  Solid Edge
  ST6 - Masterteile - Custom Properties schreiben (vb.net)
Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 3 Tagen
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  ST6 - Masterteile - Custom Properties schreiben (vb.net) (1019 mal gelesen)
auerpa
Anwendungsentwickler
Sehen Sie sich das Profil von auerpa an!   Senden Sie eine Private Message an auerpa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für auerpa
erstellt am: 20. Jul. 2015 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem beim Schreiben von Custom Properties bei Masterteilen. Es handelt sich um Solidedge ST6.
Wenn ich ein Normteil offen habe, habe ich ja eine Referenz auf das darunterliegende Masterteile.
An dieses Masterteil will ich Custom Properties schreiben bzw. deren Werte verändern, falls schon vorhanden.
Und genau das ist das Problem.
Im Code sieht das alles noch gut aus, allerdings wird der Wert nicht am Masterteil geändert.
Hier mal ein Auszug aus dem Code:
Code:
            Dim bMasterPart As Boolean = False
            If Not oDoc Is Nothing Then
                If oDoc.Type = DocumentTypeConstants.igPartDocument Then
                    Dim oPart As SolidEdgePart.PartDocument = oDoc
                    Dim oPartfamilyMembers As SolidEdgePart.FamilyMembers = oPart.FamilyMembers
                    If oPartfamilyMembers.Count > 0 Then
                        bMasterPart = True
                        Try
                            Dim oCustom As SolidEdgeFramework.Properties
                            oCustom = oPart.Properties("Custom")
                            Dim oProperty As SolidEdgeFramework.Property
                            Dim bFoundProperty As Boolean = False
                            For i As Integer = 1 To oCustom.Count
                                oProperty = oCustom.Item(i)
                                If oProperty.Name = sName Then
                                    oProperty.Value = sValue
                                    oCustom.Save()
                                    bFoundProperty = True
                                End If
                            Next
                            If bFoundProperty = False Then
                                oCustom.Add(sName, sValue)
                                oCustom.Save()
                            End If
                            oCustom.Save()
                            If Not (oCustom Is Nothing) Then
                                Marshal.ReleaseComObject(oCustom)
                                oCustom = Nothing
                            End If
                        Catch ex As Exception
                            MsgBox("ex: " & ex.Message.ToString)
                        End Try
                    End If
                End If
            End If
Im Debugger wird der Wert auch richtig geändert. Allerdings sind die geänderten oder hinzugefügten Properties nicht mehr an der Datei, wenn ich die Datei öffne bzw. wenn ich mir die benutzerdefinierten Dateieigenschaften über Rechtklick-Eigenschaften in Windows ansehe.
Normalerweise sollte ja das Speichern von "oCustom" ausreichen, damit die Eigenschaften richtig gespeichert werden? Oder übersehe ich hier etwas? Gebe ich oCustom evtl. falsch frei?
Das explizite Öffnen des Masterteils ist keine Option, da das bei großen Baugruppen extrem in die Laufzeit gehen würde.
Sieht jemand einen Fehler? Für eure Unterstützung wäre ich sehr dankbar.
Viele Grüße!
