 | CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten |
 | ISO GPS und MBD: Eindeutige Produktdaten durchgängig nutzen, ein Webinar am 19.11.2026
Thema: StandardParts DIN EN ISO 14580 (2688 mal gelesen)
Andreas2013 Mitglied
 Beiträge: 361 Registriert: 07.02.2013 Version 2410
erstellt am: 28. Mai. 2015 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, im Zusammenhang mit meinem anderen Thema zur Datenbank, muß ich mich mit dem Generieren von Teilen befassen. Die Schrauben unter DIN EN ISO 14580 machen mich da stutzig? ( unter "DIN\Schrauben\Zylinderschrauben\Zylinderschrauben mit Innensechsrund,niedrigerKopf\DIN EN ISO 14580" ) Die können doch nicht alle falsch generiert sein? Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zeitbeisser Moderator CAD-Koryphäe
 Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 28. Mai. 2015 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas2013
Wurden die Teile der Std.Parts mit Sicherheit generiert?! Wie lange besteht deine vorhandene Installation (SE mit Std.Parts) bereits? Wurde die Datenbank von Vorversionen von SE migriert?
wolha Moderator CAD - Consultant
 Beiträge: 5777 Registriert: 30.01.2002 Win 11 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 28. Mai. 2015 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas2013
Hallo Andreas, laut Deines Dateinamens sind die Normteile mit der v10 der Standard Parts erstellt worden. Laut Bild hast Du aber die ST7 laufen. Dafür ist bei mir die Standard Parts Version 12.00 installiert.
Vermutlich hat das damit etwas zu tun und könnte auch für Dein anderes Problem die Ursache darstellen. Würde ich einmal zu allererst aktualisieren. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult http://www.cadcam-consult.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2015 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas2013
erstellt am: 28. Mai. 2015 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, ich verwende St7 und die Teile Parent-Parts scheinen noch von V10 zu sein. Ich habe (auf DVD) eine SE_Standard_Parts_ST7_2.exe. Wenn ich die ausführe, kann ich zwischen modify, repair, und entfernen wählen. Reparieren habe ich ausgeführt, dies bringt aber nicht viel. Wo bekomme ich die Parent Parts her? Ich möchte ungern auf dem Server die ganze Datenbank neu aufsetzen. Die ist gerade mal zwei Jahre alt, und wurde ja erst auf ST7 migriert. Ebenso habe ich einige eigene Teile integriert, die ich nicht wieder neu einbinden will. Gruß Andreas [Diese Nachricht wurde von Andreas2013 am 28. Mai. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2015 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas2013
Hallo, Du müsstest auch eine extra Library DVD im Set haben! Hier ev. einmal updaten.
PS.: ich nehme in den Eigenschaften auch die Option "Versionsnummer in dateinamen abspeichern" weg. Macht IMHO nicht viel Sinn den Normteilen die SE Versionsnummer (bzw. die STP Nummer) mit zu geben
erstellt am: 28. Mai. 2015 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Variante "repair" hat offesichtlich doch was gebracht. Ich habe nun unter Parent_Parts eine Screw_ISO_14580_2001_Var_Gen.par vom 16.05.2014 stehen. Also eine neuere Variante. Ich schaffe es nun aber nicht, die vorhandenen Schrauben auf Grundlage diesen neuen Masterparts zu generieren. (Die Namensgebung sehe ich mir im Sommer an.) Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2015 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas2013
erstellt am: 28. Mai. 2015 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Mai. 2015 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas2013
erstellt am: 28. Mai. 2015 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
