 | CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten |
Thema: Material in Teilefamilie (3618 mal gelesen)
Tommes01 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 858 Registriert: 21.02.2003 Solid Edge 2021 MP4 NX 1953
erstellt am: 12. Jun. 2015 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zeitbeisser Moderator CAD-Koryphäe
 Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 12. Jun. 2015 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tommes01
Hallo, bei Teilefamilien legst spielst du ja die Varianten, aus dem Masterteil ,ab bevor du diese irgendwo verbaust! Jedem Kind der Teilefamilie kannst du ein eigenes Material zuweisen da es ja eigenständige Teile, im Sinne von Teilekopien, sind! Meiner Meinung nach ist es daher Sinnlos dem Masterpart die Information des Materials mitzugeben da die Info ja letztendlich in den Ablegern liegt... Und Nein da habe ich noch nichts gefunden! ------------------
erstellt am: 12. Jun. 2015 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OK, ich hab mich in der Vergangenheit noch nicht viel mit Teilefamilien befasst. Ich bin davon ausgegangen, dass man die Teile nicht alle einzeln abspeichern muss, sondern dass man beim Platzieren des "Masterteils" die Variante auswählen kann. Änlich wie bei der alternativen Baugruppe. Wäre dies nicht besser? Gruß Tommes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2015 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tommes01
Müssen tut man gar nichts! Niemals den Masterpart verbauen, sondern nur seine Ableger! -> Ersparst dir langfristig viel Kopfweh... Den Masterpart tut man ableiten damit man eine Übersicht über die Varianten erzeugen kannst, für die Detailinformationen würde ich auch die Ableger ableiten. Vielleicht haben ja dazu auch andere User damit ihre Erfahrungen gemacht und wollen dazu was sagen. ------------------
wolha Moderator CAD - Consultant
 Beiträge: 5777 Registriert: 30.01.2002 Win 11 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 12. Jun. 2015 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tommes01
Hallo, ehrlich gesagt, mir wäre sogar viel lieber, wenn die "Baugruppenfamilie" auch jedes Element in eine eigene Datei auslagern könnte. Ähnlich wie die Bauteilefamilie. Denn aus Performancegründen ist dies IMHO weitaus effizienter, als alle in eine einzigen Datei zu speichern. Überlege mal, wie viele Daten Du dann erhältst, wenn die Familie sagen wir mal 50 oder 100 Mitglieder hat. Die Teile brauchen nicht nur unterschiedliche Materialien (kommt vielleicht gar nicht so oft vor) aber sie brauchen auf alle Fälle andere Eigenschaften (Dokumentnummern, Benennung, usw.) und vor allem auch anders Aussehen. Da kann die Datenmenge ganz schnell mal immens anwachsen. Das ist IMHO bei der Baugruppenfamilie das große Manko. Bei der von Dir erwähnten "Alternativen Baugruppe" (alternative Position) habe ich die selben Teile nur in unterschiedlichen Stellungen. Das heißt hier habe ich nur eine Dokumentennumern und Variante verbaut. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult http://www.cadcam-consult.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2015 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Jun. 2015 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tommes01
erstellt am: 12. Jun. 2015 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Jun. 2015 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tommes01
erstellt am: 12. Jun. 2015 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Jun. 2015 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tommes01
Andy313 Mitglied Konstruktöör
 Beiträge: 212 Registriert: 10.02.2005 Solid Edge ST10 mit CIM Database (von Contact) Windows 10 64bit Intel Xeon E5-1620 v2 (3.7Ghz) 16 GB RAM / SSD HD
erstellt am: 11. Mai. 2016 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tommes01
Gibt es mittlerweile ein Weg das Material aller Teile einer Teilefamilie (auf ein Schlag) zu ändern? Mann kann die Teile löschen und neu erzeugen lassen. Aber dann geht natürlich die CaptureFit Beziehung verloren, die man, was für ein Wunder, auch nicht zentral verwalten kann..  Grüsse Andy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zeitbeißer Moderator CAD-Koryphäe
erstellt am: 11. Mai. 2016 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tommes01
Zitat: Original erstellt von Andy313: Gibt es mittlerweile ein Weg das Material aller Teile einer Teilefamilie (auf ein Schlag) zu ändern?[...]
In der ST9 kann man das offensichtlich via Eigenschaftsmanager bei geöffneten Mutterteil machen! ------------------
 Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Victor Hugo ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2016 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tommes01
Klingt gut =) Ich habe nichts über den Releasetermin gfunden, weist du da mehr? Und ist es deiner Meinung nach ratsam die ST9 gleich zu installieren, oder zu warten bis 1-2 MP's draussen sind? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2016 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tommes01
Zitat: Original erstellt von Andy313: Klingt gut =) Ich habe nichts über den Releasetermin gfunden, weist du da mehr? Und ist es deiner Meinung nach ratsam die ST9 gleich zu installieren, oder zu warten bis 1-2 MP's draussen sind?
Ja schaut gut aus soweit! Nimma lange... Für produktiven Einsatz würde ich ein bisschen warten! ------------------
erstellt am: 12. Mai. 2016 18:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tommes01
Hallo, Ganz abgesehen davon, dass nächste Woche der Launchtermin der ST9 ist und manche Info noch gar nicht veröffentlicht sein sollte, wird das Releasedatum der ST9 auch wieder irgendwann im Juli des Jahres sein, was ja nicht heißt, dass es auch gleich in Deutsch verfügbar sein wird. Und dann würde ich auch auf MP2 oder 3 warten, bevor ich eine Software produktiv einsetzen würde. Was dann wieder zu einem realistischen Termin ST9 von September bis Oktober führt. Aber das ist wieder nur meine Meinung dazu! ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4467 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-14900k, 64GB DDR5-RAM, nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 11, Solid Edge 2024 SP5, German. ECTR als PLM. M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 13. Mai. 2016 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tommes01
erstellt am: 13. Mai. 2016 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tommes01
Zitat: Original erstellt von kmw: Die ST9 ist doch die beste Version aller Zeiten !Mal sehen wie lange das gilt
Auf jeden Fall ist sie bald die neueste! Da wurde wirklich einiges gemacht... ------------------
erstellt am: 22. Jul. 2016 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tommes01
Ich habe vor ST9 ein Weg gefunden das Material aller Teile einer Teilefamilie zu ändern: 1) Alle Teile die geändert werden sollen in eine Zusammenstellung einbauen 2) Mit dem Eigenschaftsmanager bei allen Teilen das Material ändern 3) Speichern =) 4) Teilefamilie öffnen und über die Teilefamilie Tabelle alle Teile aktualisieren EDIT: Es ist nicht nötig eine Zusammenstellung zu machen, man kann Eigenschaftsmanager auch in der Teilefamilie öffnen [Diese Nachricht wurde von Andy313 am 22. Jul. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
