  Solid Edge
  Rohrübergang von rundem Querschnitt zu eckigem
SIEMENS PLM CONNECTION 2027 | 14. - 16. Juni 2027 | Lufthansa Hotel Seeheim Termin: in 7 Monaten
Online-Schulung: Solid Edge Sheet Metal-Training, ein Seminar am 17.03.2027
Autor Thema:  Rohrübergang von rundem Querschnitt zu eckigem (1861 mal gelesen)
Sed
Sehen Sie sich das Profil von Sed an!   Senden Sie eine Private Message an Sed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sed
neuerdings ST4
AutoCAD 2012
erstellt am: 15. Jul. 2015 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei dem was ich vorhabe zu bauen, handelt es sich um einen Schacht für ein Sauggebläse. das soll von einem runden, etwa 50cm-Durchmesser-Querschnitt übergehen in einen rechteckigen, mit lxb ca. 4mx0,3m. In der Part-Umgebung kann ich eine Ausprägung mit diesen Maßen erstellen, nicht aber in der Sheet-Metal-Umgebung, von der ich eine Abwicklung bekommen könnte.
Muss ich diese Idee abhaken oder ist das hinzubekommen?
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 15. Jul. 2015 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sed 10 Unities + Antwort hilfreich
Übergangslappen.
Dazu braucht man die zwei Skizzen für Beginn und Ende.
Beispiele finden sich auch in Pogramme\SolidEdge STX\Training\SheetMetal.
Arne
jomacoal
TZ
Sehen Sie sich das Profil von jomacoal an!   Senden Sie eine Private Message an jomacoal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jomacoal
erstellt am: 15. Jul. 2015 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sed 10 Unities + Antwort hilfreich
Sed
neuerdings ST4
AutoCAD 2012
erstellt am: 15. Jul. 2015 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Deider gefällt dem Programm die Geometrie nicht. Auch die Dateispende kann ich leider nicht öffnen. Keine Ahnung warum.
Schade, dumm gelaufen.
jomacoal
TZ
erstellt am: 15. Jul. 2015 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sed 10 Unities + Antwort hilfreich
ubergang.wmv
wichtig ist das du eine lücke läßt in den profile ( etwa 0,1 mmm )
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 15. Jul. 2015 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sed 10 Unities + Antwort hilfreich
Hauptsache beim Übergangslappen ist, dass die beiden Endwinkel des vorderen und hinteren Profils gleich sind.
D.h. 90 Grad und 91 Grad zBsp.
Oder Du machst beim Kreisbogen ebenfalls eine kleine, kurze Startlinie an den Enden.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
http://www.cadcam-consult.com
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
Sehen Sie sich das Profil von Zeitbeisser an!   Senden Sie eine Private Message an Zeitbeißer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zeitbeißer
Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 15. Jul. 2015 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sed 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von jomacoal:
So würde ich das auch machen...
Man kann bei so Übergangslappen auch zusätzlich (eine benutzerdefinierte Anzahl) triangulierte Biegungen erzeugen, die man auch in der Abwicklung und in weiterer Folge in der dxf für den Laserzuschnitt im Sinne von Biegemarkierungen weitergeben kann... -> Das macht Sinn...
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 15. Jul. 2015 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sed 10 Unities + Antwort hilfreich
... nur ein Hinweis:
Bei Übergangslappen ist auch eine Überlappung (tolles Wortspiel ) erlaubt und möglich - d.h. mehr als 360 Grad Profil.
So kann auch das Blech für eine anschließende Schweißung modelliert werden.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
