 | SIEMENS PLM CONNECTION 2027 | 14. - 16. Juni 2027 | Lufthansa Hotel Seeheim Termin: in 7 Monaten |
Thema: Rotation durch Motorenfunktion möglich - wie? (1577 mal gelesen)
Sed Mitglied
 Beiträge: 193 Registriert: 05.06.2006 neuerdings ST4 AutoCAD 2012
erstellt am: 14. Jul. 2015 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, könnte mir vielleicht jemand erklären wie ich ein Rad in längerandauernde Rotation versetzen kann? Die Motorenfunktion sollte das doch sicherlich können, leider aber kann ich es nicht. Ich wähle ein Teil aus, wähle die Achse um die sich das Teil drehen soll, gebe als Grenze verschiedenste Winkel an, lasse die Geschwindigkeit bei 120°/s - und es tut sich rein gar nichts. Das geht doch bestimmt noch ein Nuance zufriedenstellender. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 7617 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 14. Jul. 2015 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sed
Zeitbeisser Moderator CAD-Koryphäe
 Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 14. Jul. 2015 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sed
Zitat: Original erstellt von Sed: [...] Das geht doch bestimmt noch ein Nuance zufriedenstellender.
Tut es bestimmt -> Video im Anhang! Ich habe die Grenze auf 2 komplette Umdrehungen gesetzt = 720º PS: Für Hilfreiche Beiträge vergibt man auf cad.de Unities! ------------------
 [Diese Nachricht wurde von Zeitbeisser am 14. Jul. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
 Beiträge: 5777 Registriert: 30.01.2002 Win 11 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 14. Jul. 2015 20:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sed
erstellt am: 14. Jul. 2015 20:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sed
Zitat: Original erstellt von wolha: [...] Und natürlich muss auch ein entsprechender Freiheitsgrad da sein.
Wenn der Freiheitsgrad nicht gegeben ist lässt sich der Motor nicht anbringen... -> könnte auch ein Bug in der ST8 sein?! ------------------
Sed Mitglied
erstellt am: 15. Jul. 2015 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
1A-Antworten, möcht ich nur mal sagen. Ich stand gestern vor 2 Problemen, die jeweils astrein und zweckdienlich beantwortet wurden. Großes Kompliment auch an Zeitbeissers Videos. APPLAUS! Eine Frage hätte ich aber noch: ist es normal, dass wenn man die vom Motor initiierte Bewegung als Film speichert, die Qualität unterirdisch sch... ist? In Worten kann ich das kaum beschreiben, aber das Ergebnis hat, grob geschätzt 12 Pixel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2015 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sed
Zitat: Original erstellt von Sed: 1A-Antworten, möcht ich nur mal sagen. Ich stand gestern vor 2 Problemen, die jeweils astrein und zweckdienlich beantwortet wurden. Großes Kompliment auch an Zeitbeissers Videos. APPLAUS!Eine Frage hätte ich aber noch: ist es normal, dass wenn man die vom Motor initiierte Bewegung als Film speichert, die Qualität unterirdisch sch... ist? In Worten kann ich das kaum beschreiben, aber das Ergebnis hat, grob geschätzt 12 Pixel
Danke und gerne...  Deine Anerkennung für hilfreiche Beiträge zeigt man auf cad.de mit vergabe von Unities, die vergibt man in dem man oberhalb des Beitrages auf die Leiste mit den Zahlen von 1 bis 10 klickt! Ab SE ST7 kann man die erstellten Animationen mit "Keyshot" Rendern da liegen Welten dazwischen... Die Auflösung des Videos müsstest du dennoch in den Option (im Kontext beim abspeichen der Animation) nach oben stellen können... aber Keyshot is viel besser als die propriäteren Eigenschaften der alten Filmabspeicherung! ------------------
 [Diese Nachricht wurde von Zeitbeisser am 15. Jul. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2015 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sed
Hallo, das liegt am gewählten Videoformat und den ziemlich groben Defaultwerten. Stellst Du hier vorm Speichern des Videos eine, zBsp. Auflösung von 1440x900 ein, eine geeignete Videoform, dann wird dss Ergebis recht gut.
Hast Du eine Classic oder Premium im Einsatz, dann kannst Du, wie erwähnt, sogar Keyshot dazu verwenden.
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult http://www.cadcam-consult.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
