  Solid Edge
  Flächen in Explosionsdarstellung
SIEMENS PLM CONNECTION 2027 | 14. - 16. Juni 2027 | Lufthansa Hotel Seeheim Termin: in 7 Monaten
Autor Thema:  Flächen in Explosionsdarstellung (1598 mal gelesen)
wermas
Sehen Sie sich das Profil von wermas an!   Senden Sie eine Private Message an wermas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wermas
SE ST3 MP12 64bit
Win7
Quadro600
erstellt am: 24. Jul. 2015 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich bin gerade dabei eine Explosionszeichnung von einer Baugruppe für eine Zusammenbauanleitung zu erstellen. Dabei habe ich folgendes Problem - ein Zulieferteil liegt nur als Flächenmodell vor, nun kann ich im Assembly ja die Flächen einblenden, das hat aber keine Auswirkung auf die ERA - Umgebung, in dieser wird der Teil bzw. die  Flächen trotzdem nicht angezeigt.
Hat hier jemand eine Idee?
Danke und Grüße!
Werner
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
Sehen Sie sich das Profil von Zeitbeisser an!   Senden Sie eine Private Message an Zeitbeißer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zeitbeißer
Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 24. Jul. 2015 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wermas 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von wermas:
Wenn das Teil nicht zu komplex ist, dann repariere es sodass es zu einem Volumen wird, bzw. versuche andere Einstellungen beim importieren (Reparieren und vernähen)?!
wermas
SE ST3 MP12 64bit
Win7
Quadro600
erstellt am: 24. Jul. 2015 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Input - ist leider viel zu Komplex - da käme dann eher ein "Dummy" in Frage. In der Zeichnung wird es interessanterweise doch angezeigt, werde es wahrscheinlich darüber lösen. Für ein paar Ansichten wären zwar gerenderte Ansichten besser/schöner, aber so wird's auch gehen denke ich!
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 24. Jul. 2015 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wermas 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Werner,
Du kannst in der Zeichnung in den Ansichtseigenschaften unter Anzeige, die Konstruktionen auflisten und den gewünschten Flächenkörper einblenden lassen.
Markus Gras
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 24. Jul. 2015 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wermas 10 Unities + Antwort hilfreich
Faechen_in_ERA_sichtbar.wmv
Danke für den Input - ist leider viel zu Komplex - da käme dann eher ein "Dummy" in Frage. [...]
Ich hab das Problem mal versucht zu reproduzieren auf ST7 mit MP08. Beim mir sind die Flächen insofern diese in der ASM eingeblendet sind auch in der ERA sichtbar, so wie in meinem Video im Anhang!
Ich denke das es bei dir was anderes hat... -> Eventuell versuchst du mal mit einer simplen Flächengeometrie zu testen ob du Flächen prinzipiell in der ERA nicht sehen kannst, oder ob es an dem "komplexen" Teil liegt!? Ich tippe bei deinem komplexen Teil mal eher darauf das Fehler in der Geometrie vorliegen, sonst wäre es ja beim Import auch ein Volumen geworden!
wermas
SE ST3 MP12 64bit
Win7
Quadro600
erstellt am: 24. Jul. 2015 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für eure Hilfe - es dürfte wirklich an diesem "speziellen" Teil liegen - selbst generierte Flächen werden bei mir auch angezeigt.
Werner
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 24. Jul. 2015 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wermas 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Werner,
in welchem Format hast Du denn die Daten des Zulieferers bekommen. Ich habe nämlich den Verdacht das es es nicht einmal Flächendaten sind, sondern nur Facetten.
Markus Gras
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 24. Jul. 2015 18:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wermas 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke für eure Hilfe [...]
Gerne...
PS: Was Markus Gras noch geschrieben hat könnte auch sein!
