  Solid Edge
  Bemaßung ST7
Teamcenter Herbsttagung | 28. Oktober 2026 | Siemens AG, Erlangen Termin: in 3 Tagen
Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bemaßung ST7 (1879 mal gelesen)
arter
Sonderanlagenbau
Sehen Sie sich das Profil von arter an!   Senden Sie eine Private Message an arter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arter
AMD Ryzen 7 1700X 3,4GHz; 16GB RAM; NVIA P2000; 3x EIZO Color Edge CE240W;
Win 10/64; Version 2310.0002
erstellt am: 06. Jul. 2015 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
kann man die Bemaßungseinstellung so ändern, dass ich nicht immer die ALT Taste drücken muss, um die Gruppierung/Ausrichtung zu unterdrücken. Gibt es dort ein Häckchen zum setzen? Besten Dank.
mfg ArteR
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 06. Jul. 2015 18:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Arter,
auch wenn es im ersten Moment schwer ist zu verstehen, warum Du die Maße nicht geordnet und gruppiert haben möchtest, Du  kannst
die "Automatische Ausrichtung" auch ausschalten - siehe Bild!
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
http://www.cadcam-consult.com
arter
Sonderanlagenbau
erstellt am: 07. Jul. 2015 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wolfgang,
nein, das meine ich nicht, diese Funktion ist schon ok, ich meine den Fang zur vorherigen Bemaßung, siehe Bild. Das verkettet alles und dies kann man nur mit der ALT Taste abwählen, bei jeder Bemaßung muss man dies erneut machen. Deshalb suche ich da die Einstellung zum deaktivieren.
mfg ArteR
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 07. Jul. 2015 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Arter,
eben, ist die bleibende Ausrichtung nicht eingeschalten, dann fängt Se zwar ein überstrichenes Element, setzt aber diese Ausrichtung nicht permanent!
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
arter
Sonderanlagenbau
erstellt am: 07. Jul. 2015 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wolfgang,
also zeigt es mir nur den Fang an, (habe es gerade ausprobiert) setzt diesen aber nicht fest. Ok, besten Dank, das war etwas iritierend.
mfg ArteR
