 | Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten |
 | Effizienzsteigerung im Application Lifecycle Management durch Künstliche Intelligenz, eine Pressemitteilung
Thema: Rohrbogen (4074 mal gelesen)
Asmi Mitglied
 Beiträge: 121 Registriert: 28.01.2015 AutoCAD MEP 2017 SolidEdge ST9 MegaCAD 2014 Inventor
erstellt am: 30. Jun. 2015 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, mir ist die Frage ja schon fast peinlich aber ich stehe gerade völlig auf dem Schlauch.. Ich möchte einen Rohrbogen zeichnen... bekomme ihn aber nur gefüllt hin... wie kann ich das Innere Ausschneiden? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jh_boos Mitglied GF
 Beiträge: 287 Registriert: 13.01.2004 SE ST7MP1, I7, 16GB RAM, QuadroFX Win7 pro 64bit
erstellt am: 30. Jun. 2015 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Asmi
Hallo, das gehr am einfachsten über den Dünnwand-Befehl: Gewünschte Wandstärke eingeben und die offenen Teilflächen wählen, in Deinem Fall die beiden Enden. Willst Du den Bogen hinterher axial positionieren, kann ich dir nur empfehlen, noch Skizzen an die Enden zu legen. Gruß Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Asmi Mitglied
erstellt am: 30. Jun. 2015 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zeitbeisser Moderator CAD-Koryphäe
 Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 30. Jun. 2015 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Asmi
Zitat: Original erstellt von Asmi: [...] Ich möchte einen Rohrbogen zeichnen... bekomme ihn aber nur gefüllt hin... wie kann ich das Innere Ausschneiden?
Hallo, ich würde alles auf einmal zeichnen... (siehe Video im Anhang) ------------------
erstellt am: 30. Jun. 2015 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Asmi
Zitat: Original erstellt von Asmi: .. bekomme es mit dem Dünnwand-Befehlt nicht hin... anbei mal die Datei
Deine Einstellungen beim Anwenden des Dünnwandbefehls waren nicht korrekt... (siehe Video im Anhang) ------------------
wolha Moderator CAD - Consultant
 Beiträge: 5780 Registriert: 30.01.2002 Win 11 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 30. Jun. 2015 20:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Asmi
Asmi Mitglied
erstellt am: 01. Jul. 2015 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Jul. 2015 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Asmi
Hallo ASMI, ev. mal das Lernprogramm für die Dünnwandfunktion durcharbeiten?
Vermutlich fehlt nur ein kleiner Klick der Maus auf ein entsprechendes Symbol. Oder ein Video mitschneiden, was Du genau machst, dann lässt sich die Ursache wohl auch rasch finden und klären.
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult http://www.cadcam-consult.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Asmi Mitglied
erstellt am: 01. Jul. 2015 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Jul. 2015 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Asmi
erstellt am: 01. Jul. 2015 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Asmi
Zitat: Original erstellt von Asmi: na das sieht ja mal super einfach bei dir aus ich kann aber leider irgendwie nicht auf "Teilflächen ausschließen" klicken, er fügt nur hinzu...
Das ist manchmal so... Schau die von mir gewählten Einstellungen beim Ausführen des Dünnwandbefehls im Video genau an! -> Vielleicht spielst du es einfach mal langsamer ab!  ------------------
Asmi Mitglied
erstellt am: 01. Jul. 2015 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
so ich habe es noch gefühlte 20 mal gemacht .. es hat nicht geklappt dann wollte ich noch ein Video machen und genau da hats geklappt... was auch immer ich anders gemacht habe  danke für eure gedult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2015 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Asmi
Zitat: Original erstellt von Asmi: [...]danke für eure gedult
Gerne... PS: Für hilfreiche Antworten Unities vergeben nicht vergessen! ------------------
 [Diese Nachricht wurde von Zeitbeisser am 01. Jul. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2015 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Asmi
Asmi Mitglied
erstellt am: 01. Jul. 2015 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hatte eben wieder das Problem das es nicht geklappt hat... und nun endlich herausgefunden wo der Fehler war... Ich habe die Wandstärke geändert und "Enter" gedrückt dann hat er den Befehl abgebrochen somit befand sich in dem Featurebaum Der Befehl Dünnwand. Zweimal Dünnwand auf ein Bauteil geht wohl nicht  Also das schiefgegangene aus dem Featurebaum gelöscht und den Befehl "Dünnwand" neu machen und die Wandstärke ohne "Enter" ändern  dann klappts... vielleicht geht es ja mal jmd. so wie mir. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2015 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Asmi
Hallo ASMI, ganz klar!
Denn der 2. Dünnwandbefehl würde dann ja einen Hohlkörper des bereits ausgedünnten Teils erzeugen wollen. Wenn da die Wandstärken unterschiedlich genug sind, dann klappt das sogar, wenn sie zu knapp sind, dann geht es sich halt nicht mehr aus. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult http://www.cadcam-consult.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2015 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Asmi
Zitat: Original erstellt von Asmi: [...] Zweimal Dünnwand auf ein Bauteil geht wohl nicht  [...]
Stimmt! Man kann den Rohrbogen aber auch ohne Dünnwand aufbauen... (siehe Video am Anfang des Threads) ------------------
