  Solid Edge
  Teilbibliothek geuscht ( Schrauben)
Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 11 Tagen
ISO GPS und MBD: Eindeutige Produktdaten durchgängig nutzen, ein Webinar am 19.11.2026
Autor Thema:  Teilbibliothek geuscht ( Schrauben) (3627 mal gelesen)
ANDY H.
Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von ANDY H. an!   Senden Sie eine Private Message an ANDY H.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ANDY H.
Solid Edge ST7
Windows
erstellt am: 30. Jul. 2015 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin es schon wieder, vielleicht kann mir ja jemand nochmal fix helfen.
Ich suche schrauben (genormt). finde ich die irgendwo? ist das bei jedem unterschiedlich ( je nachdem wo abgelegt),
Kann man sowas downloaden? bzw. evtl habe ich es schon, nur weiss nicht wo  lol.
mein vorgänger hatte jedenfalls mehrmals schrauben in verwendung
Schrauben sind bei der Engineering Reference nicht dabei  ... nur wellen, nocken, stirnräder usw usw.)
DANKE wie immer für eure unerstützung. Super forum
LIVE LIFE LARGE
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 30. Jul. 2015 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ANDY H. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andy,
hängt jetzt von Eurer Lizenz ab.
Habt Ihr eine Classic, dann sollten auch die Standard Parts da sein.
Wenn nicht, dann ist die Frage, wo hatte der liebe Vorgänger seine Teile her.
Ev. selbst gemacht, andere Software, Internet?
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
http://www.cadcam-consult.com
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
Sehen Sie sich das Profil von Zeitbeisser an!   Senden Sie eine Private Message an Zeitbeißer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zeitbeißer
Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 30. Jul. 2015 19:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ANDY H. 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ANDY H.:
Engineering References sind nicht die Standardparts!
Wie wolha schon sagte sind die ER sowie auch die Standardparts ab der Lizenz "Classic" dabei!
Die Std.parts müssen jedoch seperat installiert werden (entweder am Server oder lokal) und können dann genutzt werden...
Um ein Std.part zu erzeugen öffnest du die Baugruppenumgebung und klappst das Andockmenü "Teilebibliothek" auf, da gibts einen Button mit dem du die Std.Parts erzeugen kannst, wenn diese korrekt installiert und generiert wurden!
Dein Reseller unterstützt dich sicher gerne bei Fragen dazu, sowie auch bei der Einrichtung der Normteile...
ANDY H.
Projektleiter
Solid Edge ST7
Windows
erstellt am: 31. Jul. 2015 07:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zeitbeisser,
gibt es die möglichkeit solch normteile auch zu downloaden und zu installieren?
wenn ja, wo und wie geht das?
kenn mich auch in diesem bereich nicht aus
LIVE LIFE LARGE
ANDY H.
Projektleiter
Solid Edge ST7
Windows
erstellt am: 31. Jul. 2015 07:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
dieses Feld ist nun aufgegangen
LIVE LIFE LARGE
ANDY H.
Projektleiter
Solid Edge ST7
Windows
erstellt am: 31. Jul. 2015 07:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
heisst das, dass ich gar nichts habe?
oder wo muss ich suchen?
würde am liebsten was neues einrichten :/
LIVE LIFE LARGE
Flarestar7
Sehen Sie sich das Profil von Flarestar7 an!   Senden Sie eine Private Message an Flarestar7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Flarestar7
Solid Edge 2025
erstellt am: 31. Jul. 2015 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ANDY H. 10 Unities + Antwort hilfreich
also deine Fehlermeldung sagt aus, dass die Datenbank nicht gefunden wurde.
Wenn du in der Assembly bei Start -> Solid Edge Optionen -> Dateiablagen reinschaust,
was steht da beim Eintrag "Standard Parts SAC-Datei"?
Falls die Standard Parts installiert wurden muss dieser Eintrag auf die SAC-Datei verweisen.
Eventuell den kompletten PC nach *.sac durchsuchen. Vielleicht sind sie ja lokal oder auf dem Netzwerk installiert.
Mfg Stefan
Birgit R
Sehen Sie sich das Profil von Birgit R an!   Senden Sie eine Private Message an Birgit R  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Birgit R
erstellt am: 31. Jul. 2015 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ANDY H. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andy,
auf die Schnelle könntest Du in einer Baugruppe, in der Dein Vorgänger Normteile verbaut hat mit der rechten Maustaste auf ein solches Normteil klicken und Dir in den Dateieigenschaften den Pfad ansehen, wo dieses Teil liegt. Daran siehst Du auch, ob er ein eigenes Verzeichnis für die Teile erstellt hat oder sie in einer Datenbank liegen.
Birgit
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 31. Jul. 2015 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ANDY H. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zeitbeisser,
Lies den dritten Eintrag dieses Forums, da kannst du dich über cad.de auf Traceparts einloggen! Traceparts ist ein Portal fùr Gratisteile...
Ja du kannst die Normteile herunterladen und installieren wenn deine Lizenz die Nutzung erlaubt und ihr unter Wartung seid! Wenn ihr unter Wartung seid, dann ruf mal deinen Reseller an, der hilft per Webmeeting und erklärt dir alles...
Das geht dann über das Siemensportal "GTAC"...
Mach wie Flarestar7 empfohlen hat und suche die sac-Datei, lokal und ggf. am Server! -> Wenn du sie findest verlinke sie in den SE-Optionen bei offener Baugruppenumgebung!
kmw
erstellt am: 31. Jul. 2015 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ANDY H. 10 Unities + Antwort hilfreich
Schrauben, Scheiben, Stifte, Sicherungsringe, Kugellager usw. würde ich schon über die Standardparts machen, die Software steht ja zur Verfügung, man muß sie nur installieren (was nicht ganz trivial ist).
Darüberhinaus sind die Traceparts, die man hier übers Forum bekommt hilfreich.
Aber Vorsicht, die Traceparts haben immer Unmengen von benutzerdefinierten Eigenschaften... kann vorkommen, das das stört.
ANDY H.
Projektleiter
Solid Edge ST7
Windows
erstellt am: 31. Jul. 2015 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ihr seid echt super....
Danke für die hilfreichen Kommentare...
Könnte euch knuddeln!
Geiles Forum!
LIVE LIFE LARGE
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 31. Jul. 2015 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ANDY H. 10 Unities + Antwort hilfreich
Funktionieren die Std.Parts jetzt bei Dir?!
Gerne... dafür musst du niemanden knuddeln, da wirst du nicht mehr fertig!
ANDY H.
Projektleiter
Solid Edge ST7
Windows
erstellt am: 03. Aug. 2015 07:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zeitbeisser
nein die Parts funktionieren nicht. gefunden habe ich sie. habe sie euch mal angehangen.
muss ich jetzt diese .sac datei mit 9kb einfügen?
oder hat mein vorgänger scheinbar alles selber gezeichnet?
weil eine grosse auswahl habe ich hier leider nicht
beste wäre denke, wenn ich mir solch bibliothek von schrauben downloade.
Wäre dann nur supi, wenn einer mir dies auch fix erklären könnte ( wo downloaden, wo einfügen, etc. pp)
LIVE LIFE LARGE
Flarestar7
Solid Edge 2025
erstellt am: 03. Aug. 2015 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ANDY H. 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo andy,
bevor du dir eine komplette Datenbank aus dem Netz lädst würde ich
wie schon oben beschrieben in der Assembly die Opionen aufrufen
und den Wert "Standard Parts SAC-Datei" auf die SAC-Datei ändern.
Wenn die eingerichtet ist, kannst du mal schaun welche Normen schon
in der Datenbank sind.
Mfg Stefan
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 03. Aug. 2015 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ANDY H. 10 Unities + Antwort hilfreich
wollte Dir schon vorher per Tablet antworten, nur lässt sich anscheinend momentan via Android Tab keine Antwort im Forum verfassen.
Ja, wie schon erwähnt, setze doch in den Optionen unter Dateiablage, wenn Du ein ASM offen hast, den Pfad der SAC Datei auf Deinen Netzwerksordner laut Deinem Bild
Und dann probier es nochmals.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
ANDY H.
Projektleiter
Solid Edge ST7
Windows
erstellt am: 04. Aug. 2015 07:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
klappt irgendwie nicht wirklich.
wenn ich auf "ändern" drücke und dann die Datei auswähle, danach auf "übernehmen" und "ok" drücke, schliesst das fenster.
öffne ich es erneut, ist die Zeile mit den Standard parts sac datei wieder leer
LIVE LIFE LARGE
Flarestar7
Solid Edge 2025
erstellt am: 04. Aug. 2015 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ANDY H. 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo andy,
das hab ich auch ihn und wieder. in dem Fall muss ich da immer
ein bisschen nachhelfen. Ich gehe dann immer auf Start -> Ausführen -> regedit
Da klicke ich mich in die Ordnerstruktur bis zum Global-Ordner durch (Version 106 kann bei dir eine andere Nummer haben)
und trage bei "Standard Parts SAC File" den Pfad mit Doppelklick manuell ein. Wichtig ist hier einen UNC-Pfad zu nehmen,
also nicht Z:\Standard Parts sondern \\servername\Ordnernamen...\Standard Parts\SAC-Datei wie im angehängten Bild.
Mfg Stefan
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 04. Aug. 2015 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ANDY H. 10 Unities + Antwort hilfreich
könnte ein Rechteproblem sein.
Ist die UAC abgeschalten?
Hast Du Adminrechte?
Gibt es Schreibrecht auf C:\Programme\Solid Edge?
Wird eine Admin-Options benutzt?
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
ANDY H.
Projektleiter
Solid Edge ST7
Windows
erstellt am: 04. Aug. 2015 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nun wird es kompliziert.
hab leider keinerlei ahnung von administrativen rechten
auch das mit dem pfad ist zum jetzigen zeitpunkt etwas kompliziert. sorry, bin pc-mässig echt hinten drin
LIVE LIFE LARGE
