 | Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 3 Wochen |
 | Designcenter Solid Edge Upgrade | Remote, ein Seminar am 20.11.2026
Thema: Alternative Position in Baugruppe (4229 mal gelesen)
Markus Stoll Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 117 Registriert: 10.07.2015 ST9
erstellt am: 13. Jul. 2015 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, gleichmal vorab. Durch einen Arbeitsplatzwechsel habe ich auch das CAD programm gewechselt. Viele Jahre SW jetzt SE. Vielleicht kennen einige die Probleme die beim Programmwechsel auftauchen und auch verstehen. Nun zu meiner eigentlichen Frage. Ich habe eine Bauguppe erstellt in der ein Zylinder eingebaut ist. Diesem Zylinder habe ich eine alternative Position verpasst. (ausgefahren) Wie kann ich nun in meiner Baugruppe zwischem eingefahrenen und ausgefahrenem Zylinder wechseln? Besten Dank Grüße Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zeitbeisser Moderator CAD-Koryphäe
 Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 13. Jul. 2015 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus Stoll
Zitat: Original erstellt von Markus Stoll: [...] Wie kann ich nun in meiner Baugruppe zwischem eingefahrenen und ausgefahrenem Zylinder wechseln? [...]
Hallo, siehe Video im Anhang! PS: Unities vergeben nicht vergessen... ------------------
[Diese Nachricht wurde von Zeitbeisser am 13. Jul. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 7617 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 13. Jul. 2015 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus Stoll
Solange man nur alternative Positionen wechselt, kann man auch in der Hauptbaugruppe Alternative Positionen erstellen (Keine BG-Familie) und dann den Zylinder ersetzen. Dann hat man die alternativen Positionen "hochgereicht". ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
 Beiträge: 5777 Registriert: 30.01.2002 Win 11 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 13. Jul. 2015 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus Stoll
erstellt am: 13. Jul. 2015 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus Stoll
Zitat: Original erstellt von wolha: ... und ich persönlich bevorzuge für Probleme dieser Art die Lösung der anpassbaren BG, bei der der Zylinder mittels Pfadbeziehung seine Hubbewegung bekommen hat.
Ändert auch nix an der "Alternativen Position" über Alternative Baugruppen... ------------------
erstellt am: 13. Jul. 2015 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus Stoll
... im Grunde genommen schon! Denn damit bleiben die Zylinder beweglich und können mittels weiteren Einbaubeziehungen im Zusammenhang mit ihren Nachbarteilen verbaut und dargestellt werden. Und ich habe keine starren Positionen eingefahren/ausgefshren die sls solche explizit gespeichert sein müssen. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult http://www.cadcam-consult.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2015 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus Stoll
Zitat: Original erstellt von wolha: [...] Und ich habe keine starren Positionen eingefahren/ausgefshren die sls solche explizit gespeichert sein müssen.
Ist richtig war aber nicht die Frage... PS: Bin auch kein Fan der alternativen Baugruppen, da der Schritt dahin irreversibel ist... und immer ein Backup vor dem Schritt zu AB speichern zu müssen ist ja auch solala! -> Aber wenn man das so nutzen will ist es ja auch gut! ------------------
erstellt am: 13. Jul. 2015 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus Stoll
Zitat: Original erstellt von Arne Peters: Übrigens: In St8 geht das nun auch mit andeeren Beziehungen und "Bereich"
Was geht anderen Beziehungen und Bereich, alternative Baugruppen, oder wie meinst du?? ------------------
erstellt am: 13. Jul. 2015 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, erstmal Danke für eure Mühe. @Zeitbeisser: Soweit war ich schon Meine Frage war, wie kann ich den Zylinder ein und ausgefahren darstellen. Muss ich da extra eine Baugruppenfamilie machen? Sorry für meine Fragen, aber SE ist ziemlich umständlich im vergleich zu SW. (Viell. kann es mir jemand erklären der auch schon mit SW gearbeitet hat.) Grüße Markus
erstellt am: 13. Jul. 2015 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus Stoll
Vor ST8 konnte man beim An/aufsetzen einen Bereich angeben. (z.B 15mm-100mm) Das funktionierte. Man konnte die BG anpassbar machen und in eine übergeordnete BG verbauen. Das funktionierte auch, solange es dort beweglich war. Wenn man aber über eine Beziehung in der oberen Baugruppe (z.B.Winkel) die Definition des "Zylinders" bestimmte, gab es rote Blitze. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2015 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Jul. 2015 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus Stoll
erstellt am: 13. Jul. 2015 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus Stoll
Zitat: Original erstellt von Markus Stoll: [...] @Zeitbeisser: Soweit war ich schon Meine Frage war, wie kann ich den Zylinder ein und ausgefahren darstellen. Muss ich da extra eine Baugruppenfamilie machen? [...]
Dann bist ja eh schon weit gekommen! Deine Frage lässt viel Spielraum über, lade doch mal ein Bildchen hoch und beschreibe genauer was du machen willst! Das du es "Darstellen" willst ist schon irgendwo klar, aber in welcher Umgebung nicht... ASM: Wenn es um die Darstellung in der Baugruppen geht und nur die beiden Zustände Aus/Ein für dich wichtig sind ist eine alternative Baugruppe auch eine Möglichkeit das zu machen, aber du könntest auch einfach mit den Variablen arbeiten... oder mit einem Multibody un einer Baugruppenkopie oder du machst den Zylinder zu einem "Anpassbaren Teil" der dann überhaupt von den anderen Komponenten der Baugruppe gesteuert wird... Draft: Wenn es um die Darstellung der beiden Zustände in der Draft geht dann kommst du um eine alternative Baugruppe eh nicht drumherum! ------------------
erstellt am: 13. Jul. 2015 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus Stoll
erstellt am: 13. Jul. 2015 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfgang, da gibt es vieles. Aber zum Anfang kann ich es mit der Baugruppe viell. beschreiben. In SE gibt es ja die alternative Baugr. und die alternative Pos. In SW gibt es dafür Konfigurationen (man braucht nicht beides, für das gleiche Ergebnis) In diesen Konf. konnte man schalten und walten wie man möchte. Bsp meine Baugr. Konf. mit Zyl ausgefahren erstellt. RMT auf den Zyl.( konf auswählen 2 Schritte) und gesagt in dieser Konf bist du eingefahren. Man kann also wählen was man wollte. (SE: RMT, Mehr,Teil ersetzten, bestätigen,auswählen 5 Schritte) Es wird alles über Konfigurationen gesteuert. Man kann weitere Konf. erstellen und bsp verschiedene Bauteile einfügen oder wieder löschen. Bsp Zyl. verschiedene Verschrauben, Befestigungsarten usw. Was man nicht braucht wird einfach "unterdrückt". So kann man recht schnell die ganze Geschichte steuern. Das Datenvolumen ist im Verhältnis zu SE sehr gering. Ich hoffe ich konnte es ein bisschen erklären. Grüße Markus
erstellt am: 13. Jul. 2015 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus Stoll
Zitat: Original erstellt von Markus Stoll: [...] Konf. mit Zyl ausgefahren erstellt. RMT auf den Zyl.( konf auswählen 2 Schritte) und gesagt in dieser Konf bist du eingefahren. Man kann also wählen was man wollte. (SE: RMT, Mehr,Teil ersetzten, bestätigen,auswählen 5 Schritte) Es wird alles über Konfigurationen gesteuert. Man kann weitere Konf. erstellen und bsp verschiedene Bauteile einfügen oder wieder löschen. Bsp Zyl. verschiedene Verschrauben, Befestigungsarten usw. Was man nicht braucht wird einfach "unterdrückt". [...]
In SE kannst du mit den Alternativen Baugruppen entweder "alternative Positionen" wählen mit denen du im Grund genommen die Variablen der Baugruppenbeziehungen übersteuerst oder mit der "Baugruppenfamilie" das alles machen was du vorher beschrieben hast z.B. Teile Unterdrücken bzw. Freigeben und auch wie bei den alternativen Positionen deren Ausrichtung bzw. Postion durch übersteuern der Variablen beeinflussen... Obs in SW einfacher oder schwerer ist kann ich dir nicht sagen -> aber so geht's in SE! ------------------
erstellt am: 13. Jul. 2015 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus Stoll
Baugruppenfamilien habe den Unterschied, dassneben dem Ersatz von Teilen auch unterschiedliche Dateiegenschaften erfasst werden können. Wenn man nur alternative Positionen braucht, sollte man diese nicht verwenden. ------------------ Arne [Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 13. Jul. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2015 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus Stoll
Zitat: Original erstellt von Arne Peters: Solange man nur alternative Positionen wechselt, kann man auch in der Hauptbaugruppe Alternative Positionen erstellen (Keine BG-Familie) und dann den Zylinder ersetzen. Dann hat man die alternativen Positionen "hochgereicht".
Ich steh am Schlauch, bitte hilf mir da weiter: Du hast den Zylinder in einer ASM ganz normale modelliert nix alternativ und nur einmal abgespeichert, wie weit der Zylinder ausgefahren ist steuerst du über z.B. eine An-/Aufsetzen-Beziehung, so weit so gut. -> Dann verbaust das ganze in eine weitere Main-ASM und die definierst du dann als alternative Baugruppe mit "alternativen Positionen", okay. -> Was machst du dann!?  Edit: Meiner Meinung nach geht das mit "Teil ersetzen" nur mit einer Baugruppenfamilie!!?? -> Oder täusche ich mich da??
erstellt am: 13. Jul. 2015 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Arne, und dies ist der Vorteil in SW. Man kann eben beides machen. Und wenn es falsch war kann man alles wieder ganz einfach löschen. In SE muss man den Weg über "Element speicher unter" gehen. Im Grunde können beide Programme das gleiche. Für mich als Umsteiger ist es halt nervenaufreibend wenn ich anstatt 2 Schritte 5 machen muss. SW ist einfach auf der Oberfläche intuitiver. In der Schulung habe ich es mal so ausgedrückt. In SW: Befehl: Hol mir einen Kaffee. SW marschiert. In SE: gleicher Befehl aber SE braucht die Information, hol ne Tasse, schau nach dem Kaffee, drücke den Knopf usw. Nichts für ungut. Wird schon noch mit mir und SE klappen. Grüße Markus
erstellt am: 13. Jul. 2015 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus Stoll
Zitat: Original erstellt von Markus Stoll: [...] Nichts für ungut. Wird schon noch mit mir und SE klappen. [...]
Sieht so aus als ob es das muss! Edit: Die "Baugruppenfamilie" bietet alles was du suchst, die "Alternative Position" kannst man als abgespeckte Version sehen, die man nur dann nimmt wenn es auch bei Positionänderungen bleibt! -> Im Zweifelsfall nimm Baugruppenfamilie, da sind alle Funktionen drinnen! ------------------
erstellt am: 13. Jul. 2015 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus Stoll
Zitat: Original erstellt von Markus Stoll: Nichts für ungut. Wird schon noch mit mir und SE klappen.
Vielleicht findet sich auch noch was, was in SE besser geht. Lass es uns wissen. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2015 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
klar mach ich. Manche Funktionen sind in der Partumgebung besser. Und ganz klar Synchronous. Dieses tool ist wirklich super. Leider ist SE in Bgr. u. Zeichnungen unterlegen. (noch) Grüße Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2015 22:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus Stoll
Zitat: Original erstellt von Markus Stoll: [...] Leider ist SE in Bgr. u. Zeichnungen unterlegen. (noch) [...]
Kann so pauschal nicht sagen, ist Geschmack- und Gewöhnungssache, ich denke ASM-Umgebung ist gleichwertig nur anders, aber in der Zeichnungsumgebung hat SW die Nase (noch) vorn... Dafür ist SE im Blech und Part stark! Viel Erfolg mit SE weiterhin... ------------------
erstellt am: 14. Jul. 2015 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus Stoll
Zitat: Original erstellt von Markus Stoll: [...]Leider ist SE in Bgr. u. Zeichnungen unterlegen. (noch) [...]
Das sehe ich auch anders. Besonders bei der Zeichnungsableitung. Im Assembly macht besonders neuen Anwendern der Workflow beim Erstellen von Beziehungen oft Probleme. Was durch reduzierte Schritte an Klicks gespart wird, benötigt man oft für die Nachbearbeitung. Das sieht aber schon ganz anders aus, wennn man die reduzierten Schritte ausschaltet.
erstellt am: 14. Jul. 2015 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus Stoll
Hallo, kann Arne da nur recht geben. Obwohl, oder vielleicht weil ich schon lange mit SE zu tun habe, es die reduzierten Schritte am Anfang noch gar nicht gab, bin ich nach wie vor der Verfechter, sie nicht zu nehmen. Gerade für Anfänger sind die 2 Schritte mehr keine Schwierigkeit, refuzieren aber Eingabefehler um einiges. Im Nachhinein wurde mir in Kursen oft bestätigt, dass dies geradezu ein Highlight von SE ist, im Vergleich zu anderen Systemen. Aber nun zum Hauptpunkt:
@Markus Wo findest Du den Draftbereich schlecht, oder schlechter?
Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult http://www.cadcam-consult.com [Diese Nachricht wurde von wolha am 14. Jul. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2015 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus Stoll
Der Vorteil bei der Arbeit ohne "Reduzierte Schritte" liegt darin, dass man das Zielteil anwählt und erst dann die Fläche daran. 1. Das Zielteil wird automatisch aktiviert, falls es inaktiv ist. 2. Es stehen danach nur Elemente des Zielteils zur Verfügung und es blinkt nicht alles auf, was hinter dem Mauscursor liegt. 3. Vor dem OK oder RMB kann man nochmal Einstellungen anpassen. Besonders bei der Winkelbeziehung fast immer notwendig. 4. Man kann auch mal einen Schritt zurückgehen. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2015 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfgang, Vorteil Zeichnungen SW (aus meiner Sicht) 1. In SW ist im Hintergrund das Modell, ich kann aus der Zeichnung Einzelteile von Baugruppen öffen. 2. Im Featurebaum (ähnlich Path finder) sieht man die verbauten Teile. 3. Sämtliche Schnitte, Ausbrüche, Einzelheiten werden ebenfalls aufgelistet. RMT gehe zu, kommt man direkt zu den Ansichten usw. hat den Vorteil bei großen Zeichnungen A0 3 Blätter 30 Einzelansichten man findet ganz einfach wo etwas ist. 4. Ich gehe auf meine Einzansicht RMT, gehe zu, und er springt mir auf das Blatt und Pos wo diese erstellt wurde. 5. STL. Ich kann aus der Stückliste Teile öffnen 6. Bemaßung. SW erkennt Automatisch Gewinde, Durchmesser usw SE muss ich diese angeben oder beim nächsten Längenmaß wieder abwählen. (viel. kapiere ich es (noch) nicht) 7. Ich kann direkt in der Schnittansicht die Schraffuren anpassen wenn es nötig ist. 8. In Schnittansichten kann ich über strg mehrere Teile auswählen und den Befehl geben dass diese nicht geschnitten werden sollen. 9. Pos.Nr werden auch auf Kanten gesetzt, können aber ohne strg alt gezogen werden. 10. Wenn ich mit der Maus auf ein Teil gehe zeigt es mit die nummer oder Namen an. 11. Man kann sogar Schnittansichten in ISO Ansichten drehen (samt Maße)( Sinn oder Unsinn sei dahingestellt) Sind jetzt einige Beispiele viel. manche ganz banal. Aber in der Summe ist durch die intuitive Bedienung für mich SW klar im Vorteil. Grüße Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2015 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus Stoll
Hallo Markus, einige Punkte klingen durchaus interessant, wobei viele auch in SE realisiert sind, vermutlich nur eben etwas anders.
Einzig hinsichtlich Gewindebemaßung sei nur das Stichwort Formelementbemaßung beim Maßtyp genannt, damit holst Du alle Bohrungsinfos, aber auch Schlitz (Langloch) aus dem Modell heraus. Was meinst Du genau bei den Positionsnummern? Mit auch auf Kante, aber ... Schraffuren am Bedten über Ansichtseigenschaften einstellen, oder direkt im Modell über das Material. Aber Danke für alle Anregungen und Vorschläge. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult http://www.cadcam-consult.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lb-racer Mitglied Techniker
 Beiträge: 461 Registriert: 13.12.2005 System: ST10 MP12 auf Win10 Pro x64 CPU: i7-10750H Grafik: RTX 3080 16GB Laptop RAM: 32GB
erstellt am: 14. Aug. 2015 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus Stoll
