  Solid Edge
  Draft-Referenztext für die Masse in englisch
Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten
Online-Schulung: Solid Edge Simulation, ein Seminar am 08.02.2027
Autor Thema:  Draft-Referenztext für die Masse in englisch (2156 mal gelesen)
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 13. Jul. 2015 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe grade keine englische Version installiert.
Für eine Programmierung benötigen ich den englischen den Referenztext für die Masse {%Masse|R1}. Hat den Jemand zur Hand?
Oder wird das auf einer Installation in anderer Sprache automatisch angeglichen?
Arne
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 13. Jul. 2015 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Arne Peters 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Arne,
auch ich habe gerade keine englische Version installiert, aber wenn ich mich recht erinnere, dann sollte es {%mass} sein.
Noch ein Hinweis, wenn du von einer englischen Installation einen 0009 Ordner hättest, dann könntest Du hin und her schalten.
Nur muss man IMHO aber einmal eine komplette Installation durchführen, um den zu bekommen.
Direkt aus der MSI ist er - zumindest was ich wriß - nicht heraus zu holen.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
http://www.cadcam-consult.com
Arne Peters
erstellt am: 13. Jul. 2015 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Wolfgang.
Ich weiß das. Ich hab bisher die englische ST8 noch NICHT installiert. Sonst hätte ich den Ordner gesichert.
Stimmt, aus den CAB-Dateien sind Daten die nicht zu bekommen, da dort keine Dateiname drin stehen.
Arne
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 13. Jul. 2015 editiert.]
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 13. Jul. 2015 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Arne Peters 10 Unities + Antwort hilfreich
... und auf Deine 2. Frage
ist mir jetzt noch eingefallen, dass es doch da mal das "localize"  Makro gab um zBsp. Englische Files in Deutsche umzuwandeln.
Habe ich jetzt zwar schon lange nicht mehr verwendet,  könnte aber ein Hinweis sein.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
Sehen Sie sich das Profil von Zeitbeisser an!   Senden Sie eine Private Message an Zeitbeißer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zeitbeißer
Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 13. Jul. 2015 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Arne Peters 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Arne Peters:
Ich hab bisher die englische ST8 noch installiert.
Wie jetzt??
Arne Peters
erstellt am: 13. Jul. 2015 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
"noch nicht" natürlich. Mut zur Lücke.
Arne
wermas
Sehen Sie sich das Profil von wermas an!   Senden Sie eine Private Message an wermas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wermas
SE ST3 MP12 64bit
Win7
Quadro600
erstellt am: 13. Jul. 2015 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Arne Peters 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Ich arbeite auf Englisch, wir verwenden folgende Referenz: %{Mass|R1}
Hoffe das hilft dir weiter sofern noch nicht gelöst!
Werner
Arne Peters
erstellt am: 13. Jul. 2015 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Dir.
Arne
