 | Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 12 Tagen |
 | Workshop Digital Product Passport: Verstehen. Umsetzen. Zukunft gestalten., ein Seminar am 12.11.2026
Thema: Dateieigenschaften vordefinieren (2235 mal gelesen)
micky240688 Mitglied
 Beiträge: 224 Registriert: 11.08.2010 Solid Edge ST10/MP07 Win 10/64-bit
erstellt am: 03. Aug. 2015 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Da ich zur Zeit ausschließlich an nur einem Projekt arbeite, wollte ich mich erkundigen, ob es möglich ist, die Felder der Datei-Eigenschaften unter Info und Projekt standartmäßig zu füllen bzw. Einträge in die Pull-Down-Menüs zu integrieren (bei PART, ASM, PSM) LG Mike ------------------ LG Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
 Beiträge: 5777 Registriert: 30.01.2002 Win 11 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 03. Aug. 2015 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für micky240688
erstellt am: 03. Aug. 2015 20:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ziel wäre: Es gibt zB.: das Drop-Down-Menü "Thema". Hier steht (bei mir) nichts drinnen. Allerdings wäre es angenehm, wenn hier vorgefertigte Themen (Fertigungszeichnung, Zusammenstellungszeichnung, Muster,...) gleich fertig zur Auswahl stehen würden. Gleiches zB bei "Kategorie" (01, 02, 03,...) Außerdem ist bei mir das Feld "Firma" immer leer und muss manuell eingetragen werde (gleiches unter "Projekt" - "Projektname") ------------------ LG Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zeitbeisser Moderator CAD-Koryphäe
 Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 03. Aug. 2015 20:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für micky240688
Zitat: Original erstellt von micky240688: Hallo!Da ich zur Zeit ausschließlich an nur einem Projekt arbeite, wollte ich mich erkundigen, ob es möglich ist, die Felder der Datei-Eigenschaften unter Info und Projekt standartmäßig zu füllen bzw. Einträge in die Pull-Down-Menüs zu integrieren (bei PART, ASM, PSM) LG Mike
Kennst du das Textfile "propseed.txt"?? Wenn es geht dann damit! ------------------
erstellt am: 03. Aug. 2015 20:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für micky240688
erstellt am: 03. Aug. 2015 20:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für micky240688
erstellt am: 03. Aug. 2015 21:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Aug. 2015 07:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für micky240688
