aus
Leider habe ich immernoch keine geeignete Lösung....und komme nicht weiter..
Dragonbeat
CAD care
Sehen Sie sich das Profil von Dragonbeat an!   Senden Sie eine Private Message an Dragonbeat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dragonbeat
Solid Edge ST2019 MP4
Smap3D / Partfinder Advanced V9.6
AutoCAD LT 2019
Blender 2.78
Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz
32 GB Ram
NVIDIA GeForce GTX 1080
Windows 10 64bit
erstellt am: 12. Aug. 2015 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 83Christian 10 Unities + Antwort hilfreich
Laut der info
https://helpx.adobe.com/de/indesign/using/importing-files-applications.html
kann Indesign sehrwohl .emf Dateien einlesen
René
Dragonbeat
CAD care
AutoCAD LT 2019
Blender 2.78
32 GB Ram
Windows 10 64bit
erstellt am: 12. Aug. 2015 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 83Christian 10 Unities + Antwort hilfreich
Und auch der Illustrator kann emf Dateien öffnen
https://helpx.adobe.com/de/illustrator/kb/supported-file-formats-illustrator.html
René
83Christian
SolidEdge ST7/8
Mechworks PDM R15
erstellt am: 12. Aug. 2015 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Dragonbeat:
Laut der info
Konnte ich mir auch nicht vorstellen, dass dies nicht gehen soll. Danke Dragonbeat!
PS:
http://forum.cad.de/foren/ubb/Forum3/HTML/009404.shtml das passt dazu und ich sehe es hat sich seit damals nicht viel verändert
Dragonbeat
CAD care
AutoCAD LT 2019
Blender 2.78
32 GB Ram
Windows 10 64bit
erstellt am: 13. Aug. 2015 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 83Christian 10 Unities + Antwort hilfreich
Stellt sich mir nur die Frage wieso der Grafiker das emf Format nicht nutzen wollte
René
83Christian
SolidEdge ST7/8
Mechworks PDM R15
erstellt am: 13. Aug. 2015 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Er hat das in Word.... eingebettet mit einem top Ergebnis. Als er das dann über Illustrater oder Indesign versucht hat, kam angeblich nur Pixelgulasch raus. Da dieser extern arbeitet habe ich in seine Arbeitsweise keinen direkten Einblick.
Er hätte mit Jpeg brauchbare Ergebnisse erhalten. Ich meine eine Vektorgrafik wäre besser und anpassbarer.
SolidEdge ist eben kein Grafik Programm. Die Probleme des Exports sind laut dem anderen Thread ja nicht neu.
Gruß Christian
Rolsis
Sehen Sie sich das Profil von Rolsis an!   Senden Sie eine Private Message an Rolsis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rolsis
erstellt am: 13. Aug. 2015 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 83Christian 10 Unities + Antwort hilfreich
wir haben hier oft Teile, die lackiert und bedruckt werden müssen. Die benötigten Layouts erstelle ich im Illustrator (CS6).
Als Austauschformat hat sich dazu das DWG-Format als das geeignetste erwiesen. Der Export aus SE und der Import in den Illustrator funktioniert dabei ganz hervorragend!
Was unbedingt beim Import in den Illustrator(im Illustrator "Platzieren" genannt) beachtet werden muss, ist dass im Import-Dialog angewählt ist, die Linienstärken zu skalieren, sofern man die DWG-Datei nicht in Originalgröße importiert.
Wird dies nicht beachtet, werden alle grafischen Elemente zwar entsprechend skaliert, die Liniendicken jedoch nicht. Das kann dann in der Tat nach "Pixelmatsch" aussehen.
Roland
