  Solid Edge
  DIN 985 nicht in StandardParts?
Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten
Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  DIN 985 nicht in StandardParts? (2246 mal gelesen)
Supra
Sehen Sie sich das Profil von Supra an!   Senden Sie eine Private Message an Supra  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Supra
erstellt am: 07. Jul. 2015 22:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag liebe Gemeinde,
ich habe heute einen Gestell gezeichnet, das aus 2mm dicken Glasfaserplatten besteht, die verschraubt werden.
Für die Verschraubung wollte ich Muttern nach DIN 985 verwenden. Scheinbar ist diese Norm jedoch nicht in den StandardParts von meine ST6 vertreten? DIN 982 z.B. ist jedoch vorhanden. Ist die 985 wirklich nicht drin, oder ist bei mir etwas schief gelaufen? StandardParts habe ich erst heute installiert und hoffe, dass ich keinen Fehler gemacht habe.
Gruß Nick
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
Sehen Sie sich das Profil von Zeitbeisser an!   Senden Sie eine Private Message an Zeitbeißer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zeitbeißer
Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 07. Jul. 2015 23:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Supra 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Supra:
[...] Ist die 985 wirklich nicht drin, oder ist bei mir etwas schief gelaufen? [...]
Hallo Nick,
ist wohl oder über wirklich nicht drinnen, siehe Screenshot im Anhang!
Wird bei dir ähnlich aussehen, oder??
Man berichtige mich wenn ich falsch liege...
Stand: Datenbank der ST7 mit MP08
[Diese Nachricht wurde von Zeitbeisser am 07. Jul. 2015 editiert.]
Trekki
Sehen Sie sich das Profil von Trekki an!   Senden Sie eine Private Message an Trekki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trekki
Win 10 Pro, SE 2025 MP12 mit EdgePLM Compact- Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 08. Jul. 2015 07:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Supra 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nick,
schau mal ob die DIN EN ISO 10511 drin ist, denn das ist der Ersatz für die nicht mehr gültige DIN 985.
Gruß Thomas
Supra
erstellt am: 08. Jul. 2015 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Trekki,
die ISO ist leider auch nicht dabei. Komisch ist, dass bei mir nur DIN Normen dabei waren. Bei der Installation wird mir auch für alle Normen, bis auf bei der DIN, eine Größe von 0 gezeigt. Hab für die ISO also nur die paar Teile, die bei der Installation vom Administrator dabei sind.
Das kann ja eigentlich nicht sein oder gibt es hier verschiedene Versionen?
Gruß Nick
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 08. Jul. 2015 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Supra 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich frag nur zur Sicherhei mal nacht: Du hast die Teile nach den Installation schon der Datenbank hinzugefügt?
Arne
Supra
erstellt am: 08. Jul. 2015 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja hab ich. Es ist auch in dem Patentparts Ordner keine entsprechende Norm abgespeichert, die hinzugefügt werden könnte.
Arne Peters
erstellt am: 08. Jul. 2015 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Supra 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich frag mal bei Siemens nach.
Arne
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 08. Jul. 2015 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Supra 10 Unities + Antwort hilfreich
... und Du hast auch die Maschinery Lib von der extra DVD installiert?
Und uch die ISO dabei ausgewählt?
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
http://www.cadcam-consult.com
Supra
erstellt am: 08. Jul. 2015 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja hab ich. Und da wird für die Iso auch ne Dateigröße von 0 angezeigt, bei der DIN hingegen ist ne Dateigröße angegeben.
Die restlichen DIN Teile stehen mir auch zur Verfügung..
Ich probiere es später nochmal mit einer Neuinstallation
Rainer Lwr
Dipl.Ing.Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Rainer Lwr an!   Senden Sie eine Private Message an Rainer Lwr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rainer Lwr
SE ST7 MP9; Intel i5-3470, 3,20GHz
8GB RAM; AMD FirePro V4900
ERP: Pro-Alpha / CA-Link
erstellt am: 08. Jul. 2015 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Supra 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nick.
Wen es die Mutter nicht gibt, dann bau sie dir doch gerade selber.
Wir verwenden die StandardParts nur, wenn die Schraube bei uns noch nicht im System ist.
Anschließend bekommt diese neue Schraube unsere Teilenummer zugewiesen und alle Info´s, die wir benötigen.
Das hat den Vorteil, das jede Schraub nur einmal vorhanden ist, und nicht für jede StandardParts-Version neue Dateien angelegt werden, die dann nicht unsere Angaben haben.
tschau, Rainer
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 08. Jul. 2015 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Supra 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Rainer Lwr:
Von dem mal abgesehen das es ein bisschen traurig ist, dass in den StandardParts eine Norm fehlt ist das wohl die schnellste und einfachste Lösung!
Man kann in den StandardParts relativ leicht und einfach ein "Teilefamilienteil" einpflegen -> Siehe dir dazu am besten ein Mutterpart eines vorhandenen StandardParts an um den Aufbau nachmachen zu können oder noch besser kopiere dir ein Mutterteil und modifiziere es... -> Dann einfach mit dem StandardParts-Administrator dein neues Teil zur SQL-Datenbank hinzufügen...
[Diese Nachricht wurde von Zeitbeisser am 08. Jul. 2015 editiert.]
peterparker44
Sehen Sie sich das Profil von peterparker44 an!   Senden Sie eine Private Message an peterparker44  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für peterparker44
ST10
erstellt am: 08. Jul. 2015 19:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Supra 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Zeitbeisser:
Ich find das alles andere als einfach.
__________
mfg Tobias
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 08. Jul. 2015 19:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Supra 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von peterparker44:
Es gibt auch andere Methoden neue Teile zu den Std.Parts hinzuzufügen! Sind auch einfach...
peterparker44
ST10
erstellt am: 08. Jul. 2015 22:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Supra 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich bin stets für Anregungen und Tips empfänglich.
__________
mfg Tobias
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 08. Jul. 2015 22:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Supra 10 Unities + Antwort hilfreich
Na dann öffnest du "einfach" den Standard Parts - Administrator, klickst auf die Registerkarte "Datenbank" und in dem erscheinenden Kontextmenü klickst du auf "Teile hinzufügen".
-> Dann siehst du dasselbe wie im Screenshot im Anhang, in dem ich dir markiert habe welche Möglichkeiten der Datenbankerweiterung ich vorher gemeint habe!
Kommst du klar so??
