  Solid Edge
  Solid Edge V16
CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten
Designcenter Solid Edge Upgrade | Remote, ein Seminar am 20.11.2026
Autor Thema:  Solid Edge V16 (1618 mal gelesen)
Lesud Ninotna
Sehen Sie sich das Profil von Lesud Ninotna an!   Senden Sie eine Private Message an Lesud Ninotna  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lesud Ninotna
erstellt am: 04. Jul. 2015 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
brauche Eure Hilfe, ich habe Solid Edge V16. Wenn ich eine Step-Datei von einer Fremdfirma (z.B. eine Bockrolle) im Part öffne, wird Sie mir komplett und perfekt angezeigt, wenn diese dann als eine Part Datei speichere ist noch alles in Ordnung.
Wenn ich die Part-Datei, aber in einer Baugruppe im Assembly verwenden will, wird diese nicht angezeigt, bzw kann ich nicht verwenden, das gleiche Problem habe ich auch, wenn ich die gleiche Step-Datei im Assembly öffnen will.
Könnt Ihr mir da helfen, danke
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
Sehen Sie sich das Profil von Zeitbeisser an!   Senden Sie eine Private Message an Zeitbeißer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zeitbeißer
Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 04. Jul. 2015 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lesud Ninotna 10 Unities + Antwort hilfreich
Flaechen_in_ASM.zip
Original erstellt von Lesud Ninotna:
Entweder du blendest dir die Flächen ein (Rechtsklick auf das Part in der Assambly -> Ein/Ausblenden -> Flächen ein), oder in den SE-Optionen auf Anzeige "Flächen schattieren" ein! -> Siehe Video im Anhang!
Klappts??
[Diese Nachricht wurde von Zeitbeisser am 04. Jul. 2015 editiert.]
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 04. Jul. 2015 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lesud Ninotna 10 Unities + Antwort hilfreich
so wie Zeitbeisser schon schreibt, dürfte es sich um  reine Flächen handeln.
Dies, weil entweder  im Step File nur Flächen enthalten sind, oder Du die Importoptionen so gesetzt hast  oder weil im File mehrere Körper enthalten sind.
Sie nur anzeigen zu lassen ist eine Sache,  die Frage lautet,  ob man sie nicht auch in ein richtiges Volumensmodell umwandeln möchte oder soll.
Das wäre die richtige oder besser gesagt die saubere Lösung.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
http://www.cadcam-consult.com
Lesud Ninotna
erstellt am: 05. Jul. 2015 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die schnelle Info, wie mache ich das mit dem Volumen modell?
LG
Lesud Ninotna
erstellt am: 05. Jul. 2015 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
super danke, hat funktioniet mit der Fläch schattierung.
Aber warum kann ich die STEp-DAtei nicht im Assembly öffnen, obwohl es ein Baugruppe ist?
LG
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 05. Jul. 2015 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lesud Ninotna 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuche mal die Importoptionen im Öffnen-Doalig zu ändern. Evtl können auch Bodies importiert werden. "Basisformelement erstellen."
Arne
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 05. Jul. 2015 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lesud Ninotna 10 Unities + Antwort hilfreich
LG
Man kann einen Stepfile in der Baugruppe öffnen, die jeweiligen Einzelteile bilden dann in Summe die Baugruppe, beim Importieren müsstest du eigentlich aufgefordert werden die Vorlage zu wählen, dann einfach die asm nehmen...
Wie Arne schon geschrieben hat würde ich mir an deiner Stelle mal die diversen Importoptionen ansehen!
Wenn ein Modell aus schlechten Exporten bzw. fehlerhaften Geometrien zu einem Flächenmodell wird kann es mit Flächenmodellierung repariert und wieder zu einem Volumen umgewandelt werden!
Vielleicht kannst du ein paar Bilder hochladen, wenn man sieht was dein Problem ist, kann man dir leichter helfen!
[Diese Nachricht wurde von Zeitbeisser am 05. Jul. 2015 editiert.]
