  Solid Edge
  SE Optionen
Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 3 Tagen
Durchgängige CAD/CAM-Prozesse für maximale Fertigungstiefe: Wie die FLAIG GmbH eine papierlose CNC-Fertigung realisierte, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  SE Optionen (2367 mal gelesen)
Tommes01
Sehen Sie sich das Profil von Tommes01 an!   Senden Sie eine Private Message an Tommes01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tommes01
Solid Edge 2021 MP4
NX 1953
erstellt am: 17. Jun. 2015 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wo werden denn die Einstellungen die man in den SE-Optionen tätigt gespeichert?
Wo kann man bei der Neuinstallation diese Einstellungen vorab machen?
Macht man dies mit dem SEAdmin?
Gruß Tommes
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
Sehen Sie sich das Profil von Zeitbeisser an!   Senden Sie eine Private Message an Zeitbeißer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zeitbeißer
Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 17. Jun. 2015 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommes01 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Tommes01:
Die Speicherung der Einträge in den SE Optionen sind genau wie du sagt als die Möglichkeiten zu sehen die das SE-Admintool bietet, nicht mehr und nicht weniger... leider!
kmw
erstellt am: 17. Jun. 2015 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommes01 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab mal einen call gemacht (Mitte letzes Jahr), wo ich drum gebeten habe, wie man alle Einstellungen (also auch die für ini Dateien, und alle anderen, Ribbon Bar usw.) in einem Netzwerk mit vielen Anwendern verteilen kann.
Dazu wurden mir folgende schon bekannte ERs geschickt und ich wurde mit meinem Wunsch dazu gelogt, ich würd das an Deiner Stelle ebenso machen:
ER1987832 SE default, Company and user settings should be saved in separate files
ER1987836 Setup should maintain user options and preferences when upgrading
          versions
ER1987846 Global Settings for Ribbon, RadialMenu, QAT and Keyboard on a server
ER1987849 Options.xml should be updated automaticly
ER1987853 It should be possible to use step translator options from a file server
ER1987862 Global settings for Autocad Translator Options - seacad.ini file
"Z.Zt. gibt es Einstellungen die sich in der Registry befinden und die auch
benutzerspezifisch sind. Unterschiedliche Anwender können unterschiedliche
Hardware haben, z.B. einen oder zwei Bildschirme. Desweiteren gibt es Einstel-
lungen, die sich in Dateien befinden: Templates, Holes.txt, DraftList.txt,...
und auch die Translator-Einstellungen, z.B. in seacad.ini, step3d.ini,...
Ich gebe zu, dass ist nicht gerade einfach zu administrieren ist, aber auch dem
geschuldet, dass wir Controls und Translatorkomponenten hinzukaufen und diese
Software ihre eigene Art haben Einstellungen zu speichern."
[Diese Nachricht wurde von kmw am 17. Jun. 2015 editiert.]
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 17. Jun. 2015 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommes01 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von kmw:
          versions
Fixed in ST25!?!?!
Tommes01
Solid Edge 2021 MP4
NX 1953
erstellt am: 17. Jun. 2015 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich kenne den SEAdmin bisher noch nicht.
Deshalb hier einige Fragen dazu:
Kann ich über den SEAdmin die options.xlm steuern?
Kann ich den Pfad dieser options.xlm auf einem Laufwerk anlegen und somit die Einstellungen für alle Konstrukteure gleichermaßen machen?
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 17. Jun. 2015 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommes01 10 Unities + Antwort hilfreich
Zu 1: Ja dafür ist SE-Admintool gemacht!
Zu 2: Fast -> Es wird die konfigurierte Options.xml am Server abgelegt, nicht der Pfad! Ja die Vereinheitlichung ist der Sinn der Verwendung des SE-Admintools!
Generell: Es wird im SE-Admintool alles eingestellt um anschliessend die "Options.xml" auf dem Server abzulegen. Dann wird bei jedem User die Options.xml vom Server in den SE-Optionen in den Dateiablagen Verknüpft und zack-bumm fertig ist!
[Diese Nachricht wurde von Zeitbeisser am 17. Jun. 2015 editiert.]
Tommes01
Solid Edge 2021 MP4
NX 1953
erstellt am: 17. Jun. 2015 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, so hab ich es auch gemeint!
Danke für die Antort.
Tommes
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 17. Jun. 2015 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommes01 10 Unities + Antwort hilfreich
Gerne...
