  Solid Edge
  Aufsatzwaschbecken
Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 3 Tagen
Online-Schulung: Solid Edge Sheet Metal-Training, ein Seminar am 17.03.2027
Autor Thema:  Aufsatzwaschbecken (3028 mal gelesen)
Asmi
Sehen Sie sich das Profil von Asmi an!   Senden Sie eine Private Message an Asmi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Asmi
AutoCAD MEP 2017
SolidEdge ST9
MegaCAD 2014
erstellt am: 12. Jun. 2015 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche gerade ein ovales Aufsatzwaschbecken zu zeichnen aber ich komme gerade nicht weiter.
Kann mir jmd einen Tipp geben welcher Befehl mich an dieser stelle weiter bringt?
Oder hat jmd eine andere Vorgehensweise parat?
Vielen Dank!
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 12. Jun. 2015 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Asmi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Asmi,
wie soll denn das Ding überhaupt aussehen?
Soll die Skizze einfach nur rotiert werden, dann Rotationsausprägung.
Hat der Kegel etwas damit zu tun?
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
http://www.cadcam-consult.com
Asmi
AutoCAD MEP 2017
SolidEdge ST9
MegaCAD 2014
erstellt am: 12. Jun. 2015 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
https://www.home-deluxe-gmbh.de/indoor/waschbecken/design-waschbecken-v4/a-2869/
so oval wie dieses hier
Asmi
AutoCAD MEP 2017
SolidEdge ST9
MegaCAD 2014
erstellt am: 12. Jun. 2015 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielleicht ist es so besser.
Ich habe es mit BlueSurf versucht daher kam der Kegel.
Mit Rotation klappt irgendwie nicht..
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 12. Jun. 2015 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Asmi 10 Unities + Antwort hilfreich
Nimm die BlueSurf, die beiden Kreise unten und oben als Querschnitt und den Bogen links als Leitkontur.
Markus Gras
Asmi
AutoCAD MEP 2017
SolidEdge ST9
MegaCAD 2014
erstellt am: 12. Jun. 2015 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
dann kommt so etwas wie im ersten bild dabei heraus...
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
Sehen Sie sich das Profil von Zeitbeisser an!   Senden Sie eine Private Message an Zeitbeißer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zeitbeißer
Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 12. Jun. 2015 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Asmi 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du das mit einem Bluesurf erstellst musst dann den Boden wieder extra machen!
Mach eine Rotation und gut ists...
Rotation muss gehen!
Asmi
AutoCAD MEP 2017
SolidEdge ST9
MegaCAD 2014
erstellt am: 12. Jun. 2015 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mit Rotation wird's ja rund... es soll oval sein
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 12. Jun. 2015 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Asmi 10 Unities + Antwort hilfreich
Aso oval...
Dann zeichne die beiden verschieden großen Ellipsen auf Parallelebenen und dann BlueSurf, eventuell auch nur die Hälfte zeichnen und dann spiegeln...
Wenn ich später besser Zeit habe lad ich dir was hoch (wenn nicht die anderen cadler schneller waren)
Asmi
AutoCAD MEP 2017
SolidEdge ST9
MegaCAD 2014
erstellt am: 12. Jun. 2015 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
geschafft!
wenn man richtig schaut, sieht man auch das da noch so zwei Buttons sind mit denen man die entstandene gerade Außenfläche ausrunden kann
aber
jetzt müsste die Wandstärke des Waschbeckens natürlich noch so ca 10mm betragen
wenn ich es so wie es nun ist in eine Baugruppe ziehe dann sehe ich nur den Boden und nicht die Fläche, die ich mit BlueSurf erzeugt habe.
[Diese Nachricht wurde von Asmi am 12. Jun. 2015 editiert.]
Ok beim neuen Versuch das Waschbecken in die Baugruppe zu ziehen, wird es nun gar nicht mehr angezeigt, auch nicht mehr die Bodenplatte
es ist jetzt komplett lila (siehe Anhang)
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 12. Jun. 2015 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Asmi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Asmi:
geschafft!
aber
super gemacht!
Du siehst in der ASM nichts, da die Flächen in der Baugruppe standardmäßig ausgeblendet sind, mit Rechtsklick auf das Teil mit anschließendem Einblenden der Flächen im Kontextmenü kannst du das ändern!
Besser noch ist wenn du in der Partumgebung die Fläche um deine gewünschte Wandstärke aufdickst, dann siehst du das Teil sofort in der ASM (siehe Screenshot im Anhang)...
Kommst du klar so??
Asmi
AutoCAD MEP 2017
SolidEdge ST9
MegaCAD 2014
erstellt am: 12. Jun. 2015 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das mit dem verdicken wollte leider nicht klappen aber in diesem Falle reicht mir das man es sieht
Vielen Dank!
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 12. Jun. 2015 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Asmi 10 Unities + Antwort hilfreich
Da müsste ich die von dir erzeugte Fläche sehen um zu gucken warums nicht klappt!
Ich tippe mal darauf das es nicht vernäht wurde...
Aber wenns so schon gut, passts ja!
PS: Unities vergeben nicht vergessen...
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 12. Jun. 2015 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Asmi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Asmi,
warum nicht gleich den direkten Weg versuchen.
probier doch eine Übergangsausprägung von 1/4 des Waschtisches.
1/4 Ellipse oben und unten und Dein Kreisbogen links und hinten.
Würde ich gleich 2 mal Spiegeln (blau) und
damit sollte sofort ein Volumskörper entstehen, den Du mit einer Dünnwandfunktion ausdünnen kannst.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 12. Jun. 2015 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Asmi 10 Unities + Antwort hilfreich
Waschbecken.zip
das mit dem verdicken wollte leider nicht klappen[...]
Ich hätte da einen (von vielen) ganz netten Weg für dich über Flächen und Verstärkung (siehe Video im Anhang)...
