  Solid Edge
  Muster mit Eigenleben
Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten
NX CAM Basis Training , ein Seminar am 26.10.2026
Autor Thema:  Muster mit Eigenleben (2857 mal gelesen)
focko
Sehen Sie sich das Profil von focko an!   Senden Sie eine Private Message an focko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für focko
Intel i7 8700K
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
Solid Edge ST10 Simulation Premium
Windows 10 prof. 64 Bit
erstellt am: 22. Jul. 2015 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Musterfehler-01.psm
ich habe ein Blech gemacht. Darin deine Gruppe mit Formelementen erstellt.
Die ganze Gruppe habe ich bemustert.
Jetzt ist aber die vervielfältigung anders als die Quelle!
Wie kann das sein?
Focko
Schacka Du schaffst das!
focko
Intel i7 8700K
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 22. Jul. 2015 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab noch ein Bild drangehängt.
Focko
RayBan
CAD/PLM-Consultant
Sehen Sie sich das Profil von RayBan an!   Senden Sie eine Private Message an RayBan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RayBan
SE2026 aktuelles MP
Win 11
EdgePLM COMPACT
EdgePLM Smart Variants
erstellt am: 22. Jul. 2015 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe versucht das Ganze in ST7 nachzuvollziehen...dies konnte ich nicht, egal ob ich es als Rechteckmuster so wie Du oder als Muster entlang Kurve/Kante erzeugt habe.. die Mustervorkommnisse sind gleich dem Ursprung.
Somit kann ich nicht weiterhelfen.
Gruß Markus
Und er sagte noch: "noch nicht klicken".....
herbertboss
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von herbertboss an!   Senden Sie eine Private Message an herbertboss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für herbertboss
erstellt am: 22. Jul. 2015 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Focko
Bei mir sind beide Ausschnitte gleich, siehe Foto
Boss
Asus P8C-WS
Intel Xeon 1240 V2 3,40 GHz
MSI GTX 660 2 GB
16,0 GB-Ram
Win 7 Pro
focko
Intel i7 8700K
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 22. Jul. 2015 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ohne Manipulation?
Direk nach dem Öffnen?
Focko
herbertboss
Techniker
erstellt am: 22. Jul. 2015 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Focko
Nach öffnen von Ausschnitt9 wird es richtig dargestellt,
warum weiß ich auch nicht.
Boss
Asus P8C-WS
MSI GTX 660 2 GB
16,0 GB-Ram
Win 7 Pro
focko
Intel i7 8700K
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 22. Jul. 2015 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich Ausschnitt 9 dynamisch bearbeite, ändert SE zwar den Ausschnitt aber nicht die Musterelemente.
Ist das nur bei mir so?
Ich hab ja schon lange das Gefühl das SE nicht immer alles aktualisiert....
Focko
herbertboss
Techniker
erstellt am: 22. Jul. 2015 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Focko
Lösche mal die Rundungen dann wird es schon richtig dargestellt.
Sobald ich die Rundungen lösche ist es richtig,
Der Fehler dürfte durch das Runden der Kanten entstehen.
Boss
Asus P8C-WS
MSI GTX 660 2 GB
16,0 GB-Ram
Win 7 Pro
Chris01
CAD-Aministrator
Sehen Sie sich das Profil von Chris01 an!   Senden Sie eine Private Message an Chris01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chris01
Intel Xeon E5-1620 3.70GHz
16GB RAM, NVIDIA Quadro K2000
Windows 10 (x64)
Solid Edge 2023 MP13
SMAP3D PDM 2023
erstellt am: 22. Jul. 2015 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich das Teil öffne sind die Ausschnitte unterschiedlich.
Erst wenn ich das Muster neu berechnen lasse stimmen auch die anderen.
Christian
herbertboss
Techniker
erstellt am: 22. Jul. 2015 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
test.wmv
Anbei das Video
Boss
Asus P8C-WS
MSI GTX 660 2 GB
16,0 GB-Ram
Win 7 Pro
RayBan
CAD/PLM-Consultant
SE2026 aktuelles MP
Win 11
EdgePLM COMPACT
erstellt am: 22. Jul. 2015 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
ST7.wmv
Und so sieht das in ST7 aus...
Chris01
CAD-Aministrator
Windows 10 (x64)
SMAP3D PDM 2023
erstellt am: 22. Jul. 2015 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
Musterfehler.wmv
Egal was du an den Ursprungsformelementen änderst, das Muster ist danach richtig!
Ich hab die Bohrungen, die mit dem Ausschnitt nix zu tun haben geändert.
Denke mal SE muss das Muster einfach mal neu durchrechnen, keine Anhnung warum SE das nicht automatisch macht.
Siehe Video Anhang!
Einfach mal RMB auf das Muster und "Neu berechnen"
Christian
[Diese Nachricht wurde von Chris01 am 22. Jul. 2015 editiert.]
focko
Intel i7 8700K
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 22. Jul. 2015 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok Neu berechnen muss man wählen.
Danke!
Kann man nicht einstellen dass immer neu berechnet wird?
Dieser Befehl "Neu berechnen" macht ja nur Sinn wenn man das neue berechnen in den Standardeinstellungen deaktivieren kann.
Gibt es so eine Standard-Einstellung die ich, wahrscheinlich wegen der Performance, deaktiviert habe?
Focko
herbertboss
Techniker
erstellt am: 28. Jul. 2015 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Focko
Warum machst Du denn Aufbau des Teil so aufwendig, am beginn mit der Lasche mit den Teil rechts oben.
Ich würde das Teil mal über die Ganze breite machen die Lappen anhängen und dann den kompletten ausschnitt machen. Den Ausschnitt links ? ich vermute das der immer wieder verwendet wird ? den würde ich kopieren und als Formelement abspeichern, und dann auf die Stelle ziehen wo ich es brauche, Masse umhängen und Fertig. Siehe Fotos.
Boss
Asus P8C-WS
MSI GTX 660 2 GB
16,0 GB-Ram
Win 7 Pro
focko
Intel i7 8700K
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 04. Aug. 2015 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie meinst Du das?
Das Schlüsselloch habe ich doch als Formelement eingefügt.
Danach habe ich den Ausschnitt gemustert.
Focko
[Diese Nachricht wurde von focko am 04. Aug. 2015 editiert.]
herbertboss
Techniker
erstellt am: 04. Aug. 2015 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
1.) Wenn ich schon ein Formelement habe dann setze ich doch gleich noch ein 2  drauf und bemasse es statt ein Muster zu erstelen.
2.) im oberen Teil machst Du 3 Ausschnitte das geht aber mit 1 Ausschnitt viel schneller.
3.) Habe es im Synic begonnen Grundplatte plus die 3 Laschen dann im Sec.-Mod den oberen Ausschnitt in einem gemacht usw. da habe ich nur eine Skizze, da könnte man sogar die beiden Kreuze mit machen.
Boss
Asus P8C-WS
MSI GTX 660 2 GB
16,0 GB-Ram
Win 7 Pro
focko
Intel i7 8700K
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 04. Aug. 2015 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also legst Du mehr Details in die Skizze und dafür weniger Formelemente.
Ist das grundsätzlich der bessere Weg?
Wie ist das mit dem Muster, sollte man sie vermeiden und mehr in die Skizze packen?
Ich glaube, dass es dazu auch andere Meinungen gibt.
Ich benutze die Muster auch später dafür die eingebauten Komponenten anzuordnen.
Die Lasche4 muss man aber schon separat dranhängen. Wie hast Du das gemacht? Der Ausbruch dient dazu die Bohrung näher an die Biegung zu bringen ohne dass sie krumm gezogen wird.
Focko
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 04. Aug. 2015 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein. Das ist nicht grundsätzlich der besser Weg.
Arne
herbertboss
Techniker
erstellt am: 04. Aug. 2015 22:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
Musterfehler-02.dxf
Musterfehler-02.x_t
Hallo Focko
Anbei das Teil in gemischter Bauweise siehe Foto
Dann das Teil als Parasolid und DXF.
Der 2. Ausschnitt vorne geht als Muster sicher schneller, wenn man in gleich Komplett fertigmacht.
Boss
Asus P8C-WS
MSI GTX 660 2 GB
16,0 GB-Ram
Win 7 Pro
focko
Intel i7 8700K
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 05. Aug. 2015 07:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie soll ich das in einem Zug machen wenn ich zuerst etwas wegnehmen muss um dann was dranzukleben?
Focko
herbertboss
Techniker
erstellt am: 05. Aug. 2015 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
Beim Ausschnitt wie auf dem Foto geht es nur über mehrere Schritte, ich meinte Gegenüber da kann man in einem Zug einen Ausschnitt mach und gleich beide Laschen mit machen, dann habe ich nur eine Kontur. Bei dir sind es 3 Ausschnitte und eine Teilfläche die entfernt wird.
Asus P8C-WS
MSI GTX 660 2 GB
16,0 GB-Ram
Win 7 Pro
focko
Intel i7 8700K
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 05. Aug. 2015 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ach sooo,
jetzt verstehe ich.
Es ist ein gewachsenes Teil. Es wurde im Kontext einer Baugruppe entworfen. Als ich die Situation des Durchbruches und der Hammerförmigen Ansätze gestaltet habe, wusste ich das diese in einer Linie liegen müssen.
Der Abstand beider zueinander war noch nicht wirklich festgelegt.
Er kann sich während der weiteren Konstruktione der Baugruppe durchaus noch ändern.
Deshalb habe ich das als Muster gemacht, um einfach den Abstand ändern zu können.
Focko
