  Solid Edge
  Baugruppe Tangential-ausrichten
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 3 Tagen
Autor Thema:  Baugruppe Tangential-ausrichten (1937 mal gelesen)
rekopede1
Sehen Sie sich das Profil von rekopede1 an!   Senden Sie eine Private Message an rekopede1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rekopede1
erstellt am: 23. Jun. 2015 22:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute
ich möchte zwei Baugruppen verbinden und zwar Zylinder an Quader. Ich beginne mit Tangential-ausrichten soweit klar. Aber wie positioniere ich das ganze jetzt exakt, denn ich kann ja Planar-ausrichten bei Zylinder auf Quader nicht nutzen?
Viele Grüße Peter
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
Sehen Sie sich das Profil von Zeitbeisser an!   Senden Sie eine Private Message an Zeitbeißer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zeitbeißer
Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 23. Jun. 2015 23:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rekopede1 10 Unities + Antwort hilfreich
Blende dir zur Hilfe beim Zusammenbau die Referenzebenen der Teile ein und nutze diese mit den zur Verfügung stehenden Beziehungen!
Wenn man mit den Referenzebenen nicht auskommen sollte kann man ein zusätzliches Koordinatensysten in den betroffenen Teilen (zum verbauen) einführen oder kleine Hilfskonstruktion z.B. mit Flächenmodellierun anfertigen (auch einblenden notwendig)!
PS: auch Skizzen können für das Verbauen in der ASM eingeblendet werden! ;-)
Hilft das??
[Diese Nachricht wurde von Zeitbeisser am 08. Jul. 2015 editiert.]
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 24. Jun. 2015 06:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rekopede1 10 Unities + Antwort hilfreich
Ohne Bild wird es schwierig, die Situation richtig zu deuten.
Aber schau auch auf Verbingungseinbau und symmetrischen Mitteneinbau.
Ich versuche immer, Hilfselemente wie Ebenen usw. Beim Einbau nicht zu verwenden, stehen sie doch in der Wirklichkeit auch nicht zu Verfügung.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
http://www.cadcam-consult.com
