 | Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten |
Thema: Ergebnis Simulation Express (1856 mal gelesen)
Markus Stoll Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 117 Registriert: 10.07.2015 ST9
erstellt am: 03. Aug. 2015 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe mal versucht eine Welle im Simulations Express auf Zug zu berechnen. Ich erhalte fast gleiche Ergebnisse wenn ich die Berechnung einmal mit Alu und einmal mit Stahl durchführe. Mache ich irgendwo etwas falsch? Was versteht SE eigentlich unter mN? Besten Dank Grüße Markus
ckunkel72 Mitglied CAD Konstruktion Maschinenbau
 Beiträge: 183 Registriert: 20.02.2013 Windows 10 Pro x64 SolidEdge ST9 MP5 Visual Studio Community 2017
erstellt am: 03. Aug. 2015 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus Stoll
erstellt am: 03. Aug. 2015 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Christian, tatsächlich Millinewton. Wer rechnet im Maschinenbau schon mit Millinewton. Stand völlig auf dem Schlauch. Leider ist das Ergebnis dasselbe nur um ein paar Stellen verschoben. Grüße Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Karsten09 Mitglied SE-Rookie
 Beiträge: 305 Registriert: 17.06.2009 Win 10 Pro; Intel Xeon W3530; 12 GB RAM; NVIDIA Quadro 4000; SpaceExplorer; Solid Edge 2019 MP3
erstellt am: 03. Aug. 2015 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus Stoll
Wofür sind die Berechnungsergebnisse gleich? Spannungen oder Verschiebung? ------------------ "Das beste Werkzeug ist ein Tand, in eines tumben Toren Hand!" Daniel Düsentrieb zitiert Konfuzius Peng (Fataler Rechenfehler, 1957) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4467 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-14900k, 64GB DDR5-RAM, nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 11, Solid Edge 2024 SP5, German. ECTR als PLM. M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 04. Aug. 2015 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus Stoll
Tausende. Quatsch... Niemand, ich kenne keinen. kN (Kilo Newton) wäre schon sinnvoller. Aber so sind die Defaultwerte in den Templates nun mal. Da fällt regelmäßig jemand drauf rein, mN ist völlig realitätsfremd.
focko Mitglied
 Beiträge: 1473 Registriert: 29.10.2013 Intel i7 8700K 32 GB RAM Nvidia Quadro P4000 Solid Edge ST10 Simulation Premium Windows 10 prof. 64 Bit
erstellt am: 04. Aug. 2015 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus Stoll
Ich hab zwar keine Erfahrung mit SE Simulation. Jedoch schon mit Simulation. Es klingt doch ganz logisch dass die Spannungen im Material identisch sind. Die Belastung ist doch identisch. Anders ist es bei der Längung (Verschiebung). Die wird bei Alu höher sein weil der E-Modul 71 000 N/mm² ist. mach doch mal einen Test und verändere die Lasten oder den Querschnitt. ------------------ Focko Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
