 | Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 12 Tagen |
 | BCT Technology AG erneut als Champion im Professional User Rating - Engineering Solutions 2025 ausgezeichnet, eine Pressemitteilung
Thema: Skizze wird nicht schwarz (3380 mal gelesen)
ANDY H. Mitglied Projektleiter
 Beiträge: 32 Registriert: 29.07.2015 Solid Edge ST7 Windows
erstellt am: 29. Jul. 2015 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bin neu in der Software mit solid edge. ich war vor 14 tagen bereits bei einem leergang. nun habe ich jedoch folgendes Problem: beim erstellen einer skize und der vermassung bzw. vergabe von beziehungen, wird meine skizze einfach nicht schwarz. als bsp. mal ein vierkantrohr 40 x 40 x 2 ich arbeite im modus sequentiell. dann drücke ich auf skizze, wähle die gewünschte ebene und zeichne ein viereck ein. ich verbinde die mittelpunkte mit den beiden ebenen bis es schön zentriert ist. danach setze ich die gleichheit aller vier seiten voraus, bemasse das ganze noch. ebenfalls mache ich das gleiche mit den radius mit dem befehl ausrundung. wenn dies fertig ist, bestimmte ich die wandstärke mit dem befehl Offset. irgendwie sind bei mir aber weiterhin alle linien blau.
gehe ich au den befehl Beziehungsassistenst, steht dort erforderlich 0, beim anklicken aller linien. kann mir irgendjemand helfen? bin grad etwas am verzweifeln und komm nicht vorwärts  vielen dank für eurer bemühen und meine nicht grad clevere art lg Andy ------------------ LIVE LIFE LARGE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
monoton101 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 286 Registriert: 16.04.2013 Solid Edge ST8 Insight Inventor 2013
erstellt am: 29. Jul. 2015 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ANDY H.
Karsten09 Mitglied SE-Rookie
 Beiträge: 305 Registriert: 17.06.2009 Win 10 Pro; Intel Xeon W3530; 12 GB RAM; NVIDIA Quadro 4000; SpaceExplorer; Solid Edge 2019 MP3
erstellt am: 29. Jul. 2015 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ANDY H.
So ähnlich solltest du in den Optionen die Farben eingestellt haben. ------------------ "Das beste Werkzeug ist ein Tand, in eines tumben Toren Hand!" Daniel Düsentrieb zitiert Konfuzius Peng (Fataler Rechenfehler, 1957) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4467 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-14900k, 64GB DDR5-RAM, nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 11, Solid Edge 2024 SP5, German. ECTR als PLM. M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 29. Jul. 2015 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ANDY H.
erstellt am: 29. Jul. 2015 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke erstmal an alle die so rasch geantwortet haben. Ich habe die Farben zwar alle gewählt, aber der Button war leider nicht gedrückt gewesen. Vielen Dank für meinen Bock ich werde sicher nicht das letzte mal hier bescheuerte Fragen stellen  Gruss Andy
erstellt am: 30. Jul. 2015 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ANDY H.
Zeitbeisser Moderator CAD-Koryphäe
 Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 30. Jul. 2015 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ANDY H.
Zitat: Original erstellt von kmw: Es gibt keine dummen Fragen, nur dumme Antworten.
Stimmt... und warum die Beziehungsfarben nach der installation per Default ausgeschalten sind entzieht sich meiner Logik! ------------------
erstellt am: 30. Jul. 2015 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ANDY H.
Das ist schon logisch, weil es gibt eine Menge Default Werte, die einfach nur dumm sind und von mir schon seit Jahren angemeckert werden. Darum ist es für mich logisch, das auch dieser Default Wert ausgeschaltet ist. Meine Theorie dazu ist die: Man möchte Schulungen verkaufen. Dort wird einem dann erzählt, wie man SE richtig einstellt, so das man vernünftig arbeiten kann. Sonnst könnte das ja jeder. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2015 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ANDY H.
Zitat: Original erstellt von kmw: Das ist schon logisch, weil es gibt eine Menge Default Werte, die einfach nur dumm sind und von mir schon seit Jahren angemeckert werden. [...]
Da gebe ich Dir schon recht, aber bei den Beziehungsfarben macht es meiner Meinung nach keinen Sinn! -> Den ist die Skizze Schwarz, freut sich der Konstrukteur...  Und wegen deiner Bemerkungen zu Schulungen in dem Kontext -> Eine nicht sehr nachhaltige Philosophie wenn dem so wäre... ------------------
 [Diese Nachricht wurde von Zeitbeisser am 30. Jul. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
 Beiträge: 5777 Registriert: 30.01.2002 Win 11 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 03. Aug. 2015 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ANDY H.
Hi, also das sehe ich nicht unbedingt so. Ich kenne vermutlich genauso viel Anwender, die die Beziehungsfarbe verwenden und haben möchten, als solche, die lieber unterschiedliche Farben in Ihren Skizzen verwenden um damit irgendwelche Funktionen etc. auszudrücken. Daher eine Verpflichtung "für" Beziehungsfarbe "AN" automatisch zu postulieren, da wäre ich mir nicht so sicher. Und es ist halt einmal so, dass jedes Werkzeug nur so gut schneidet und arbeitet, wie sein Anwender es nutzt. Daher wird man um eine Schulung nicht herum kommen. Ob dies nun in Form einer Schulungsklasse oder als Selbststudium abläuft, dass kann und muss jeder für sich selber ausmachen. Zu sagen, dass man von vorherein alles schlecht macht, nur um dann eine Schulung zu verkaufen, ist sehr gewagt. Kann ich mir nicht denken. Gilt es in diesem Fall auch zu bedenken, dass es von Anfang an eben nicht immer eine Beziehungsfarbe in der Skizze gab, die erst später einmal dazu gekommen ist. Und der "alte" Default" dann halt keine Beziehungsfarbe wurde. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult http://www.cadcam-consult.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 7617 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 03. Aug. 2015 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ANDY H.
Die Frage kommt in jeder Schulung. Aber es ist dann ja eine globale Einstellung. Einmal gemacht, ist es erledigt. Es per Default zu ändern ist immer ein separates Thema. Es gibt immer Änderungen, bei denen es heißt, es sich sich hunderte Anwender gewünscht. Aber eben auch tausende nicht. Es könnte eine Info bei Skizzen geben, die darauf hinweist und die dann jeder ohne sie zu lesen wegklickt . ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2015 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ANDY H.
Mir fallen da so spontan 2 weitere Default Werte ein. Als da wäre mN in den Einheiten (wo gibt's tausend User, die mN brauchen ?) Und im Draft der Button Beziehungen erhalten (der per Default nicht gedrückt ist). Ich kann nur für viele hundert User sprechen, die darauf regelmässig hereinfallen. Ich glaub nicht, das es viele Tausend gibt, die das gut finden. Das sind nur die beiden krassen Defaults, die mir so spontan einfallen. Wir können ja mal eine TOP-Liste der schlechtesten Defaultwerte erstellen und dann Voten wie die Rangliste ist. Ich find grad nicht die Forumfunktion fürs Voten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2015 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ANDY H.
Hallo KMW, zum Einem betreffen beide Beispiele die Templates, und ich gehe nicht davon aus, dass Du immer wieder die neuen SE Original Templates benutzen wirst, sondern vielmehr Deine eigenen, an Deine Wünsche angepassten. Und anscheinend war es bisher noch keinen Anwendern wichtig genug, die seltsamen Defaultwerte als "Fehler" zu melden. Wie gesagt, im Regelfall hat man ohnehin seine persönlichen Templates in Verwendung, und alle paar Jahre adaptiert man dann wieder aus den Originalen der letzten Version, damit man nicht irgendwelche Parameter übersieht.
erstellt am: 03. Aug. 2015 20:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ANDY H.
Zitat: Original erstellt von wolha: [...] Ich kenne vermutlich genauso viel Anwender, die die Beziehungsfarbe verwenden und haben möchten, als solche, die lieber unterschiedliche Farben in Ihren Skizzen verwenden um damit irgendwelche Funktionen etc. auszudrücken. [...]
Kenne keinen Einzigen... ------------------
 [Diese Nachricht wurde von Zeitbeisser am 03. Aug. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2015 20:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ANDY H.
Zitat: Original erstellt von Arne Peters: [...] Es könnte eine Info bei Skizzen geben, die darauf hinweist und die dann jeder ohne sie zu lesen wegklickt .
Wir wahr... dennoch besser die Beziehungsformen funktionieren von Haus und wenns keinen Sinn macht dann ausschalten, oder?? ------------------
erstellt am: 03. Aug. 2015 20:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ANDY H.
Zitat: Original erstellt von wolha: [...] Und anscheinend war es bisher noch keinen Anwendern wichtig genug, die seltsamen Defaultwerte als "Fehler" zu melden. [...]
Sind ja auch keine Fehler, aber wie kmw bereits erwähnt hatte würde man durch änderb diverser Defaultwerte vielen User und speziell SE-Einsteigern, das Leben erleichtern! ------------------
erstellt am: 03. Aug. 2015 20:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ANDY H.
... voll bestimmte Skizzen sind durch die Synchron Technology ohnehin nicht mehr so wichtig. Vielleicht ist das auch eine Begründung, warum Skizzenfarben nicht als Default genommen wurden. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult http://www.cadcam-consult.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2015 20:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ANDY H.
Wäre eine Möglichkeit das erklären zu können, in Synchron ist es "nicht" maßgeblich notwendig, aber stören würde es auch nicht! ------------------
