  Solid Edge
  Flächen sind teilweise durchsichtig
Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 12 Tagen
Autor Thema:  Flächen sind teilweise durchsichtig (4060 mal gelesen)
Rasboijnik
Sehen Sie sich das Profil von Rasboijnik an!   Senden Sie eine Private Message an Rasboijnik  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rasboijnik
erstellt am: 22. Jun. 2015 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
da ihr mir schon bei meiner 3D Maus super geholfen habt, benötige ich nund Hilfe bei einer weiteren Einstellung im Solid Edge.
Ich bin gerade an einem Schulprojekt dran und Konstruiere ein Model, das Problem ist das ich irgendwas versehentlich eingestellt habe das alle Flächen die ich nun neu erzeuge durchsichtig sind, das was ich aber vorher konstruiert habe ist alles Farbig und "ausgefüllt" mit der Grauen Farbe in dem Fall.
Gibt es da irgendwo eine Einstellung oder muss ich nun alles in einer neuen Part Datei konstruieren?
Denn wenn ich eine neue Partdatei erstelle sind die Flächen wieder sauber ausgefüllt und nicht durchsichtig.
Hoffe ich benkomme schnelle Hilfe.
Gruß Max
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
Sehen Sie sich das Profil von Zeitbeisser an!   Senden Sie eine Private Message an Zeitbeißer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zeitbeißer
Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 22. Jun. 2015 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rasboijnik 10 Unities + Antwort hilfreich
tu doch einfach in der Registerkarte "Ansicht" in der Partumgebung den Befehl "Teil färben" anwenden. -> Dort die gewünschte Farbe auswählen und dann auf deine Modellierung klicken...
Könnte es sein das du was an den Formatvorlagen verändert hast!?
Sollte dann wieder passen!?
[Diese Nachricht wurde von Zeitbeisser am 22. Jun. 2015 editiert.]
Flarestar7
Sehen Sie sich das Profil von Flarestar7 an!   Senden Sie eine Private Message an Flarestar7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Flarestar7
Solid Edge 2025
erstellt am: 22. Jun. 2015 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rasboijnik 10 Unities + Antwort hilfreich
klingt für mich als hättest du das Material umgestellt.
Das würde erklären warums vorher grau (Stahl) war.
Prüf mal beim Template bei "Prüfen" -> "Physikalische Eigenschaften",
welches Material hinterlegt ist.
Rasboijnik
erstellt am: 22. Jun. 2015 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
^Hab ich schon versucht, es ändert sich dann nur die Farbe des Rahmens der die Fläche andeutet.
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 22. Jun. 2015 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rasboijnik 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Rasboijnik:
Lad doch mal ein Bildchen deines Problems hoch!
Sag mal kann es sein, dass du evtl. in der Registerkarte Ansicht auf Drahtmodell umgestellt hast. Wenn ja stell doch wieder auf "Schattiert mit sichtbaren Kanten ein" (siehe Screenshot im Anhang)
Rasboijnik
erstellt am: 22. Jun. 2015 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab mal ein screenshot mal angehängt.
Da sieht man auch meine sehr Professionelle Konstruktion, wie gesagt bin noch ein Anfänger im Solid Edge
im Hintergrund ist die gerade reingezogene Fläche die Transparent ist.
Dragonbeat
CAD care
Sehen Sie sich das Profil von Dragonbeat an!   Senden Sie eine Private Message an Dragonbeat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dragonbeat
Solid Edge ST2019 MP4
Smap3D / Partfinder Advanced V9.6
AutoCAD LT 2019
Blender 2.78
Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz
32 GB Ram
NVIDIA GeForce GTX 1080
Windows 10 64bit
erstellt am: 22. Jun. 2015 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rasboijnik 10 Unities + Antwort hilfreich
Wow, nochmal die Oberfläche von V20 zu sehen tut gut
Aber welche Fläche meinst du denn?
René
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 22. Jun. 2015 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rasboijnik 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann es sein das du die Fläche innerhalb der Skizze erst modellieren musst!? -> Befehl "Begrenzen"??
Rasboijnik
erstellt am: 22. Jun. 2015 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja leider will unser Lehrer das wir mit dieser Steinzeit Version arbeiten. :-(
Das was hinter der Konstruierten "Maus" als kasten Dargestellt ist, das ist eigentlich eine Ausgeprägte Fläche, nur eben durchsichtig.
Rasboijnik
erstellt am: 22. Jun. 2015 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Zeitbeisser:
Mit dem "Begrenzen" Befehlt habe ich das auch schon versucht.
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 22. Jun. 2015 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rasboijnik 10 Unities + Antwort hilfreich
Lade doch nochmal deinen Screenshot hoch und markiere darin bitte im 3D wo die Fläche sein sollte die du vermisst und gleichzeitig im Pathfinder das Feature das die "unsichtbare" Fläche erzeugt haben soll?! -> Einfach in MS-Paint...
Versteh nicht ganz wo die unsichtbare Fläche sein soll!
Martin Nofer
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Martin Nofer an!   Senden Sie eine Private Message an Martin Nofer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin Nofer
SE ST7 MP4, Win7, Intel i7, 16GB RAM, Nvidia Quadro K2100M
erstellt am: 22. Jun. 2015 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rasboijnik 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Max,
schau mal in den Solid Edge Optionen im unter View (Ansicht?) soltte es eine Option "Use shading on constructions" (Schattierung bei Flächen?) geben. Ich meine diese Einstellung gabs auch schon bei der V20. Ich kann dir leider nicht die genaue Bezeichnung geben, da ich hier nur die englische Version habe.
Martin
Rasboijnik
erstellt am: 22. Jun. 2015 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Neuer Versuch :-)
Schonmal danke für eure Gedult.
Rasboijnik
erstellt am: 22. Jun. 2015 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Martin Nofer:
Hallo Max,
Hi Martin, das war das Rätsels Lösung.
Die Flächen sind nun wie gewohnt da. Vielen Dank.
Sehr kompetentes Forum.
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 22. Jun. 2015 20:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rasboijnik 10 Unities + Antwort hilfreich
[...] Schonmal danke für eure Gedult.
Immer wieder gerne!
@Martin Nofer: Gut getroffen!  Allerdings komisch, dass die Einstellung offensichtlich nur auf neu erstellte Flächen wirkt und nicht wie ich, von den SE-Optionen, dachte global, also auf alle im Part vorhandenen Flächen, wirkt...
@Rasboijnik: Für hilfreiche Antworten Unities vergeben, nicht vergessen!
Martin Nofer
Techniker
erstellt am: 23. Jun. 2015 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rasboijnik 10 Unities + Antwort hilfreich
@Zeitbeisser:
Bei mir wirkt die Einstellung auf alle Flächen, auch bereits existierende Flächen im Part, sofern sie natürlich eingeblendet sind.
Martin
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 23. Jun. 2015 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rasboijnik 10 Unities + Antwort hilfreich
@Zeitbeisser:
Jetzt hab ichs gesehen, in deinem Screenshot ist das Teil schon ein Körperformelement!
Ich dachte am Anfang, das nur ner erstellte Flächen nicht angezeigt werden, die bestehenden jedoch schon...
Jetzt hab ichs, danke!
