  Solid Edge
  CAD Import
SIEMENS PLM CONNECTION 2027 | 14. - 16. Juni 2027 | Lufthansa Hotel Seeheim Termin: in 7 Monaten
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  CAD Import (1982 mal gelesen)
Manoftheyear
Nix
Sehen Sie sich das Profil von Manoftheyear an!   Senden Sie eine Private Message an Manoftheyear  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manoftheyear
erstellt am: 06. Jun. 2015 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute,
ich habe mir ein fertiges CAD Modell als .igs Datei runtergeladen und es dann mit Solid Edge importiert, anzeigen geht ohne Probleme.
Jetzt handelt es sich um ein Auto, bei dem ich selbst noch ein paar Veränderungen machen möchte, leider ist aber die Karosserie irgendwie ein zusammenhängendes Objekt. Das Format war eine .igs Datei.
Kann ich jetzt noch nachträglich formen modifizieren ?
Vielen Dank für eure hilfe.
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
Sehen Sie sich das Profil von Zeitbeisser an!   Senden Sie eine Private Message an Zeitbeißer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zeitbeißer
Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 06. Jun. 2015 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manoftheyear 10 Unities + Antwort hilfreich
Egal von welchen CAD-neutralen Format du in SE nach dem importieren weiterarbeitest Features gibt keine, es ist immer "dummes" Körperformelement (KFE)!
Weiterarbeiten und modifizieren kannst du das KFE im Sinne der vorhandenen Befehle in SE und weiters kannst du auch noch zwischen Synchron und Sequentiell wechseln, beides hat seine Vor-Nachteile...
Wenn man komplexe Geometrien (Freiformflächen) aus einem CAD-neutralen Format vorfindet sind können sich Änderungen als schwierig erweisen!
Hoffe ich konnte dir die Grundsätze zumindest ein bisschen aufzeigen??
PS: Lad doch ein Bildchen des importierten Teils hoch, dann kann man besser beurteilen um was es dir geht!
Manoftheyear
Nix
erstellt am: 06. Jun. 2015 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hmm Danke dir schon mal.
Also hier noch ein Bild dazu , ich möchte im Markierten teil ein weiteres Loch machen, nur leider passier nichts wenn ich mit dem Werkzeug dafür drüber fahre.
LG
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 06. Jun. 2015 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manoftheyear 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast nach dem Import in SE einen Haufen Flächen bekommen die zu diesem Zeitpunkt kein Volumen bilden!
Möglichkeit 1: Du Importierst mal testweise anstatt in die Partumgebung in die Baugruppenumgebung. Im besten Fall bekommst du die Einzelteile des Autos auch als Einzelteile in SE. Es könnte aber sein das beim Export aus dem CAD des Lieferanten des Files absichtlich in alles zu einem Klumpen zusammengefügt wurde um die weiterverwendung zu erschweren...
Möglichkeit 2: Du reparierst bzw. optimierst die Teilflächen mit Flächenmodellierung so, dass du mit dem Befehl "Vernähen" ein Volumen zurück bekommst! Anschliessend kannst du deine gewünschten Aktionen bzw. Vorhaben wie gewohnt durchführen!
Möglichkeit 3: Du erzeugst deinen gewünschten Ausschnitt auch mit Flächenmodellierung und trimmst die, von die von dir erzeugte  Flächen mit der Zielfläche, dann erhältst du auch das Loch, wenn auch nur als Loch auf einer Fläche...
Hoffe ich konnte dir weiterhelfen??
[Diese Nachricht wurde von Zeitbeisser am 06. Jun. 2015 editiert.]
Manoftheyear
Nix
erstellt am: 09. Jun. 2015 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke dir für die Hilfe,
werde mich bei der nächsten Gelegenheit daheim wieder dazu setzen und mal herumprobieren.
LG
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 09. Jun. 2015 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manoftheyear 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Manoftheyear:
Gerne, schreib halt wenn du Hilfe brauchst...
