| | |  | Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 3 Tagen | | | |  | Professionelles Produktdatenmanagement für die Zukunft des Bauens, ein Anwenderbericht
Thema: Schliessen ohne Speichern von großen Baugruppen dauert ewig (2746 mal gelesen)
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4467 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-14900k, 64GB DDR5-RAM, nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 11, Solid Edge 2024 SP5, German. ECTR als PLM. M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 28. Jul. 2015 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich arbeite viel mit großen Baugruppen. Hier läuft durch geschickte Arbeitsweise alles so einigermaßen flüssig, ich kann mich nicht beschweren. Wenn ich etwas speichere und das mal etwas länger dauert, so find ich das durchaus in Ordnung. Wenn dann alles mal sicher im Kasten ist, dann schließ ich die Baugruppe. An sich passiert da ja nichts. Trotzdem dauert das reine beenden ohne speichern bei mir bis zu 5 min !! Ich könnte genauso gut über den Taskmanager den Prozess beenden, dann wäre SE auch beendet. Warum dauert das schließen ohne speichern so extrem lange ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zeitbeisser Moderator CAD-Koryphäe
 Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 28. Jul. 2015 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kmw
SE legt im Verzeichnis der ASM (beim öffnen selbiger) temporäre Daten an! -> Diese "Tempfiles" sind der größe der Baugruppe näherungsweise proportional viele... -> Das Problem was dabei entsteht ist demnach von der Geschwindigkeit des Netzwerks abhängig, viele- bzw. größere Files benötigen demnach ein bisschen Zeit wieder entfernt zu werden! -> Man kann in Windows eine Umgebungsvariable einrichten die dafür sorgt, dass die Tempfiles lokal abgelegt werden und nicht bei der ASM am Server! -> Das kann schon was bringen! Das könnte Dir in dieser Hinsicht einen merkbaren Vorteil bringen! ------------------
erstellt am: 28. Jul. 2015 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Jul. 2015 21:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kmw
Zitat: Original erstellt von kmw: [...] Daran kanns ich nicht liegen.
Sind die großen Baugruppen vereinfacht und wie werden diese von Dir hochgeladen!? Wird mit Konfigurationen gearbeitet? Ist eine PLM-Software (oder eine Anderwertige) im Einsatz, bei der Ein- und Ausgecheckt wird? Haben die Baugruppen, viele Baugruppenformelemente oder Alternative Baugruppen? Fällt mir so ein was damit im Zusammenhang stehen könnte... ------------------
erstellt am: 28. Jul. 2015 23:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nee, das ist nur SE, lokal. Also kein PlugIn oder irgendwas übers Netzwerk. Jedenfalls soweit ich weiß. Öffne einfach mal eine sehr große Baugruppe, ändere was, speicher alles ohne zu beenden und beende dann mal. Bei mir kann ich dann Minuten zählen. Und das ist, was ich nicht verstehe. Es passiert ja praktisch nichts. Es muß nichts gespeichert werden, ist alles schon erledigt. Wie gesagt, würde ich den SE Prozess mit dem Taskmanager killen, wäre das Ergebnis das gleiche. Nur bleiben dann möglicherweise Leichen rumliegen... Es sind also nur Aufräumarbeiten zu erledigen beim Beenden und das dies so lange dauert nervt ganz schön. [Diese Nachricht wurde von kmw am 28. Jul. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Flarestar7 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 233 Registriert: 12.08.2013 Solid Edge 2025
erstellt am: 29. Jul. 2015 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kmw
Hallo kmw, dauert es immer gleich lang, egal ob du nur 1 Teil änderst oder mehrere. Ist es egal, ob die geänderten Teile auf der 1. Ebene sind, oder verschachtelt in Unterbaugruppen? Mfg Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
 Beiträge: 5777 Registriert: 30.01.2002 Win 11 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 29. Jul. 2015 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kmw
erstellt am: 29. Jul. 2015 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich muß jetzt noch ein wenig testen, aber ich glaub ich hab den Grund gefunden, meine ssd war übervoll, es war zwar noch genug Platz zum arbeiten, grad so, aber je voller die platte wird umso langsamer wird sie auch. Ich hab jetzt mal die Platte geklont auf eine doppelt so große und jetzt geht alles wieder schneller. Das reine Schließen einer ähnlich großen Baugruppe dauert jetzt Sekunden statt Minuten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2015 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kmw
erstellt am: 30. Jul. 2015 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das ist solange kein Thema, wie die Platte noch Platz hat ohne Ende. Dann wird's sie immer voller und man komprimiert, löscht usw.. irgendwann hilft auch das nimmer. Ich hab aufgrund der stark ausgelasteten Platte auch viele Fehler die nicht reproduzierbar waren und jetzt, wo ich wieder 100 Gb frei hab, ist all das nicht mehr und es läuft zur Zeit wieder super. Das hab ich schon bei vielen von mir betreuten Anwendern genauso auch festgestellt, nur bei mir nicht ;( Jetzt fällt es mir wie Schuppen aus den Haaren *grinz* ... der Schuster hat immer die schlechtesten Schuhe.. Wie auch immer, Problem gefixt und wieder was gelernt. Man sollte niemals mit Platten arbeiten die zu voll sind. Als Daumenregel sollten immer 10% frei sein, würd ich mal vorschlagen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
