 | Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 8 Tagen |
Thema: Bauteile und Baugruppen in einer Baugruppe steuern (4806 mal gelesen)
Scoopa Mitglied MB Techniker
 Beiträge: 232 Registriert: 26.04.2006 Workstation / WIN XP / Solid Edge ST3
erstellt am: 25. Jun. 2015 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich würde gern Bauteile und Baugruppen die in einer Baugruppe enthalten sind ein- oder ausblenden können. (über Excel) Gibt es hier keinen Eintrag in der Variablentabelle wie bei Bauteilen? Hier besteht ja die Möglichkeit eine Unterdrückungsvariabler hinzuzufügen in die Tabelle. Durch steuern zwischen 0 oder 1 kann man dann ein Formelement ein- oder ausblenden. Gibt es so etwas vergleichbares nicht auch für eine Baugruppe? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 7617 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 25. Jun. 2015 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Scoopa
erstellt am: 25. Jun. 2015 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Jun. 2015 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Scoopa
erstellt am: 25. Jun. 2015 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sehr schön. Aber wo finde ich hierzu evtl ein Programmierbeispiel? In SE gibt es ja die Datei bearing.par und bearing.xls - Hier werden aber nur Werte aus der Variablentabelle gesteuert. Und das ganze ist nur auf ein Bauteil ausgelegt. Gibt es irgendwo ein Beispiel für eine Baugruppe? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2015 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Scoopa
Das ist dann nicht mehr so trivial, wie das Variablenbeispiel Man muss dann Teil und Wete aus Excel auslesen und dann in der BG alle Teile durchlaufen und gucken ob es passt. Dann kann man daran die Aktion umsetzen (z.B.: .Visible = False). Das ist dann für die oberste Ebene. Wenn man das dann auch in der Tiefe der Baugruppe steuern möchte, muss man eine Funktion haben, die auch Unterbaugruppen rekrusiv durchläuft. Ich hab da ein einfaches Beispiel in VB6 um Beziehungen zu löschen. Das wäre dann vom Programmcode ähnlich wie VBA. Aber so nebenbei macht man das nicht.
------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zeitbeisser Moderator CAD-Koryphäe
 Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 25. Jun. 2015 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Scoopa
Hallo, wenn es nur um den Zustand der teile oder Subbaugruppen geht, warum verwendet man den nicht einfach die in der ASM enthaltenen "Anzeigekonfigurationen"??? Was bringt denn bei dieser Anfrage die Verwendung eines Makros, bzw. warum genügen die Anzeigekonfigurationen nicht!? ------------------
erstellt am: 25. Jun. 2015 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Scoopa
erstellt am: 25. Jun. 2015 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Scoopa
Zitat: Original erstellt von Arne Peters: Das ist nicht von der Hand zu weisen.
Man muss nicht immer gleich mit Kanonen auf Spatzen schießen! Aber wie du schon sagtest, mit Programmierung lässt sich (fast) alles Lösen, so auch sicher die Anforderung auf Ein- oder Ausgeblendet bei Teilen und Subasm's. Ich frage mich nur ob der Aufwand dafür steht... da hängt glaub ich schon schon ein bisschen was dran! ------------------
erstellt am: 25. Jun. 2015 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Scoopa
Wenn man solche Funktionen erst einmal hat und so gut es geht allgemeingültig hält, kann man sie ja immer wieder verwenden. Man muss immer abwägen, was man allgemeingültig macht und was man individuell anpasst. Aber so eine Scan-Fuktion ändert sich nicht. Nur das, was man dann mit den gefunden Elementen tut, ändert sich. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2015 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Scoopa
Zitat: Original erstellt von Arne Peters: Wenn man solche Funktionen erst einmal hat und so gut es geht allgemeingültig hält, kann man sie ja immer wieder verwenden. Man muss immer abwägen, was man allgemeingültig macht und was man individuell anpasst. Aber so eine Scan-Fuktion ändert sich nicht. Nur das, was man dann mit den gefunden Elementen tut, ändert sich.
Sehe ich genau so! Hättest du da ein Beispiel von so einer "Scan-Funktion" und könntest du das sharen würde mich brennend interessieren! Das wäre sehr nett... ------------------
erstellt am: 25. Jun. 2015 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also es interessiert mich eigentlich nur die erste Ebene in einer Baugruppe. Aber hier sind eben einzelne Bauteile und auch Baugruppen. Je nach Wunsch soll entweder ein oder mehrere Bauteile oder auch ein oder mehrere Baugruppen sichtbar oder unsichtbar gemacht werden. Das Prinzip ist mir schon klar. Habe das in SolidWorks API auch schon mal gemacht. Abr hier gab es wenigstens einen Makrorekorder und man konnte selber mal was aufzeichenen und analysieren und danach entsprechend umbauen. Das gibt es leider nicht in Solid Edge. Daher wäre ich auf ein kleines Programmierbeispiel angewiesen um zu sehen wie man das in Solid Edge ansteuert. Danach bin ich sicher selbst in der Lage alles weitere zu programmieren. Die Anzeigekonfiguration ist zwar ein Ansatz aber nicht die ideale Lösung. Da es zu viele Varianten gibt. Und alles einmal per Konfiguration speichern ist Zeitaufwendig und im Anschluss nicht flexibel wenn es um Änderungen geht. Daber möchte ich das variabel Steuern können  [Diese Nachricht wurde von Scoopa am 25. Jun. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2015 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Scoopa
Zitat: Original erstellt von Zeitbeisser: Hättest du da ein Beispiel von so einer "Scan-Funktion" und könntest du das sharen würde mich brennend interessieren! Das wäre sehr nett...
Si Senor, zip anbei. Das ist VB6 und recht alt. Aber man kann sich ja sonst den Code aus dem Main.bas ansehen. Könte auch im ASMRelDoctor unter Custum ähnlich aussehen.
wolha Moderator CAD - Consultant
 Beiträge: 5777 Registriert: 30.01.2002 Win 11 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 25. Jun. 2015 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Scoopa
erstellt am: 25. Jun. 2015 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Scoopa
Zitat: Original erstellt von wolha: [...] schau Dir die Hilfe "Programmieren in Solid Edge" an bzw. öffne einfach mal die Programmierbeispiele im Custom Ordner von Solid Edge
Danke aber kenne ich alles (auch die Taste F1), programmieren mit SE ist mir auch nicht ganz unbekannt! Ich bin dennoch immer offen gegenüber neuen Codes... ------------------
erstellt am: 25. Jun. 2015 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Scoopa
Zitat: Original erstellt von Arne Peters: [...]zip anbei. Das ist VB6 und recht alt. Aber man kann sich ja sonst den Code aus dem Main.bas ansehen. Könte auch im ASMRelDoctor unter Custum ähnlich aussehen.
Danke Arne, sehr nett! ------------------
erstellt am: 25. Jun. 2015 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Scoopa
Ich hab das glaube ich auch noch mit Auswahl des beziehungstyps und Unterdrücken-Möglichkeit. Aber das wäre dann wirklich nicht aktuell, da es nicht alle inzwischen verfügbaren Beziehungen umfasst. Abgeleitet ist auch ein Tool um Offsetwerte zu ändern. Sowas benötigte man früher, um Baugruppen als Teilekopie zu erstellen. Das ist ja seit MultiBody nicht mehr von Belang. ------------------ Arne
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 25. Jun. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2015 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja die Beispiele kenne ich auch. Aber ein und ausblenden von Bauteilen oder Baugruppen findet man dort leider auch nicht! oder habe ich da was übersehen? @arne peters hast du vielleicht auch ein beispiel zum ein und ausblenden von bauteilen und baugruppen innerhalb einer baugruppe. wie gesagt für mich wäre nur die erste ebene relevant  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2015 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Scoopa
Wenn Du Dich durchgehangelt hast ist es zur Occurrence die Eigenschaft visible. That's all. Ich schreib mal aus dem Kopf. Es kann was falsch sein. SE-Application.AssemblyDocument.Occurences(i) hast Du alles als EIgenschaften da. .OccurreceFileName .visible = True / False ...
erstellt am: 25. Jun. 2015 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Jun. 2015 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Scoopa
erstellt am: 25. Jun. 2015 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Blicke ich leider immer noch nicht ganz durch... Ich finde die Objekte auch nicht im Objektkatalog in Excel VBA... Die muss man doch auch erst noch einbinden, oder!? Zumindest war das bei SWX  auch so. Wie ging das nochmal? ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2015 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Scoopa
erstellt am: 08. Jul. 2015 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erst mal Danke für die Hilfe. Das mit den Verweisen habe ich gefunden. Hatte dann auch ein weing probiert bzgl den occurences. Aber leider hatte ich bisher noch keinen Erfolg. Wäre es vielleicht nicht doch möglich ein Beispiel zu bekommen.  nur als starthilfe... danach sollte ich dann allein weiter kommen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2015 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Scoopa
Zitat: Original erstellt von Scoopa: Also es interessiert mich eigentlich nur die erste Ebene in einer Baugruppe. Aber hier sind eben einzelne Bauteile und auch Baugruppen. [...]
Im Anhang ein Makro mit dem man nur die erste Baugruppenebene sichtbar macht und ein Video wie es angewendet wird! ------------------
 [Diese Nachricht wurde von Zeitbeisser am 08. Jul. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2015 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Zeitbeisser super vielen Dank. Das ist von der Anwendung genau das was ich suche. Wobei sich bei mir das Ein- und Ausblenden auf die erste Ebene in der Gesamtbaugruppe beschränken würde. Leider hab ich jetzt etwas mühe den code zu lesen so wie ich das sehe ist das in c++ programmiert!? Habe mir das Ganze mit dem notepad++ angeschaut. da steht so viel "Nul Nul Nul...." und so gut wie kein ersichtlicher code Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2015 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Scoopa
Zitat: Original erstellt von Scoopa: [...] super vielen Dank. Das ist von der Anwendung genau das was ich suche. [...]
Gerne... erfüllt genau was du wolltest, Einblenden kannst du ja alles mit "Alle Einblenden"! PS: Unities vergeben nicht vergessen! ------------------
erstellt am: 22. Jul. 2015 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo also ich komme leider nicht weiter. Daher mache ich jetzt mal mehr oder weniger eine Ausschreibung für folgende Problemstellung. Ich würde mir eine Solid Edge Baugruppe vorstellen in der ein oder zwei Bauteile und ein oder zwei Baugruppen enthalten sind. In dieser Baugruppe soll per Excel Tabelle (API-Programmierung) wahlweise auf erster Ebene folgendes gesteuert werden können: - Ein- und Ausblenden der Bauteile und Baugruppen auf erster Ebene - Ersetzen von einem Bauteil oder einer Baugruppe - Löschen von einem Bauteil oder einer Baugruppe Die Bauteile oder Baugruppen können einfache Blöcke sein bzw die Baugruppen aus einfachen Blöcken. Spielt keine Rolle! Hier geht es nur rein um die Programmierung :-) Wer kann mir so etwas als Muster erstellen bzw Programmieren in VBA (CAD Modell und Excel Tabelle)? Ich bin auch gern bereit hier etwas zu löhnen für den Aufwand! Würde mich daher über das ein oder andere Angebot freuen! :-) (Am besten per PM) Vorab schon mal vielen Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2015 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Scoopa
Zitat: Original erstellt von Scoopa: [...] In dieser Baugruppe soll per Excel Tabelle (API-Programmierung) wahlweise auf erster Ebene folgendes gesteuert werden können:- Ein- und Ausblenden der Bauteile und Baugruppen auf erster Ebene - Ersetzen von einem Bauteil oder einer Baugruppe - Löschen von einem Bauteil oder einer Baugruppe [...]
Wie stellst du dir da die Realisierung in Excel vor, bzw. wie willst du die Teile und ASM's selektieren in Excel??
erstellt am: 24. Jul. 2015 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Denkbar wäre eine Steuerung über eine Checkbox also ein setzen von einem Hacken als Steuerelement. Alternativ ginge auch die eingabe einer 0 oder 1 in einer zelle. dies wäre für das ein und ausblenden von bauteilen oder baugruppen. für das löschen wäre ein commandbutton möglich. durch anklicken wird ein bauteil oder die entsprechende baugruppe gelöscht. also 4 buttons. für das ersetzen eigentlich das selbe spiel. ein commandbutton bei dem man klickt und dann wird ein bauteil mit einem anderen ersetzt. oder eine baugruppe mit einer anderen. mir geht es wie gesagt nur darum mal ein grundgerüst an code zu haben dass ich dann weiterverarbeiten kann. das ist alles! so weit alles verstanden? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2015 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Scoopa
Zitat: Original erstellt von Scoopa: [...] für das ersetzen eigentlich das selbe spiel. ein commandbutton bei dem man klickt und dann wird ein bauteil mit einem anderen ersetzt. oder eine baugruppe mit einer anderen.[...] so weit alles verstanden?
Und wie soll man die Teile bzw. ASM's durch die ersetzt werden sollen selektieren?! Mir ist schon klar was du willst, einen Plug&Play - Code! Jetzt weißt du ja schon genauer was du willst,jetzt muss man den Code ja nur mehr ins Excel bzw. VisualStudio klopfen... ------------------
erstellt am: 24. Jul. 2015 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ganz einfach. dann ist ein weiteres bauteil im ordner und per commandbutton wird einfach per klick das bauteil ersetzt. also ohne auswahl per maus oder so. just do it KISS Keep it Simple and Stupid ich bau es mir dann selbst um wie ich es brauche. denk ich mal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2015 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Jul. 2015 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Jul. 2015 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Scoopa
erstellt am: 24. Jul. 2015 20:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Jul. 2015 20:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Scoopa
Zitat: Original erstellt von Scoopa: [...] Ich brauch hier nur eine kleine Starthilfe ;-)
Hast du dir die Programme im Ordner "Custom" der SE-Installation schon mal angesehen, die sind eigentlich die Starthilfe! Vielleicht komme ich nächste Woche dazu dir was zu basteln... ------------------
pablo Mitglied Techniker
 Beiträge: 453 Registriert: 23.01.2002 Win10 Office 365 SE 2019
erstellt am: 26. Jul. 2015 19:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Scoopa
Zitat: Original erstellt von Scoopa: Ja ist so. Ich hab das schon mal in Verbindung mit Solid Works gemacht. Ich brauch hier nur eine kleine Starthilfe ;-)
Scoopa, wenn du nur die oberste Ebene brauchst kannst du die Vorkommnisse umbenennen (der Name bleibt beim Austausch von Teilen erhalten). Mit dem umbenannten Namen kannst du das jeweilige Vorkommnis aufrufen => AsmDoc.Occurrences.Item(Name) und mit .Replace durch ein anderes Teil ersetzen oder mit .Visible= ein- und ausblenden. Mit meinem Programm PST (Parametersteuerung) lässt sich das sehr einfach und über mehrere Ebenen hinweg erledigen, wie siehst du im angefügten Film und auf meiner Homepage. ------------------ PST => Parametersteuerung für Solid Edge TB Haberl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2015 19:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Scoopa
Zitat: Original erstellt von pablo: [...] AsmDoc.Occurrences.Item(Name) und mit .Replace durch ein anderes Teil ersetzen oder mit .Visible= ein- und ausblenden. [...]
Das ist was scoopa sucht, fehlt nur mehr .delete zum löschen! ------------------
erstellt am: 27. Jul. 2015 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Jul. 2015 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Scoopa
Zitat: Original erstellt von Scoopa: @PabloVielen Dank für die Hilfe :-) Und was setze ich als Namen ein? Den Dateinamen? "Asm1.asm" oder "Part1.par" zB? oder den gesamten Pfad mit Dateinamen?
Den Namen des Bauteils im Pathfinder. pablo ------------------ PST => Parametersteuerung für Solid Edge TB Haberl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2015 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Scoopa
Zitat: Original erstellt von Scoopa: Ich hab das schon mal in Verbindung mit Solid Works gemacht. Ich brauch hier nur eine kleine Starthilfe ;-)
Kleine Hilfen hat es schon einige gegeben, hier kommt eine große  pablo ------------------ PST => Parametersteuerung für Solid Edge TB Haberl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2015 21:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Scoopa
erstellt am: 28. Jul. 2015 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Scoopa
Schön gemacht, du wirst Scoopa glücklich machen!
Das Beispiel ist auf das Wesentliche reduziert, das gefällt mir auch. Die schöne Lösung ist PST, damit lassen sich beliebige Konfigurationen erzeugen, speichern und bei Bedarf samt 2D-Ableitungen kopieren. Schon ausprobiert? pablo ------------------ PST => Parametersteuerung für Solid Edge TB Haberl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2015 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@pablo erst mal Vielen Vielen Dank für die "grosse" Hilfe Wie kann ich mich hier erkenntlich zeigen!? siehe PM Wollte PST eben probieren. Habe es direkt unter C:\ abgelegt und folgendes ergänzt in der ini Code: [Administrator] Install=y_GVXBWUTPEUU_UU_UT [Global] GlobalPath=C:\PST\Programm\PST.exe starten
Aber es heisst globaler Pfad nicht gefunden.
erstellt am: 28. Jul. 2015 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Scoopa
Zitat: Original erstellt von Scoopa: @pabloWollte PST eben probieren. Habe es direkt unter C:\ abgelegt und folgendes ergänzt in der ini Code: [Administrator] Install=y_GVXBWUTPEUU_UU_UT [Global] GlobalPath=C:\PST\Programm\PST.exe starten
GlobalPath=C:\PST ------------------ PST => Parametersteuerung für Solid Edge TB Haberl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2015 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Jul. 2015 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Jul. 2015 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Scoopa
Scoopa, danke für die Hinweise, bitte pst.zip durch die beiliegende Datei ersetzen. Die Datenbank ist im Format Access 2010 und sollte sich problemlos öffnen lassen, kommen dabei irgendwelche Fehlermeldungen? pablo ------------------ PST => Parametersteuerung für Solid Edge TB Haberl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2015 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Scoopa
