 | Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 3 Tagen |
 | Teamcenter BASIC | Das SST-Standard-Konfigurationspaket für Ihren effizienten Einstieg in Teamcenter PLM, ein Webinar am 26.11.2026
Thema: Speichern von JT Dateien (3503 mal gelesen)
StefanPu Mitglied Student
 Beiträge: 3 Registriert: 24.07.2015
erstellt am: 24. Jul. 2015 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich habe eine fix zusammengebautes CAD Modell, welches ich als JT Dateien speichern möchte. Dabei möchte ich eine separate JT Datei für jedes verbaute Einzelteil bekommen, auch wenn dieses Einzelteil in dem CAD Modell öfters verbaut wurde. Im Moment wird mir immer nur für jedes Einzelteil eine JT Datei erstellt. Als Beispiel: Ich habe 24 gleiche Schrauben verbaut, die an verschiedenen Stellen im CAD Modell verbaut sind. Ich become aber nur eine JT Datei für alle Schrauben. Beim öffnen der JT Datei ges kompletten zusammengebauten CAD Modell sind alle Schrauben an ihren richtigen Plätze vrhanden. Der Hintergrund ist, dass ich im PLM Teamcenter nur die JT Dateien der einzelen Bauteile verwenden möchte und nicht die JT Datei des zusammengebauten CAD Modells. Falls ich mein Problem unverständlich erklärt habe, zögert nicht mich zu fragen. Viele Dank schon einmal für eure Beiträge und für eure Hilfe. Viele Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zeitbeisser Moderator CAD-Koryphäe
 Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 24. Jul. 2015 18:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StefanPu
Wenn du für 24 Schrauben, 24 jt-Files exportieren willst musst du dir ,denke ich mal, ein Makro schreiben denn damit verursachst du absichtlich Datenredundanz und das ist normalerweise nicht erwünscht!! -> Ich glaube kaum, dass man das so in Teamcenter macht, TC sollte das intern handeln, oder!? Die Vorgangsweise die du da vorhast produziert enorm viel unnötigen Datenmüll und kann kaum im Sinne des Erfinders sein... was würdest du mit doppelt verbauten Subasm's tun, die auch alle doppelt und dreifach abspeichern!? Vielleicht verstehe ich ja auch nicht richtig, dann bitte ich um Erklärung des Sinns dieser Vorgangsweise! ------------------
 [Diese Nachricht wurde von Zeitbeisser am 25. Jul. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
 Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 25. Jul. 2015 06:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StefanPu
>>Der Hintergrund ist, dass ich im PLM Teamcenter nur die JT Dateien der einzelen Bauteile verwenden möchte und nicht die JT Datei des zusammengebauten CAD Modells. Dann hast Du 1 Schraube die Du 24 mal verbaust. Entsprechend benötigst Du nur 1 JT-Datei, die zu der Schraube gespeichert wird. TC merkt sich die Einbaukoordinaten der 24 Instanzen. Du solltest mal ein Training zum PSE bzw Structure Manager machen... >>und nicht die JT Datei des zusammengebauten CAD Modells. So arbeitet TC nicht. Es werden die Bilder der einzelnen Teile zum Ganzen zusammen gefügt. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2015 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dann ist es nicht möglich die assembly file nicht abzuspeichern, weil dort die Transformationsmatrix der 24 Schrauben enthalten ist. Vielen Dank Zeitbeisser und Rainer Schulze für eure Antworten.
erstellt am: 27. Jul. 2015 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StefanPu
>>assembly file Meinst Du jetzt SE oder JT? Es ist nicht vorgesehen, die Assembly als JT-Datei zu speichern. >>die Transformationsmatrix Die wird (auch) in Teamcenter gespeichert. Schau Dir mal die Properties einer BOMline an... Oder sollte es etwa so sein, dass in Deiner Firma die Integration von SE in TC nicht richtig installiert wurde? ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2015 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4467 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-14900k, 64GB DDR5-RAM, nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 11, Solid Edge 2024 SP5, German. ECTR als PLM. M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 27. Jul. 2015 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StefanPu
Im Programmverzeichnis von Solid Edge liegt eine Anwendung SePvAdp.exe, mit der du jt Dateien erzeugen kannst mit vielen Optionen zum Einstellen. Wir haben die bei uns ins PDM System eingebunden und erzeugen damit sehr schnell jt Daten, so wie wir es benötigen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
